Projekt dřevostavby - půdorys str. 4
LUKAŠ
Re: Projekt dřevostavby - půdorys str. 4
Příspěvek od LUKAŠ » 28.10.2013 21:23
Eidž píše:No, realita je taková, že kdo staví první, jezdí přes všechny parcely okolo (a koukám, že tam v době focení je dost místa :mrgreen: ) a moc servítek a ohledů se nedělá. Prostě je místo, tak co.
To mohu potvrdit... kdyz se zavazi zaklady, zakl. deska atd.. tak se jezdi dokola a vsude a nic se neresi ;) Zastavi nas az plot, material atd...
Obrázek Obrázek
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.10.2013 15:26
PeS píše:Co prohodit branku a hlavní bránu ? Pak by se tam třeba projelo.
Ono to umístění v projektu je ještě trochu zavádějící, ty šachty jsou víc do středu vjezdu,takže jinak než mezi kola to stejně nepůjde...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.10.2013 15:32
Vitut: Jo,to je energo pilíř (elektro+plyn), ten je již vystavěný od zasíťování. To mě nenapadlo to přešoupnout, muselo by se to celé vykopnout ven a napojit dál... Taky jedno z možných řešení. Jinak jezdit po tom s osobákem si myslím, že problém nebude...Jde hlavně teď o ty těžké náklaďáky...
Eidž: Ano ano, kolem jen bodláčí :mrgreen: Každopádně si nechci přidělávat problémy a rozhádat se se sousedy hned na začátku, na to je času vždycky dost. Už při té hlíně jsem jel přes souseda a říkal, že si toho všimnul, že teda dobře,ale příště ať si jedu přes svůj pozemek... Já mu i rozumím. Toho z druhé strany se zeptám, ale je to takový nečlověk :-)
Ten hup by mi nevadil, možná bychom to tak udělali... Kolik váží mix s betonem? :-)
Tu vyšší od odpadu klidně fiknu, výška bude zároveň s chodníkem, který už je hotový.
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 29.10.2013 16:24
Kóťa píše: Kolik váží mix s betonem? :-)
Otazka jakej mix Ti tam pojede :roll: Jestli tam pojede ten velkej 4napravovej ten sam ma cca 15 tun a uveze 8kubiku a jeden kubik betonu vazi cca 2200kg Nektery prasata vozi i 10kubiku :mrgreen: Takze pocitej tak 35tun
Obrázek Obrázek
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.10.2013 20:56
Tak to tam natáhnu zátěžovej koberec a bude, já mysle, že to má přes 40 tun :mrgreen:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 03.11.2013 11:12
Ten 8 kubíkový mix je v pohodě - víc náprav, lépe rozložená hmotnost na nápravu.
S tím ježděním to znám. U mě si soused udělal točnu. Vždy mně to odkýval, že už tam nepojede, ale pomohlo jediné řešení - složit si palety s dlažbou tak, aby vytvořily plot...
Jestli ten soused komunikuje, tak se jej zeptej - že máš prostě blbě udělaný šachty, tak co by chtěl za to, kdyby tam jezdili. Fůru ornice po skončení stavby? Ugrilovat prase? Ono někdy nejjednodušší řešení je jen o komunikaci.
A obvykle to chodí tak, že dnes on vyhoví Tobě a příště Ty jemu. Sousedský vztahy nejsou o sobectví, ale o tom, umět najít společnou řeč a zvolit oboustranně výhodné řešení.
Ale klobouk dolů, že to řešíš. Tipuji, že než dostavíš, budeš z toho naprášky, jak ostatní na to budou kašlat.
Seat Altea XL-prodáno
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.11.2013 09:51
Přesně jak píšeš, jednou pomůže on mě a pak já jemu... :wink: Ale prý je to takovej mistr světa,tak uvidíme.
Jinak na prášky se už připravuju :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.11.2013 09:28
Další toky myšlenek jestli tak a a nebo tak :mrgreen:
Momentálně se přehrabuji nabídkama na realizaci stavební desky na klíč. Máme půdorys domu 144m2, bungalov,dřevostavbu. Projektant navrhnul jak beton do pasů,tak do desky C20/25. Kari síť nespecifikoval. Z nabídky,která zatím vychází nejlíp je pro pasy použit beton C12/15 a do desky C16/20. Ostatní firmy to mají podobně. Ujišťovali mě, že v tom problém není,že i tento beton stačí, především pro takový dům. Jak jste na tom byli Vy? Kari síť mají s oky 150mm a tl.6. polštář pod desku je o výšce 10cm z kameniva nebo recyklátu.
Půda kolem je rostlá, obsahuje úlomky a drť opuky. Před spoustou let to bylo pole. Půda není vlhká, je to na kopci.
Schválíte mi to? :D
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 06.11.2013 10:28
Ja si myslim ze ten beton staci ten C12/15 do 22mm kamenivo do zakladu a do bednicek a na desku C16/20 kamenivo do 16mm.. Ale jelikoz to delas pro sebe tak bych sel do toho pevnejsiho ale tam je zase rozdil myslim 2 stovek na kubik.. Sice nevim jak to funguje, ale pokud si to nechas udelat firmou tak byt Tebou tak bych chtel kopie dodacich listu a byl u vylevani betonu. Praktiky firem (nerikam ze kazde firmy) jsou takove ze aby se usetrilo tak davaji beton o i 2 tridy nizsi :dih: Jeste k tomu vylevani betonu zazil sem firmu ktere se nechtelo moc pracovat a chtela usetrit za pumpu (spatny teren a jeste bylo po desti) tak se pouzila roura aby ten beton dale dotekl, ale do roury se to musi naredit aby to proteklo tak se tam narvalo 400L vody a z betonu uz nebyl beton z C12/15 byla minimalne 10ka beton sice se to pekne rozlilo bez prace, ale pak se to pekne drolilo... Nechci Te strasit, ale jen Ti rikam praktiky jak to chodi :) Treba kapnes na dobrou firmu :)
Obrázek Obrázek
Eidž
Příspěvek od Eidž » 07.11.2013 21:48
Můj subjektivní názor, nikomu jej nevnucuji:
raději šetřit na něčem, co lze v čase snadno vyměnit/opravit
vyměnit okna lze, rámy hůř - takže rámy předimenzované a raději 2 skla (pokud chci šetřit investiční finance)
základovou desku považuji za věc, kterou neopravíš
soused dělal desku ve lžíci JCB - nabral písek, pytel (nebo dva) cementu, vodu - jako namíchal něco, co je beton, ale každá lžíce trochu originál...
A taky postavil.
Takže jak chceš, Tvoje volba. :-)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.12.2013 11:38
Od firmy si ty dodáky vyžádám,abych měl jistotu co je tam za beton... Každopádně deska i s přípojkama hotová, teď necháme cca měsíc zrát a vybíráme dodavatele na horní stavbu. Máme jí přebírat v úterý, kontrola rovinatosti atd. Rád bych tam měl toho dodavatele,aby jí nepředali nám,ale rovnou jemu...
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 01.12.2013 17:55
Dobra prace :bravo22: To je cerstve po dodelani ne?
Neni ta deska nejaka mala :roll: nebo se me to zda?
Obrázek Obrázek
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.12.2013 20:30
Jojo,je čerstvá. Byl jsem tam s nima celý den jako buzerant :-) Malá?Má mít 144m, byt teď máme poloviční,ale nějaká malá vypadá... :roll: Snad je to jen dojem...
Příspěvek od ZaQik » 01.12.2013 20:33
zakladovka je opticky mala ... dokonce kdyz staly jen obvodove zdi, tak mi to prislo jeste mensi, a prickama se to porad zmensovalo :cry:
ale s nabytkem je to (opticky) vetsi :palec_nahoru:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 01.12.2013 20:34
No ja bejt tebou tak bych klidne nespal a jel si to premerit jestli to nahodou nemas mensi :D :D :D
Obrázek Obrázek
