Senzor deště
Re: Senzor deště
Interval snad záleží na intenzitě deště, ne? Žádnej univerzální optimální nebude
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Mufin01
Re: Senzor deště
Asi tak ...každopádně ten interval nastavit jde tím stejným kolečkem, jako bys reguloval citlivost dešťového senzoru. Intervaly jsou, mám dojem, 2s, 4s a další tři pomalejší, ale ty jem nikdy nevyužil.
- Marod22
Re: Senzor deště
Interval zotretia pri cyklovači snáď s intenzitou dažďa nemá nič spoločné, či? Zdá sa mi, že som žítal, že páčka v prvej polohe = zotretie každých 10s.Adow píše:Interval snad záleží na intenzitě deště, ne? Žádnej univerzální optimální nebude
Mufin01:
To fakt? Čiže po SW úprave sa odstaví dažďový senzor a intenzita cyklovača sa dá regulovať tým kolečkom? Ak tomu rozumiem správne, tak by to bola paráda.
- Ondrej1
Re: Senzor deště
Pokud mas automaticke sterace, tak packy sterace nema cyklovac, ale polohu automatickeho stirani a tam se to ridi podle intezity deste a koleckem si stelujes pouze citlivost senzoru na intenzitu dest. Samotna poloha cyklovace s automatem neni.
Je tam bud vypnuto, automat, trvale stirani a rychle trvale stirani. Pak jeste poloha dolu jednou setrit.
Kolecko citlivosti senzoru je na pacce ovladani steracu.
Bud rad ze mas automaticek sterace, ja si ho nemuzu vynachvalit. Pro me jedna z nejdulezitejsich veci ve vybave auta.
Re: Senzor deště
Marod22: Chtěl jsem tím napsat, že neexistuje optimální hodnota nastavení cyklovače - protože každej déšť je jinej... Není to tak, že bys tam měl jednu hodnotu a ta by fungovala pro jakoukoliv intenzitu deště.
Vypnutím dešťového senzoru se to změní na cyklovač. Jde to ELMConfigem.
- Mufin01
Re: Senzor deště
Ano, je to takMarod22 píše:Čiže po SW úprave sa odstaví dažďový senzor a intenzita cyklovača sa dá regulovať tým kolečkom? Ak tomu rozumiem správne, tak by to bola paráda.
Já jsem zas naopak nemohl přijít senzoru na jméno ... no prostě mě s*alOndrej1 píše:Bud rad ze mas automaticek sterace, ja si ho nemuzu vynachvalit. Pro me jedna z nejdulezitejsich veci ve vybave auta.
- Marod22
Re: Senzor deště
Mufin 01, presne tak. A inak...neni som si tým teraz istý na 100%, ale mám pocit, že páčka v druhej polohe mi takisto reaguje na senzor. Je to možné?
Pokiaľ sa dá intenzita cyklovača v prvej polohe nastavovať, už neváham a idem do toho.
Adow už rozumiem
Adow už rozumiem
memento
Re: Senzor deště
Potom napis. Ja som na tom rovnako, senzor nemam rad, robi si co chce, meni frekvenciu podla nahodnych cisel.Marod22 píše: idem do toho
- jirkaj
Re: Senzor deště
Mám takový dojem (alespoň z vlastní zkušenosti), že když odpojíte snímač - káblík pod krytem zrcátka, tak se stěrače automaticky přepnou v první poloze ze snímače deště na cyklovač (akorát skočí do diagnostiky chyba snímače a samozřejmě přestane fungovat automacké rozsvěcení světel - je to stejný snímač).
Re: Senzor deště
neprepnou, prvni poloha bude stirat v intervalu 10s
- jirkaj
PetrRygl
Re: Senzor deště
Ahoj všichni, mám takoví problém se senzorem na focusovi, na diagnostice mi to piše závada deš'tového senzoru, stěrače si dělají co chcou ale automaticky nefumguji když otačím tím kolečkem co je na pačce tak se nic neděje stíta to ve stejných intevalech, a ještě jeden problém funkce auto na světla mi pustí světla i když je venku pořád světlo, nevíte někdo co s tím?? muže bejt špatnej dešťovej senzor co je na skle?? Odepište moc děkuji
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
1,6 85Kw
rv. 2005
Re: Senzor deště
ano, spatnej senzor nebo kabelaz k nemu
memento
Re: Senzor deště
Hotovo!memento píše:Potom napis. Ja som na tom rovnako, senzor nemam rad, robi si co chce, meni frekvenciu podla nahodnych cisel.Marod22 píše: idem do toho
Automaticke zapnutie vyhrievania zadneho okna vypnute.
Automaticke zapnutie zadneho stieraca vypnute.
Dazdovy senzor vypnuty a standardny cyklovac stieracov zapnuty.
Tyre Pressure zapnute.
Sikulka ica (fordclub.sk) to nastavil cez notebook!
- gabriiel
Re: Senzor deště
Jak si lze takovy gel vyrobit doma?
Pri vymene celniho skla totiz nejaky expert ten senzor bral asi nozem a kvalitne ten puvodni gel orezal, je potreba ho komplet odstranit a dat tam novy.
Diky.
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW |
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW |
