Tomuto nechapem. Ako si to predstavujes?Nepér píše:... že začne blikat něco jinýho?
tažné zařízení
Re: Tazne zariadenie
- Nepér
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- enjoy
To je ovšem pěkný bazmek.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Ja ti neviem... To by potom porusovalo vyhlasku a/alebo homologizaciu svetiel, nie?
fofok
Lepší je snad když svítí něco než tma a každej to snad před vyjetím kontroluje ne.
To ano. Ze to porusuje predpisy je druha vec.
Myslel som to tak, ze taka krabica asi nebude schvalena v EU. Neviem teda, ci ju zozenies.
- Nepér
Tak už jí mám objednanou, potřebuju to jako posilovací modul k buzení světel vleku, k odpojení mlhovky a k vypnutí parkovacích senzorů. Na tuhle zvláštní funkci jsem narazil jen na té polské stránce, uvidím co bude v dokumentaci, až to dorazí.
- jirkaj
Tu samou funkci má i toto: http://www.tazne.cz/elektropripojka-7pi ... /?cid=5916
Tento modul mám namontovaný a opravdu se mi stalo, že místo blinkru blikala obrysovka
(měl jsem špatný kontakt na zásuvce)
- Nepér
Právě toho se bojím - že při špatném kontaktu na žárovce nebo zásuvce to bude dělat nesmysly...
- jirkaj
Vypnout se to nedá, asi na to bude mít každý rozdílný názor, jestli je lepší, že svítí alespoň něco (například místo blinkru začne blikat obrysovka - to byl můj případ), nebo světlo nesvítí vůbec...
Ale pamatuju si na případ, kdy jsem jel za vozíkem a ten zakrýval komplet světla od auta (to se u fokuse MK1/2 stát nemůže
) a vozík se začal bez jakéhokoli varování rychle přibližovat. Nesvítila mu na vozíku brzdová světla
. Moc nechybělo a byl jsem v něm. Od té doby, když jedu za vozíkem, si vždycky udržuju větší odstup, dokud se mu nerozsvítí brzdová světla a já vím, že mu asi fungujou
Dobré by bylo, kdyby to ještě signalizovalo, že nastal nějalý problém.
- Nepér
Ono to teoreticky nějak pípá... dnes to má dorazit, tak si počtu návod.
//edit: tak už to přišlo, ale poslali UniKIT-2 a né UniKIT-2-P, tak jim to pošlu zpět, přiložený návod je jen schéma instalace a zapojení zásuvky. To vypínání senzorů fakt chci
- jirkaj
Taky jsem obdrzel spravny az na druhy pokus
. Odpojeni senzoru je dobre.
fofok
Při odpojení zásuvky to dlouze pípá jako že se něco děje s přerušením obvodů koncovek a pokud praskne jedna žárovka by to mohlo dělat to samí,ale musel bych to vyzkoušet nebo někdo jinej.
- Nepér
Jo, takže připojení vleku - pípne asi 1 s. Odpojení pípne asi 2 s. Chyba - kolísavý tón.
Pokud se přeruší obě brzdová světla (nebo přívod), nahradí je to blinkry.
Pokud se přeruší blinkr, bliká koncové světlo na příslušné straně.
Mlhovku to vypíná, zem od parkovacího asistenta to vypíná taky.
Chvíli jsem měl problém nastavit správný "program", ale postupně jsem zkoušel všechny a mlhovka fungovala bezchybně jen v jednom z nich. Zdá se, že číslování těch programů v návodu nějak nesedí.
green
Zdravim , prave sem si na FOFO II kombi nechal pridelat tazne SVC, ovsem nyni zadni naraznik je nejaky vachrlaty jak tam jiz neni za plastova vyztuha misto ktere je ted tazne zarizen. Nevite jestli existuje jina vyztuha nebo jak jste resili?
Diky
Diky
