palivový systém
				vodouch
palivový systém
prosím o radu mám ff 18 TDCI 85 KW - začalo mi neustále zapínat čerpadlo v nádrži  i bez nastartovaného motoru jen po zapnutí klíčů
Re: palivový systém
Tdci má čerpadlo v nádrži?
- lucky.jack
Re: palivový systém
nemá
Re: palivový systém
ale vodouchovi se zapíná.
				Standa.64
Re: palivový systém
Musím se vodoucha zastat.Kvůli tomu,že neví ,že TDCi nemá podávací čerpadlo v nádrži ho nemusím přeci hned zesměšňovat.Trochu víc tolerance by neuškodilo.
Kuga ST-Line X  2.5 Duratec Hybrid AWD Solar
						- lucky.jack
Re: palivový systém
Standa: Pakliže chceš reagovat na konkrétní příspěvak tak tak prosím čiň. Já nikoho nezesměšňuju, pouze jsem odpověděl mikimu na otázku
Kdyby vodouch lépe popsal svůj problém, tak by se možná lépe a snadněji hledala odpověď na jeho problém. Nehledě na to, že otázka čerpadla v nádrži se tu již několikrát řešila...Tolik k tomu ode mě. HAWK.
				Standa.64
Re: palivový systém
Reagoval jsem na poslední příspěvek,to musí být snad všem jasný.
Re: palivový systém
Nikoho se tady nepokouším zesměšňovat, ale pokud někdo chce řešit nějaký problém na tak složité věci, jako dnešní auta jsou a nezná základní principy fungování daného stroje, tak tomu lze poradit jen jedno - Dej to do servisu.
To je jako napsat "Něco mi píská v motoru, co s tím?" Přitom víme, že to může být sto věcí.
				vodouch
Re: palivový systém
ano má dotázal jsem se přímo ve fordu je několik tipů podle roku výroby např nísko tlak --- vysoko tlakmiki21 píše:Tdci má čerpadlo v nádrži?
				vodouch
Re: palivový systém
no díky za zastání -- dotázal sem servis ford -- bylo mě odpověděno že bohužel má záleží na roku výroby a je několik systémůStanda.64 píše:Musím se vodoucha zastat.Kvůli tomu,že neví ,že TDCi nemá podávací čerpadlo v nádrži ho nemusím přeci hned zesměšňovat.Trochu víc tolerance by neuškodilo.
				vodouch
Re: palivový systém
poslechl jsem tě dal sem to do servisu --- výsledek je že v nádrží je dopravní čerpadlomiki21 píše:Nikoho se tady nepokouším zesměšňovat, ale pokud někdo chce řešit nějaký problém na tak složité věci, jako dnešní auta jsou a nezná základní principy fungování daného stroje, tak tomu lze poradit jen jedno - Dej to do servisu.
 co se týče principu --- proto byl dotaz
				vodouch
Re: palivový systém
nevím co je jasný -- díky za pomoc -- mizím tady se asi rady nedočkám odborníciStanda.64 píše:Reagoval jsem na poslední příspěvek,to musí být snad všem jasný.
Re: palivový systém
No tak mně taky odborníci ve Fordu tvrdili, že mám v motoru hydroštely... až jsem na ně vybalil finis kódy podložek, co jsem potřeboval na seřízení vůlí ventilů, tak jim spadla čelist.
Takže ani u Forda nedělají polobozi. Ale když myslíš, tak naschle.
Re: palivový systém
muzes mi to cerpadlo vyfotit ?vodouch píše: poslechl jsem tě dal sem to do servisu --- výsledek je že v nádrží je dopravní čerpadlo
Re: palivový systém
