Spotřeba Focus 1,6 74kw
- OndraMT
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Ja mam ted s novym fw prumernou 10...jezdim olomouc-prerov a z5...asi mam neco s nohou
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec"
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
Ty nemáš ten nejnovější "na spotřebu", ale ten co z originálních "nejlíp jede".. Při tom tvým motokárovým stylu jízdy je 10l ještě luxusní hodnota
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Nepér
Hele a ty novější "korekční" hodnoty jsou jakože na spotřebu, na krouťák, nebo na odezvu plynu, nebo na co? Kdysi se říkalo, že ty starší 1.6 jedou líp, že ty nový jsou škrcený kvůli emisím...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- OndraMT
ono dela hodne i okamzita reakce lankoveho plynu u jednickovych motoru
- Nicco
Lankovy plyn
- s tym som si uzil na dovolenke v Kii Picanto
- Nepér
dnes stejne cesta, ale spech ... spotreba 7,3 (na rychlostni casti R6 husty dest, takze zadnej zavodZaQik píše:Praha - Karlovy Vary
jizda na spotrebu, vikend
cesta zpet standardnim stylem - spotreba 6,6
firmware AM51AB je fakt na spotrebu, ale:
- studeny to poskakuje
- pokud jedu za traktorem na 2, tak to poskakuje, i kdyz je motor zahradej
- vubec to netahne, je potreba podradit o dva stupne
Pechyy
Co znamená přesně ''spěch'' ? a chtěl bych se zeptat, když máte palubní počítač kolik to zhruba žere při 130-140 kolem 4 tisíc otáček ? Já ten palubák nemám, tak nemám šajnu jakou to ukazuje hodnotu. Díky
Stenly
Alespoň tě nic nerozptyluje, manželka skoro jinam při jízdě nekouká , i tchán si mi stěžovalPechyy píše:Co znamená přesně ''spěch'' ? a chtěl bych se zeptat, když máte palubní počítač kolik to zhruba žere při 130-140 kolem 4 tisíc otáček ? Já ten palubák nemám, tak nemám šajnu jakou to ukazuje hodnotu. Díky
Ukazuje to 0-16, většinou ale 6-12, průměr cca 8,5.
Žádnej anoretik to teda není
brzda - plynPechyy píše:Co znamená přesně ''spěch'' ?
na palubak tak moc nekoukam ... ale po rovine to je mezi 7-8
Pechyy
Dobře, děkuju
techni
tak před týdnem o víkendu jsem jel z havířova do brna a průměr jsem měl neuvěřitelných 5,8. Jel jsem po okreskách, podotykám s lehkou nohou
FII r.v.2007,1.6 16V
kamilboch
Nejnižší spotřeba, kterou jsem měl byla 4.3 L/100km při asi 140km dlouhým výletu
Pak není problém na dálku jezdit za tabulkových 5.1-5.5 L/100km, týká se to štrek cca 270km s průměrnou rychlostí cca 85km/h, samozřejmě za dobrých podmínek jízdy po okreskách. Konstantně jezdím za 6-6.5L/100km ve městě okolo 8.5
techni
tak jet za průměrných 4.3 l je blbost max. trasu z hor
. Když vezmu, že při 90 km/H je spotřeba dle pc kolem 5,4 l.
ballu
To pak není průměrná, aby byla, musí připočíst spotřebu do hor. Já když budu sjíždět Mohelňák a nahoře vynuluji, tak dole budu mít průměrnou 0,8 L/ 100km. Když se otočím, vynuluji a ten stoupák vyjedu za spotřebu 14L/ 100Km , pak 14 + 0,8 = 14,8 : 2 = krásný průměr 7,4L/ 100km
To pak je , jel jsem Liberec -Č, Budějovice stale z kopce za 5,8 ale aby to bylo oběktivní vždy musí být započtena cesta zpět i do toho kopce, nebo na výchozí místo v určité nadmořské výšce auto vynesete na zádech za nulovou spotřebu
.Proto spotřebu je třeba měřit od garáže ke garáži.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
