počítadlo denních km-samovolné nulování
gpavouk
Čauky fordáci, jsem poprvé majitelem FOFA 1.8 TDdi 1999 asi tak měsíc, vše je docela v poho, ale mám jediný problém a to že se mi sem tam samo vynuluje počítadlo denních km aníž bych na to sáhnul, projížděl jsem net ale nikde jsem nic podobného nenašel.Nemá s tím někdo nějakou zkušenost??.....THX za odpověd.
Re: počítadlo denních km-samovolné nulování
Koukni sem, jestli to není i Tvůj případ.- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=235
gpavouk
díkes, sice ručička tacho. maká v pohodě, ale určitý vliv to možná bude mít, vyzkoušim.
focus04
zkontroluj piny v konektoru... baterka i když je zapojená.. konektor se odpojí, tak denní km se vynulují. nikde jinde v řj uloženy nejsou
gpavouk
Asi budu za lamu, ale nevím jakého konektoru, jestli myslíš čidla nebo na tachometru? Dík za odpověď.
focus04
gpavouk píše:Asi budu za lamu, ale nevím jakého konektoru, jestli myslíš čidla nebo na tachometru? Dík za odpověď.
na budíkách je vzadu připojen jen jeden konektor.
gpavouk
Díkes, jsem si to myslel, ale lepší je se zeptat..........dám vědět jak to dopadlo.
gpavouk
Tak chlapi vyřešeno.......čidlo ok, konektor ok, bylo to baterkou, napětí měla dobrý ale kapacita byla v pr....... sem nevěděl že má FoFo takovou spotřebu při startu
