Myslíte že to půjde na display nějak podomácku (ELM327) zapnout?
PTC heater
- zdenyvm
Re: PTC heater
To mně taky topí i když je venku 14, mám dvouřádkový display (už červený) a nemám tam nic, ani on-off a procenta už vůbec ne...
skyjet
Re: PTC heater
@lucky.jack
Možno sprostá otázka, no v akej polohe si mal nastavené koliesko na ovládanie tepoloty vzduchu keď si PTC skúšal. Lebo ako som na to pozeral, tak to vyzerá tak, že PTC je priamo nad radiátorom z malého okruhu motora. Potom by dávalo aj zmysel, že PTC sa zapína len keď je teplota nastavená na max, lebo len vtedy tadiaľ prechádza všetok vzduch privádzaný do kabíny. Pýtam sa len pre istotu, aby sa náhodou nehľadala chyba ktorá vlastne neexistuje.
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
Bol:
- lucky.jack
Re: PTC heater
MOžná sprostá odpověď...jestli si četl můj problém od začátku, tak píšu, že jednotku mám bez funkce aux topení. Proto jsem měl podel schémat udělanej informační signál pro zapnutí aux topení, přes extra tlačítko, které nahrazuje mikrospínač v jednotce
. Byly vyzkoušeny 3 panely topení, bylo to u Zaqika a všechno se tváří OK, ale topení netopí. Takže jediný co už mi z toho vychází, že GEM potřebuje nějakou informaci, která se asi nějak odporově nebo napěťově odlišná.
Ale jak jinak správně píšeš, u manuální klimy musí být ovladač topení nastaven na MAX. V té poloze je mikrospínač na spuštění aux topení. Viz. zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 20#p906220
skyjet
Re: PTC heater
Áno viem, že máš jednotku bez toho spínača a že si si dorobil vlastný spínač. Preto som sa len pre istotu pýtal, či si mal aj reálne otočené vyhrievanie na max aby ten vzduch mal možnosť cez PTC prúdiť. Ja mám tiež manuálnu klímu. PTC už mám doma, prípravu v aute som si dorobil minulý víkend. Teraz ešte čakám na ovládač klímy so spínačom pre aux kúrenie a keď sa ochladí, tak to vyskúšam u mňa. Snáď bude výsledkom teplo a nie vyhodených xx Eur.
Bol:
Bol:
- lucky.jack
Re: PTC heater
Odkud jsi jednotku sehnal? Já na ni od toho zpropadenýho Poláka čekám už týden a už dneska by se mi to docela hodilo
skyjet
Re: PTC heater
Klasika, ebay. Za dobru cenu je napr. tato:
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-MK ... 1e823877b6
Bol:
Bol:
kerhy
Re: PTC heater
Ahoj.
Mám C-MAX Titánium r.v.2008 1.6 TDCI a zjistil jsem že mám PTC komplet
nainstalovaný i s topnou spirálou.
Nejsem si vědom že by fungovalo.
Na palubáku to nic nepíše a aktivovat to tam taky nejde.
Nevíte někdo kde a jak to zapnout?
Předem díky
Předem díky
- lucky.jack
Re: PTC heater
kerhy píše:Nevíte někdo kde a jak to zapnout?
Případně si doplň odkud jsi a někdo se třeba ozve, aby ti s tím pomohl.
- lucky.jack
Re: PTC heater
Tak mi včera konečně z Polska dorazilo ovládání 7M5T-19980-BA. Ale jaký bylo zděšení, když jsem to rozdělal a žádnej spínač na max. poloze topení jsem nenašel
Jsem z toho docela rozpačitej
Ale abych si ušetřil nervy tak jsem objednal ještě jedno ovládání(ale se zeleným podsvícením), tak uvidíme....
- Dr.Romca
Re: PTC heater
jéééé, no to je vopruz
tak držím palce, mě tu mikrokat ukazuje že Bx by měl mít dodatečné vzduchové topení, tak nevim
A neni BA náhodou bez klimy?
Já bejt tebou, tak rovnou předělám na autoklimu - bude to snad jednodušší
- lucky.jack
Re: PTC heater
Ukazuje ti to správně. Je to na dodatečné vzduchové topení s manuální klimou. Ale spínač nikde
No ta auto klima asi brzo přijde v úvahu
- lucky.jack
Re: PTC heater
Najdi rozdíl...
- smoula
Re: PTC heater
Takže ti to funguje? :_)
Re: PTC heater
jak "najdi rozdil" ... ten cerny nesmysl tam osazenej je
- lucky.jack
Re: PTC heater
Zaqik: no právě
Já jsem hledal velkej stříbrnej spínač, jako je na spínání klimy a tohodle jsem si vůbec nevšiml
Až dneska jsem to ještě jednou rozebral a nestačil jsem se divit
smoula: ještě nevím, budu to teprve zkoušet. Snad během dneška...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Matěj Fryček a 0 hostů
