volnoběžné otáčky
weroslav
Re: volnoběžné otáčky
to ano ale prej staci kdyz se to ocisti vrati zpet a do 100 km se ta skrtíci klapka nastaví sama mela by si ji pak spacifikovat ridici jednotka ...
Ford Focus 1.6 16V 74Kw 100PS r.v. 1999 hatchback
Nie. Reset
Hlavne ak takto pomenis vela veci. Podtlakovy ventil, volnobezny, hadice, zapchane sanie, atd. To RJ ani neviem, ci rozdycha. Mne po 500km dosli nervy a resetol som. Zrazu sa to spravilo.
weroslav
ja kdyz sem tu procital cele vase vlakno tak tu u resetu nic moc nepadlo http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=13902
Mas tu radu od viacerych, aj zdovodnenu. Sprav si to ako chces.
- vitr73
..mam zkusenost ze pokud se řj cokoliv zmeni na co byla naucena tak se s tim nepopere nijak..zrejmne to ani nezkousi a jede porad podle toho co ma naucene...nic nez reset nepomuze(a to neplati vzdycky)...
weroslav
Ja se s vama prece nehadam sem naopak vdecnejza kazdou vasi radu jen se divim ze na jednom vlaknu se to nepsalo a kdyz budu chtit udelat reset tak na diaagnostiku nebo kam? Diky
- vitr73
nee neboj..staci ti jen 10 klic a odpojit na min pul hodky baterku...a je řj resetla....a ja vim ze se nehadas tak radim...
weroslav
- vitr73
pak nezapomen po nastartovani to nechat aspon 3 minuty bezet na volnobeh bez slapnuti na plyn...zbytek se sama tak na 10-20 startu a ohrati motoru nauci...
weroslav
Udelal jsem to to anechal jsem to klapat na volnobeh 10 min. Do ohrati tak uvidime jak to bude klapat kazdopadne dekuji za radu
snad se to konecne zlepsi ...
- rromann
Čau chlapi, co myslíte že by udělalo, kdyby se připojilo to odvětrání motoru (1.6) s odvětráním od ventilového víka, místo toho oddechového filtru? Oboje by to šlo do airboxu, jestli by to přes airbox stačilo takhle oboje odvětrat.
Ford Mondeo Mk4 2.0 Tdci 120kw, 2013
Seat Ibiza 6l 1.4 16V 63kw, 2007
Byl: Ford Focus 1.6 16V, sedan, Ghia, r.v. 1999
ballu
Oni by ti to vysvětlili na STK - emisích.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Ked to das do ventiloveho veka, tak to mas vlastne v atmosfere. V airboxe ta hadicka konci v rohu, kde je (musi tam byt) kusok peny. Ta sa meni so vzduchovym filtrom.
- Piter
Jak říkají kluci.Nejprve vyčisti volnoběžku a překontroluj podtlakové hadice.Jestli máš stahovací pásky tak se všechny přitáhni.Protože origo jsou jen nasunuté.A už jsem třeba cítil i benzín když jsem za jednu zatahal.
Ford focus 1.6 16V 74 kw hatchback r.v.1998
- rromann
Od ventilového víka to tam vede od výroby. Někdo tam má oddechový filtr a nikdo na to nic neřekne.ballu píše:Oni by ti to vysvětlili na STK - emisích.
stano. : o tom molitanu vím
