Pístní kroužky
Re: Pístní kroužky
Zvaz to s ohladom na dalsiu zivotnost motora.
ballu
Re: Pístní kroužky
Přesně tak o možných návazných problémech jsem nepsal. Jestli je motor stejně opotřeben ve všech místech, tak přetěsněním pístů - zvýšením tlaku na kliku, nemusí tuto změnu unést již adekvátně opotřebené šálky na klice.....atd.....
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- stan
Re: Pístní kroužky
len kto to urobi, na to treba machra, u nas chcu len menit a nie sa bavit, okrem toho by to zvysilo tlaky na cas a to by potom posunulo problem na kluku, co je dalsi pripad focusov
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
Re: Pístní kroužky
S klukami a ojnicami maju problemy hlavne 1.6 TDCi a 2.0 TDCi, motory od PSA. Najma po prihnuti ojnice (casto kvoli chybnemu vstreku) a naslednej oprave iba toho jedneho valca.
Ak si to vies urobit doma sam, alebo nejaky znamy za lacno, tak je to cesta.
Ak to mas davat niekomu do servisu za plnu sumu, tak to radsej vymen bud cely motor alebo cele auto. Len zohnat 1.6 v dobrom stave je takmer nemozne.
ballu
Re: Pístní kroužky
Není to taková hrůza jak to vypadá. Jen je třeba místo na vydělání motoru, přes vanu vyndat kliku i s pístama označit místo a polohu díců při rozebírání . Kontrolu samotných pístů a překroužkování, to je otázka půl hodiny / když budou kroužky nachystány/více zabere montáž pístů a kliky na své místo, rozvody. Nejvíce času a práce je vyndání a nasazení mororu do auta. V pohodě a klidu za tři soboty to máš v kupě. Náklady za kroužky gufera , těsnění, pomocníka ,pronájem dílny popřípadě to máš nachystané na výměnu spojky.stan píše:len kto to urobi, na to treba machra, u nas chcu len menit a nie sa bavit, okrem toho by to zvysilo tlaky na cas a to by potom posunulo problem na kluku, co je dalsi pripad focusov
Musíš zvážit sám, nějaký kupovaný z vrakáče může být na tom stejně.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- stan
Re: Pístní kroužky
no prave, chcel som z vrakaca, ale vidim , ze by to kludne mohlo byt z kaluze do blata a este celkom draho, hovorim , mam to auto iba na jazdenie po meste 10km denne, sem tam vikend chalupa, 50km, ten este niekolko rokov potiahne, ak nie tak az potom budem riesit, auto taha bez zmeny vykonu.
- Jardak
Re: Pístní kroužky
Pokud má motor normální výkon, tak by pravděpodobně pomohla výměna pístních kroužků a gufer ventilů.
- stan
Re: Pístní kroužky
gufera sa menili ani nie pred rokom a vtedy sa spotreba oleja rapidne zvysila z povedzme 1l na 2t/km na 1l na 500km
- Jardak
Re: Pístní kroužky
Tady mě napadají dvě možnosti proč se to stalo. Buď se gufera montovaly bez ochranný čepičky dříku ventilu a došlo k poškození břitu gufer. Taky je možnost, že mechanik dosedací plochu hlavy čistil smirkovým papírem a brusný zrníčka z papíru napadaly do válce a po nastartování ho poškrábaly. Obojí už jsem viděl a spotřebu oleje to dokáže pěkně zvýšit. Beze ztráty výkonu.
- stan
Re: Pístní kroužky
tak si myslis , ze mam este par € obetovat do novych gufier ventilou ? oni to robili bez demontaze hlavy, tam kde bola sviecka fukali kompresorom vzduch a ventily vytlacalo von a tak to osadzovali. vraj su tam 3 mozne velkosti, aj to som od ineho mechanika pocul
Re: Pístní kroužky
Nemenili iba stelovacie podlozky ventilov? Na prisposobenie ventilovej vole.
- stan
Re: Pístní kroužky
urcite gufera, 1,6 ma hydrostel, tam sa manualne nenastavuju vole, este mi ukazoval stary aky bol stvrdnuty, ja si myslim ze to posrali oni, preto som si povedal, ze do motora uz nedam sprtat, lebo zatial co mechanik to majster sveta
- stan
Re: Pístní kroužky
jo, dalsi mechanik mi meral tlaky vo valci a povedal , ze su vysoke, no to uz naozaj tomu nechapem
Re: Pístní kroužky
Napis tu mikimu aby ta vyviedol z omylu.stan píše:urcite gufera, 1,6 ma hydrostel, tam sa manualne nenastavuju vole,
Stvrdnute to bolo. Lebo to nebol hydrostel ale obycajna vymedzovacia podlozka.
napr tu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 45#p909445
- stan
Re: Pístní kroužky
vyzeralo to ako klobucik, tak to bolo gufero,
