PTC heater
zaks
Re: PTC heater
Pokud v autě máte připravenou elektriku na PTC, tak si před koupí spirálky nejdřív zkontrolujte, jestli už tam tu spirálku náhodou nemáte, dnes jsem ji v jednom FF 09 našel, jen není aktivovaná v GEMu.
- zdenyvm
Re: PTC heater
Vyprovokoval jsi mě k akci a našel jsem ho v mém FF2 taky! Jak poznám že je aktivní a jede? Nemám to na display jako FF3...
zaks
Re: PTC heater
Na displeji by jsi to měl mít, hned za listem "Your settings". Pokud je tedy aktivní, pokud ne, tak to tam napsané nebude
- Mlyeko
Re: PTC heater
Předpokládám že nemá budík po FL takže taková záložka tam nikde není, nebo já ji tam nemám
zaks
Re: PTC heater
Já mám předFL a po tom, co mi to ZaQik aktivoval v GEMu mám na palubáku "AUX HEATER OFF"
Ale dokud to není aktivované tak to tam napsané nebude
- zdenyvm
Re: PTC heater
Díky za naději!
Nedalo mi to a projel jsem celý palubák, ale nic...
Nedá se to nějak zapnout i bez toho abych musel do Fordu? Mám ELM327, ale s tím asi nic nevyřeším, že?
Re: PTC heater
ELMem to půjde
. Ale jen budíky. Pokud to nemáš zapnutý v GEMu, potřeboval bys upravený kabel.
Je: Ford B-max, 1.0 EB
stana007
Re: PTC heater
Ahoj, blíží se zima, tak dnes jsem zprovoznil PTC na C-Maxu. Použil jsem PTC z Volva C30, S40 nebo V50. Riskl jsem to, ale pasuje to. Při venkovní teplotě 18°C zapnuto na 20% a teplo téměř okamžitě. Už se těším na ráno.
Děkuji všem, hlavně ZaQikovi za návod. U C-Maxu se jen musí demontovat celý plastový kryt řadící páky, povolit její kovovou konstrukci a posunout trochu stranou.
Pro zdenyvm: Mám upravený ELM, takže Ti to v GEMu můžu povolit.
Ford Focus C-Max 1,8/88kW, 2004
- lucky.jack
Re: PTC heater
Ty woe, já sem nemůžu chodit
. Proč musím být jediný, komu to nejde
zaks
Re: PTC heater
Nejsi, mě to taky nešlape
Si tu spirálku můžu dát pod polštář a vyhřívat si polštář
- lucky.jack
Re: PTC heater
V Anglii jsem našel ovládací jednotku na aux topení za 12 liber. To je krásný
Ale za dopravný chtějí 25 liber
Novas71
Re: PTC heater
Tak jsem kouknul do pojistkovky svého focuse a našel pojistku. Pak jsem oddělal kryt u splujezdce a našel tohle .
Předpokládám že to jsou silové kabely k napájení vyhřívání.
Moje otázka je kde najdu konektor pro ovládání a jestli někdo nevíte o topidle za slušný peníze.
Díky.
Díky.
Re: PTC heater
ano, silove
druhy konektor je o cca 25cm vys zamotanm v kabelazi
topidlo viz. inzerce
Re: PTC heater
potvrzuji, v aute s loketkou:stana007 píše:PTC na C-Maxu ... demontovat celý plastový kryt řadící páky, povolit její kovovou konstrukci a posunout trochu stranou.
1. sundat predni dil schranky s loketkou
2. sundat plast kolem radicky
3. odendat plastovy bok u spolujezdce
4. povolit kovovou konstrukci kolem radicky a kolem umisteni PTC
5. ohnout kovouvou konstrukci kolem PTC (je nytovana ke konstrukci radicky
... pak vlozit PTC, vratit vse zpet a natahnout elektriku
trochu jezek v kleci (oproti focusu)
- viduka55
Re: PTC heater
Tak od nedele mam ve svem aute namontovano PTC od Zaqika. Po pocatnecnich nejistotach jsem velmi spokojenej.
Rano nez se vymotam z parkoviste( ne ze bych neumel jezdit ale blbe se u nas parkuje tak clovek vycouvava treba na dvakrat) tak to topi. Ve chvili kdy se auto vytopi na nastavenou teplotu na automaticke klimatizaci tak se PTC samo vypne, abys v aute nemel tepleji nez mas nastaveno na display. Pri zatizeni altiku vyhrivanim zadniho a predniho okna, vyhrivani obou sedacek, pustene radio a osvetleni vozu, pustene klimatizaci PTC bezi pri otackach nad 1500 normalne jako by se nic nedelo a na volnobeh to pada tak na tech 20%.
Pokud nekdo pochyboval jestli si to namontovat jako ja....tak je to opravdu dobra vec...
