pises, ze kdyz mas kolecko v libovolne poloze, tak je interval setreni vzdy 10s ... a spravne cyklovac v poloze I stira po 2s ... takze GEM je nastaven na destovy senzor, ktery mu ale nedava informace
Senzor deště
Re: Senzor deště
ver mi: je to ROZBITY
- nikol22
Re: Senzor deště
to ze zotrie pri otočení kolečka robí aj mňe, ale mňe funguje aj dažďový
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
Re: Senzor deště
nikol22: dej kolecko uplne dolu, packu do polohy I a mej suche sklo - nestira, ze?
... a u trafo77 bude stirat po 10s
- trafo
Re: Senzor deště
presne tak...nič no, diki za info, do servisu to zoberiem keď budem mať časuZaQik píše:nikol22: dej kolecko uplne dolu, packu do polohy I a mej suche sklo - nestira, ze?
Focus II, HB, 2004, 2.0 TDCi (100kw), Titanium
Ex: Fiesta IV, 1996, 1.25 16v (55kw), Ghia
Re: Senzor deště
promer draty mezi GEMem a destovym senzorem ... jestli jsou v poradku, tak je to na vymenu destoveho senzoru (servis to taky neumi jinak opravit)
- zdenyvm
Re: Senzor deště
Toto je zajímavé téma i pro mě!
Mám dotaz - mám senzor, asi funguje dobře, ale k čemu je teda pak regulace, ten otočný prstenec na páčce? Točím s tím a zkoumám a celkem nic, jediné co je jasné je jak pootočím směrem dolů, tak to setře hned.
Myslel jsem jestli to nemá být nějaká regulace citlivosti senzoru nebo tak něco... Nevíte někdo?
Re: Senzor deště
Jasný, je to regulace citlivosti.. Když to dáš nahoru (jestli si to dobře vybavuju), tak je vyšší citlivost a stírá častěji. Tím pádem při volbě vyšší citlivosti to automaticky zhrábne.
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Stanley_vy
Re: Senzor deště
Já si to teda vybavuju přesně naopak, ale kdo ví. Se senzorem věčně bojuju.
- zdenyvm
Re: Senzor deště
Jsem si to myslel, ale je to teda asi naopak - když to dáš dolů, tak je asi vyšší citlivost, protože to jednou projede. Ale nějakou změnu v citlivosti když to je úplně nahoře a úplně dole jsem teda fakt moc nepozoroval...Adow píše:Jasný, je to regulace citlivosti.. Když to dáš nahoru (jestli si to dobře vybavuju), tak je vyšší citlivost a stírá častěji. Tím pádem při volbě vyšší citlivosti to automaticky zhrábne.
- Marod22
Re: Senzor deště
Chlapi kde je to koliesko na zmenu citlivosti senzora? ja ho mám, ale teda som ani netušil že sa dá meniť citlivosť
Re: Senzor deště
na prave pacce pod volantem
- Marod22
Re: Senzor deště
Tak ako som to celé prečítal, zistil som, že môj senzor tiež funguje na prd. Koliečko je na dve veci a stierače si stierajú ako sa im chce. A je normálne, že je senzor prepojený aj s druhou polohou páčky? Ja by som tiež bral radšej cyklovač. Je to teda len o prerušení kábla, alebo SW úprava? Aby som vedel kam s tým ísť.
Re: Senzor deště
SW úprava...
Re: Senzor deště
uzivatel ica Ti pomuzeMarod22 píše:Aby som vedel kam s tým ísť.
- Marod22
Re: Senzor deště
ok, dík, skúsim
Ešte jedna otázka, dá sa v prvej polohe cyklovača nastaviť interval zotretia? Ak áno, aké je také optimum? Z Vašej skúsenosti.
