Co je to za díl?
Moderátor:foki
jenikl
Re: Co je to za díl?
Příspěvek od jenikl » 08.08.2013 19:55
Ještě jeden blbý dotaz - je samostatně prodejný držák parkovacího čidla do předního nárazníku? Už mam auto skoro hotové, ale jeden držák při nehodě uletěl a chybí mi..
Ford C-Max 2,0TDCi 2008 Titanium.. V pondělí mi čeká STK a Emise, pak doklady a SPZ..
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
Adow
Příspěvek od Adow » 08.08.2013 21:25
Zkus se zeptat ZaQika - možná má nějaký navíc..
jenikl
Příspěvek od jenikl » 08.08.2013 21:57
No a ještě jedna šílenost, už by to měly u Fordů zrušit - klíč přední kapoty.. Po ťukanci se zlomila taková teleskopická tyčka mezi maskou nárazníku a mechanického zámku kapoty.. Ještě jsou tam dvě takový kuličky.. To je blbost, nechápu, proč nedělají normální táhlo na otevření jako všichni ostatní.. Holt zítra vyrazím do Forda :wallbash:
Btw. dají se svařit hliníkové trubičky od klimošky? Jako z technologického hlediska asi noc těžkýho, ale máte s tím zkušenosti?
kavonp
Co je to za soucastku?
Příspěvek od kavonp » 06.11.2013 19:41
Sloučeno. lucky.jack
Ahoj
Chtel bych poprosit zkusene o informaci k soucastce viz sipka na prilozenem obrazku?
Je to motorovej prostor C-Maxe 2.0TDCI.
Dik
Ford Galaxy 2.2 TDCI 2012
kabes
C-max 1,6tdci 66kw - co to je na motoru?
Příspěvek od kabes » 08.11.2013 19:45
Sloučeno. lucky.jack.
Zdravim, nějak nemůžu najít nikde název toho co je na obrázku červěně zakroužkované. Je to na konci vačky a vede od toho hadička někam za motor. Jinak obrázek je pouze ilustrativní.
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 22:52, celkem upraveno 1 x.
Jardak
Re: C-max 1,6tdci 66kw - co to je na motoru?
Příspěvek od Jardak » 08.11.2013 19:51
Vývěva.
kabes
Příspěvek od kabes » 08.11.2013 19:56
díky, díky...a chápu dobře, že to dělá podtlak pro brzdy, ta hadička totiž vede někam jak je brzdový válec ...je možný, že je to tak horký ?
V12
Příspěvek od V12 » 11.11.2013 06:57
Vymenit. Inak v kratkej dobe prides o ovladanie turba, takze Ti to nebude tahat, co je ale horsie, aj o posilovac brzd. A tam potom konci vsetka sranda...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.11.2013 22:11
nahral bych zvuk - staci lepsi mobil. Horky to ma kazdy. Ale ten zvuk muze jit i z neceho jineho, ne?
marrek
Příspěvek od marrek » 09.12.2013 01:44
zdravim,
potreboval by som vediet, kde sa da kupit/objednat plastova cast, ktora spaja vyvod s hadicou. odlomil sa tam zubok (cervena sipka) a hadica sa casom jazdou vyvlece von :/
dakujem, pekny den
Ford Focus(2015) III 2.0 TDCi (110 kW) Combi
Příspěvek od foki » 11.12.2013 20:57
marrek píše:, kde sa da kupit/objednat plastova cast, ktora spaja vyvod s hadicou.
co treba ford tam by to nemeli ?
marosnet55
Čierna skrinka pod ľavým svetlom 1,6 tdci.
Příspěvek od marosnet55 » 14.01.2014 14:56
Zdravím forďáci.
Neviete mi povedať čo je čierna skrinka pod ľavým svetlom (zo strany vodiča)
všimol som si že je prasknutá. Pravdepodobne pozostatok zrážky so srnkou :( .
Ako to odstrániť dať vymeniť celú skrinku, stačí zalepiť?
ďakujem za odpovede.
Motor 1,6 tdci 80KW
Příspěvek od ZaQik » 14.01.2014 16:19
kryt PCM
marosnet55
Co je to za díl?
Příspěvek od marosnet55 » 14.01.2014 16:55
Zdravím, a vadí ta prasklina počítaču,
stačí to zalepiť hrubou páskou,kvôli vlhkosti?
ďakujem.
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 15.01.2014 19:37
Nikto nič?
hm.
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
