To mohu potvrdit... kdyz se zavazi zaklady, zakl. deska atd.. tak se jezdi dokola a vsude a nic se neresiEidž píše:No, realita je taková, že kdo staví první, jezdí přes všechny parcely okolo (a koukám, že tam v době focení je dost místa) a moc servítek a ohledů se nedělá. Prostě je místo, tak co.
Projekt dřevostavby - půdorys str. 4
- LUKAŠ
Re: Projekt dřevostavby - půdorys str. 4
- Kóťa
Ono to umístění v projektu je ještě trochu zavádějící, ty šachty jsou víc do středu vjezdu,takže jinak než mezi kola to stejně nepůjde...PeS píše:Co prohodit branku a hlavní bránu ? Pak by se tam třeba projelo.
- Kóťa
Vitut: Jo,to je energo pilíř (elektro+plyn), ten je již vystavěný od zasíťování. To mě nenapadlo to přešoupnout, muselo by se to celé vykopnout ven a napojit dál... Taky jedno z možných řešení. Jinak jezdit po tom s osobákem si myslím, že problém nebude...Jde hlavně teď o ty těžké náklaďáky...
Eidž: Ano ano, kolem jen bodláčí
Každopádně si nechci přidělávat problémy a rozhádat se se sousedy hned na začátku, na to je času vždycky dost. Už při té hlíně jsem jel přes souseda a říkal, že si toho všimnul, že teda dobře,ale příště ať si jedu přes svůj pozemek... Já mu i rozumím. Toho z druhé strany se zeptám, ale je to takový nečlověk
Ten hup by mi nevadil, možná bychom to tak udělali... Kolik váží mix s betonem?
Tu vyšší od odpadu klidně fiknu, výška bude zároveň s chodníkem, který už je hotový.
- LUKAŠ
Otazka jakej mix Ti tam pojedeKóťa píše: Kolik váží mix s betonem?
- Kóťa
Tak to tam natáhnu zátěžovej koberec a bude, já mysle, že to má přes 40 tun
Eidž
Ten 8 kubíkový mix je v pohodě - víc náprav, lépe rozložená hmotnost na nápravu.
S tím ježděním to znám. U mě si soused udělal točnu. Vždy mně to odkýval, že už tam nepojede, ale pomohlo jediné řešení - složit si palety s dlažbou tak, aby vytvořily plot...
Jestli ten soused komunikuje, tak se jej zeptej - že máš prostě blbě udělaný šachty, tak co by chtěl za to, kdyby tam jezdili. Fůru ornice po skončení stavby? Ugrilovat prase? Ono někdy nejjednodušší řešení je jen o komunikaci.
A obvykle to chodí tak, že dnes on vyhoví Tobě a příště Ty jemu. Sousedský vztahy nejsou o sobectví, ale o tom, umět najít společnou řeč a zvolit oboustranně výhodné řešení.
Ale klobouk dolů, že to řešíš. Tipuji, že než dostavíš, budeš z toho naprášky, jak ostatní na to budou kašlat.
Seat Altea XL-prodáno
- Kóťa
Přesně jak píšeš, jednou pomůže on mě a pak já jemu...
Ale prý je to takovej mistr světa,tak uvidíme.
Jinak na prášky se už připravuju
- Kóťa
Další toky myšlenek jestli tak a a nebo tak
Momentálně se přehrabuji nabídkama na realizaci stavební desky na klíč. Máme půdorys domu 144m2, bungalov,dřevostavbu. Projektant navrhnul jak beton do pasů,tak do desky C20/25. Kari síť nespecifikoval. Z nabídky,která zatím vychází nejlíp je pro pasy použit beton C12/15 a do desky C16/20. Ostatní firmy to mají podobně. Ujišťovali mě, že v tom problém není,že i tento beton stačí, především pro takový dům. Jak jste na tom byli Vy? Kari síť mají s oky 150mm a tl.6. polštář pod desku je o výšce 10cm z kameniva nebo recyklátu.
Půda kolem je rostlá, obsahuje úlomky a drť opuky. Před spoustou let to bylo pole. Půda není vlhká, je to na kopci.
Schválíte mi to?
Schválíte mi to?
- LUKAŠ
Ja si myslim ze ten beton staci ten C12/15 do 22mm kamenivo do zakladu a do bednicek a na desku C16/20 kamenivo do 16mm.. Ale jelikoz to delas pro sebe tak bych sel do toho pevnejsiho ale tam je zase rozdil myslim 2 stovek na kubik.. Sice nevim jak to funguje, ale pokud si to nechas udelat firmou tak byt Tebou tak bych chtel kopie dodacich listu a byl u vylevani betonu. Praktiky firem (nerikam ze kazde firmy) jsou takove ze aby se usetrilo tak davaji beton o i 2 tridy nizsi
Jeste k tomu vylevani betonu zazil sem firmu ktere se nechtelo moc pracovat a chtela usetrit za pumpu (spatny teren a jeste bylo po desti) tak se pouzila roura aby ten beton dale dotekl, ale do roury se to musi naredit aby to proteklo tak se tam narvalo 400L vody a z betonu uz nebyl beton z C12/15 byla minimalne 10ka beton sice se to pekne rozlilo bez prace, ale pak se to pekne drolilo... Nechci Te strasit, ale jen Ti rikam praktiky jak to chodi
Treba kapnes na dobrou firmu
Eidž
Můj subjektivní názor, nikomu jej nevnucuji:
raději šetřit na něčem, co lze v čase snadno vyměnit/opravit
vyměnit okna lze, rámy hůř - takže rámy předimenzované a raději 2 skla (pokud chci šetřit investiční finance)
základovou desku považuji za věc, kterou neopravíš
soused dělal desku ve lžíci JCB - nabral písek, pytel (nebo dva) cementu, vodu - jako namíchal něco, co je beton, ale každá lžíce trochu originál...
A taky postavil.
Takže jak chceš, Tvoje volba.
A taky postavil.
- Kóťa
Od firmy si ty dodáky vyžádám,abych měl jistotu co je tam za beton... Každopádně deska i s přípojkama hotová, teď necháme cca měsíc zrát a vybíráme dodavatele na horní stavbu. Máme jí přebírat v úterý, kontrola rovinatosti atd. Rád bych tam měl toho dodavatele,aby jí nepředali nám,ale rovnou jemu...
- LUKAŠ
Dobra prace
To je cerstve po dodelani ne?
Neni ta deska nejaka mala
nebo se me to zda?
- Kóťa
Jojo,je čerstvá. Byl jsem tam s nima celý den jako buzerant
Malá?Má mít 144m, byt teď máme poloviční,ale nějaká malá vypadá...
Snad je to jen dojem...
zakladovka je opticky mala ... dokonce kdyz staly jen obvodove zdi, tak mi to prislo jeste mensi, a prickama se to porad zmensovalo
ale s nabytkem je to (opticky) vetsi
- viduka55
No ja bejt tebou tak bych klidne nespal a jel si to premerit jestli to nahodou nemas mensi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
