Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od ZaQik » 19.03.2013 09:43
uvazujes spravne ... rele Ti za 100,- sezenu original
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 19.03.2013 09:47
Mám stejný GEM (poj. skříň), teda aspoň podle rozmístění komponent, ale číslování pojistek mám jiné, kde jsi ten obrázek vzal? Nebo je to snad u 1,6TDCi jinak? viz můj popis v galerce
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 61#p787361
user11
Příspěvek od user11 » 19.03.2013 09:59
Zaqik:takze by to teoreticky melo jit :) to by bylo fajn - asi nejsi nekde z okoli Plzne ? - protoze fakt se mi nechce davat 800 za jedno obycejny "spinaci" relatko :D
- me prave zarazilo ze to vetsinou vsichni maj az po FL a ja FL nemam a je to tam :D
edit: jeste jsem zapomnel napsat ze prepinac na AUTO samozrejme mam :) (a funguje dobre ale pouze ve tme :D )
Mufin01: to schema je z Vividu - podle motoru - ale jinak ve skutecnosti mam naprosto stejnou jako ty na obrazku (asi jine cislovani v tom programu)
Ford Focus II 1,6TDCI Titanium 80kW, 2005
Ford Mondeo 2009 2.0TDCI 103kW Titanium
h4rr0d
Příspěvek od h4rr0d » 29.04.2013 11:18
Diky ZaQikovi za rele.
Za 150 korun (rele + posta + sada pojistek) nemusim myslet na zapinani svetel :perfect:
2010 Focus ST 5d
pulmilos
Příspěvek od pulmilos » 26.05.2013 13:02
prosím o rychlou pomoc - prodal jsem staré auto a nechal si světla denního svícení s třemi dráty (bílý, žlutý a černý). Kam nejjednodušeji připojit drátky, aby vše fungovalo a nemusel se dělat velký zásah do elektro? Za jakoukoliv odpověď zde nebo přes SZ budu rád. Mám FoFo II. facelift bez polohy auto na otáčivém spínači světel. Díky
Ford Focus II facelift combi 2.0 TDci 100 kW
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 26.05.2013 16:50
Cerny je kostra, bílý by mělo být plus obrysových světel a žlutý je plus po zapnutí klíčku, většinou se dáva na čidlo zpátečky
Obrázek Obrázek
pulmilos
Příspěvek od pulmilos » 26.05.2013 18:23
viduka55 píše:Cerny je kostra, bílý by mělo být plus obrysových světel a žlutý je plus po zapnutí klíčku, většinou se dáva na čidlo zpátečky
Díky, spíše bych ale potřeboval vědět jak se co nejjednodušeji dostanu k těm drátům a asi hlavně i jakou mají barvu. Moc by mi to ulehčilo práci.
Crashdown
Příspěvek od Crashdown » 08.10.2013 14:37
Pro relé se stačí stavit skoro do každýho vrakáče, nemusí to být jen pro fordy a za 50 korun ti ho prodají... Stačí nějaký obyčejný spínácí relé které tam pasuje, já je vyzkoušel rovnou na místě místo relé klaksonu, fungovalo, tak jsem ho tam nechal a to z houkačky jsem dal na denní svícení... výškově se možná budou trochu lišit, ale to jsem neřešil...
Horší je to s pojistkama, takové ty velké, za ty chtějí ve fordu jmění, třeba 200 kč za kus a na vrakáči je skoro nemají, možná v nějakém forďáckém...
Sedan Ford Focus 2005 II Ghia 2,0 107 kW, šedá met.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 08.10.2013 20:52
Možná lepší, než chodit na vrakáč, koupit ho za 40 korun v autodílech.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Crashdown
Příspěvek od Crashdown » 09.10.2013 06:41
Treba v autokelly me ho nabizeli za 600 takove rele :D
obov
Příspěvek od obov » 11.11.2013 14:45
Autokelly za 58 kaček......
Naposledy upravil(a) obov dne 12.11.2013 19:16, celkem upraveno 5 x.
Ford Focus II 1.8 , 92kW Duratec ,Titanium ,12/2006
Příspěvek od stano. » 11.11.2013 14:49
K plnej spokojnosti funguju aj zo starej fiesty, ktora isla na likvidaciu.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 21.02.2014 20:15
Pomocí jednoho relé je možné upravit automatické svícení (poloha AUTO) tak, že vyhovuje naší vyhlášce.
Předpokládá se osazení relé DTRL R15, pojistka F135 a DTRL rezistor - vše originál denní svícení Ford). (neosazovat F110 a F113)
Svícení vypadá takhle:
P - obrysová světla (stejné jako bez úpravy)
0 - nesvítí nic
1 - obrysová světla (stejné jako bez úpravy)
2 - potkávací světla + obrysové světla (stejné jako bez úpravy)
3 - AUTO
- za světla - snížená intenzita potkávacích světel + obrysové světla, zhaslé podsvícení tlačítek, displej PP a rádia svítí naplno
- za tmy - potkávací světla naplno + obrysová světla, svítí podsvícení tlačítek, ztlumené podsvícení displeje PP a rádia, taky svítí kontrolka na tachometru.
možná je to elegantnější než přelepení senzoru světla :)
Adow
Příspěvek od Adow » 21.02.2014 21:55
No např. já jsem neměl patici pro relé R15, takže izolačka to jistila docela elegantně. Teď už mám jiný GEM. A fakt je v pořádku, že s denním svícením mají svítit i obrysovky??
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 21.02.2014 22:00
Nie. Parkovacky by pri dennom svieteni svietit nemali.
