volnoběžné otáčky
weroslav
Re: volnoběžné otáčky
Příspěvek od weroslav » 28.10.2013 10:19
jeste jedna debilni otazka myslite ze to bude lepsi jak tam dat original ventil a ze by se to opravdu mohlo srovnat? nebo jestli nekoho jeste neco napadne sem svolnej zkusit cokoliv jen aby broukal tak jak ma :D
Ford Focus 1.6 16V 74Kw 100PS r.v. 1999 hatchback
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.10.2013 12:00
no jedno je jiste..ze uz nikdy nebudes muset tenhle ventil nijak resit...a řj uz nikdy nebude muset resit nasavanej vzduch mimo vahu vzduchu a nebude tudiz kvuli tomu blbnout...takze pokud i po tehle uprave ti stroj neprestane blbnout tak to timhle nebylo...coz je take dobre vedet :D
weroslav
Příspěvek od weroslav » 28.10.2013 21:13
To je pravda kamo to je dobry vedet takhle sem nad tim neuvazoval kazdopadne dekuju za radu :palec_nahoru: jeste me napadlo jak mas reseny to ucpani tech sacich otvoru kdyz odpojim tu hadici z obo sani tak cim to ucpu a co na stk nebude to vykazovat nejakou anomalii nemam si ten original objednanej ventil radeji pro jistotu uschovat a na stk to prehodit zpet ? Dikes 8)
Fofan
Příspěvek od Fofan » 29.10.2013 11:25
Na stk ani emisich to muze byt vsem jedno a ani si toho nikdo nevsimne, zacpal bych to nakym kytem nebo lepidlem dvouslozkou nebo tak neco, popr. prez tu trubicku pretahnout nakou gumu a stahnout paskou, mysli na to ze tam bude podtlak tak ne ze tam namuchlas toaletak :-D
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 29.10.2013 15:12
Já jsem tam nechal kousek té hadice a do ní narval tužkovou baterku :perfect:
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 29.10.2013 16:30
puvodne jsem tam mel kousek zahradni hadice a v ni 14ka sroub....a zilo to s tim vic nez rok-pak jsem to predelal na tvrdo zalepeno
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 29.10.2013 17:00
weroslav píše:...mam docela brutalne oblitou vanu od oleje v patek pred tydnem jsem menil olej vanu jsem utiral do sucha ale zda se mi ze je porad od oleje ale od cerstveho je zvlastni ze pod autem se louze neroji a na merce vyraznejsi ubytek neni je mozny ze by to prochcavalo pres ten ventil? děkuju ;)
Jo, kolem toho ventilku může olej prochcávat - z vlastní zkušenosti, ventilek je zasazenej v bloku v takovým gumovým pouzdru a byl trochu volný. Mám dojem ten ventilek jsem buď omotal nějakou páskou nebo na něj dal kousek smršťovačky a byl klid. Odkud ti teče olej by se mělo dát vysledovat, taky nemusí těsnit víko ventilů.
weroslav
Příspěvek od weroslav » 29.10.2013 18:30
Tak olej uz jsem nasel zrada byla v ukotveni v merce tak jsem to utesnil a zalepil a nikde ani kapka ted spis resim dilema jestli si ma vubec cenu vyzvedavat ten podtlakovej ventil protoze zitra ho budumit na kladne ve ford charouz a nebo na to hodim bobek a rovnou to udelam na ten oddechac
petulak
Příspěvek od petulak » 29.10.2013 19:07
Hod na něj -bobek.
Udělej to, jak jsme ti radili. :D
Fofan
Příspěvek od Fofan » 29.10.2013 19:38
Pouzivate nekdo na tohle OCT? chtel bych to aplikovat a zajimalo by me, jestli je to oct napojeny na podtlak a saje to prez ten odlucovac, nebo jsou odvetrani proste jen vyvedeny do oct a hotovo
petulak
Příspěvek od petulak » 30.10.2013 05:34
Já mám jen vývod do oct, všechny vstupy do sání ucpaný. Je tam jen podtlak brzd.
Fofan
Příspěvek od Fofan » 30.10.2013 05:51
Ok diky pak naky sezenu :-)
weroslav
Příspěvek od weroslav » 03.11.2013 03:10
Cau kluci tak koupil jsem original podtlakovej ventil u fordu hadice jsem zaslepil pro sani od podtlaku jsem ucpal, ten podtlakovy ventil jsem vymenil za novy a hadici jsem vyvedl nad uroven motoru dal se na ni ten oddechovej filtr a sotva jsem vyjel tak opet otacky zacli na volnobeh po zahratym motoru kolísat :( mluvil jsem s kamaradem a ten mi jeste poradil ze by to mohla delat zasran skrtici klapka zitra se jeste pustim do ni a zkusim ji jeste vycistit procital jsem si tady prispevky jen trochu nechapu to sundani toho plynoveho lanka snad zitra budu mit stesti, a jninak jsem chtel rict ze olej jsem doufamodstrani vypada to ze mi to chcalo pod vikem ventilů dneska jsem to rovnou koupil novy origo tesneni soupnul ho tam a ted budu čekat co se bude dít nemuzete mi jeste nikdo hodit napad jak na ten plynovy pedal ? dekuju ;)
weroslav
Příspěvek od weroslav » 03.11.2013 03:12
oprava na plynovy lanko ne pedal :D
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 03.11.2013 06:41
tenhle stroj je potreba pri kazdem zasahu vyresetovat(řj)....jinak je to zblble....
