Bederní opěrka
lubec
Příspěvek od lubec » 04.04.2007 21:45
kubisek píše:Ahojky, měl bych dotaz ohledně bederní opěrky. (Tedy jestli se tomu tak říká. Je to kolečko v loketní opěrce.) Přestala mi fungovat. Ať točím kolečkem na jednu nebo druhou stranu nic se neděje. Nevíte někdo jestli se to dá rozdělat??? Díky za odpověď
Tiež mám ten problém :(
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
bofi
Příspěvek od bofi » 04.04.2007 21:52
Taky mi nefachá :? Jde to nějak napravit?Teda kromě čalouníka?
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
pelen
Příspěvek od pelen » 04.04.2007 23:19
bofi píše:Taky mi nefachá :? Jde to nějak napravit?Teda kromě čalouníka?
Rozdelat si to muzes sam, ale dohromady to uz nemusis dat. Obvykle je bederni operka resena tak, ze se jedna o pas v operadle, ktery tim ovladacim koleckem zkracujes a on se napina a zveda bederni oblast.
kubisek
Příspěvek od kubisek » 05.04.2007 07:14
A ta loketni opěrka jde nějak vyndat? Mě se ji podařilo trochu povytáhnout ale nezkoušel jsem to raději dál.
Ford Focus Combi 1,8 TDDi 66 kw, Ghia, rv 2000
Alonso68
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od Alonso68 » 20.11.2008 21:00
Loketní opěrka je zajištěná v rámu opěradla odrátem o průměru cca 2mm ve tvaru U. Je potřeba se dostat mezi opěrku a čalounění opěradla ze zadní strany, najít pojistku a vytáhnout směrem dozadu. Pojiska je dost utopená pod čalouněním opěradla, je opravdu hluboko. Pak jde celá opěrka vysunout směrem k opěradlu spolujezdce. Ještě před tím se musí vyndat kolečko nastavení bederní opěrky, tahem k opěradlu spolujezdce, je tam jen na západku. Měl jsem nefunkční seřízování bederní opěrky. Je tam lanko v bowdenu. Plast, který měl bowden držet se roztáhnul a bowdem zajel až k nastavovacímu mechanismu. Je potřeba povolit 2 šrouby v držáku loketní opěrky, dále uvolnit potah opěráku dole /plastové lišty zakleslé do sebe/ a potah ze zadní strany povytáhnout vzhůru. Pak je možné celý mechanismus nastavení bederní opěrky vyjmout a opravit. Celé jsem si to nacvičil na GHIA sedačce z vrakoviště. Elektricky nastavitelný spodek jsem použil v jednom autě, ve druhém rám sedačky s bederní a loketní opěrkou a ještě jsem to doplnil o vyhřívání sedačky. Vyhřívací dečku jsem upravil z obyčejného vyhřívaného potahu z OBI (200Kč), vykuchal ho, folii se spirálou rozdělil na sedák a opěrák, celé jsem to zasunul pod origo potah. Zatím hřeje pěkně, uvidím, jaká bude životnost.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
rest
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od rest » 16.01.2010 22:03
Oživím túto zapadlú tému:
Kolegynkám do firmy kúpili nové focusy kombíčka, ale keďže sa kupovali v ČR a chceli sme šetriť, tak osekané verzie. Hlavný problém je v absencii bedrových opierok. Všetky tri kočky majú veľké problémy s chrbticou a nadávajú na Focus kade chodia :mrgreen:
Neviete mi niekto poradiť nejakú fičurinu ako zmierniť, vylepšiť túto časť sedačky (nové nehodláme kupovať:)
Prípadne kto máte problémy s chrbticiou, čo sa Vám osvedčilo: konkrétne nejaké vypodloženie, masážne guličkové poťahy ..... :idea:
Veľká vďaka.
Ford MONDEO MK4, 2.0 Duratec HE - 107kW, liftback, Thunder metalíza, disky 18" Obrázek
rest
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od rest » 17.01.2010 12:17
Tak kamoš mi odporučil totok:
http://www.pomocky.sk/produkt.aspx?OrderNo=1320
http://www.pomocky.sk/Produkt.aspx?OrderNo=7056
...tak to šupnem aj sem - možno pre niekoho, koho by to v budúcnosti zaujímalo :wink:
vandal46
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od vandal46 » 02.10.2013 12:18
Jednu vec som nepochopil, dá sa ta operka opraviť alebo je treba ju vymeniť?
Mne sa pokazila keď som sa trochu zaprel do sedačky a niečo tam prasklo ... a v tom operka povolila ...
Ide mi o to či mám zohnať druhú alebo tam pravdepodobne len niečo vyskočilo?
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
mikki
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od mikki » 02.10.2013 12:28
Nevím jak v mondeu ale focus vypadá podle obrázku. Já jí dodělával do sedačky když jsem koupil celé sedáky kvůli vyhřívání a rovnou domontoval i bederku . nic to není když sedák rozebereš a vyndaš původní drátěný rám a nasuneš bederku.
vandal46
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od vandal46 » 02.10.2013 13:01
Ty jo to je plast čoo ?? Predpokladám že to bude to isté aj na Mondeu ...
Tak to tam mohlo kludne niečo prasknúť ... no proste to budem musieť rozobrať ale to neva, medzičasom sa mi podarilo zohnať sedačku takže budem mať náhradný diel.
Díky za to foto, aspoň mám predstavu :palec_nahoru:
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od ZaQik » 02.10.2013 15:05
mondeacka je trochu jednodussi konstrukce
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 00&t=35461
vandal46
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od vandal46 » 02.10.2013 15:12
No to som zvedavý čo sa tam mohlo pokaziť .. uvidíme, rozrobím keď mi príde náhradná sedačka.
vandal46
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od vandal46 » 15.10.2013 07:21
Tak som sa konečne dostal k oprave tej bedernej opierky ... nakoniec som zistil že praskol ten vrchný drot (ten vrchný horizontálny drot ako je vidieť na obrázku vyššie), to som celkom čumel že to tak mohlo prasknúť, skor by som čakal že sa može ohnúť ale že sa ulomí ...
Tak som tú časť vymenil za inú zo sedačky asi o dva roky staršej a tam bol iný systém, ten drot bol kratší a po stranách namiesto neho boli pružiny čo bolo určite lepšie pretože to má volu niekde uhnúť v prípade velkého zaťaženia ...
Na tomto príklade je krásne vidieť cost saving v praxi :roll:
vandal46
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od vandal46 » 20.10.2013 14:18
Tu je ten prasknutý drot, aj tak mi príde divné že takto praskol, je dosť hrubý ...
Marod22
Re: Bederní opěrka
Příspěvek od Marod22 » 11.11.2013 15:38
Mne je tá bedrová opierka vrcholne nepríjemná. Sedadlá vo výbave ghia sú oproti základom oveľa pohodlnejšie, možno preto. A navyše mám problémy s chrbticou a aj tak je to bez bedrovej opierky lepšie. Ale toto je myslím absolútne individuálne.
Zpět na „Interier“
