ST220 Divný zvuk
cr4sh3r87
ST220 Divný zvuk
Příspěvek od cr4sh3r87 » 01.10.2013 00:21
Potřebuju poradit co by to na videu mohlo být za zvuk, takový to tikání/klepání/cvakání. Jdou tam slyšet i vstřiky, ale ty poznám, jen to hlasitější cvakání mě zaráží. Co jsem koukal na pár videí s tímhle motorem, tak jsem to slyšel skoro u každýho motoru. Mi to dělá tak 3 ze 4 nastartování. Teplota motoru na to nemá vliv, zvyšuje se to s otáčkami, jde to z pod sacích svodů (asi), u vstřiků to slyším nejvíc a nejvíc na pravé straně (od sání). Jinak motor běží výborně, nic jinýho nepozoruji, jen ten zvuk. :nixw:
Potřebuju vědět na co se zaměřit než to rozhodím.
Jinak na tomhle motoru se taky vymezují vůle ventilů podložkami?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IgAOSZu1g_M[/youtube]
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
zeli
Re: ST220 Divný zvuk
Příspěvek od zeli » 01.10.2013 00:52
3 ze 4? To jako ze to nedela pokazdy a motor je schopnej bezet uplne normalne i delsi dobu? Zacalo se to objevovat pozvolna nebo jak?
xGrany
Příspěvek od xGrany » 01.10.2013 00:57
No určitě tam budou hydroštely a ty by takhle pěkně mohly cvakat. Měl sem taky pěkný šicí stroj z Cougara a bylo to právě hydroštelama. Nicméně, když by chtěl člověk vyměnit všechny,tak to není vůbec levná záležitost. Mě pro jistotu ještě začal klepat na klice, tak sem měnil celý motor. Ale tento motor neznám, tak třeba někdo pořadí ještě něco jiného.
Ford Focus r.v.2003 1.6 16V
Ford Cougar r.v.2000 2,5 V6
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 01.10.2013 00:59
Nedělá to pokaždý právě, jinak bych to asi ani neřešil, ale když to někdy nedělá, tak by to asi nemělo dělat nikdy :) Jinak motor běží dobře, jakkoliv dlouho, nic se neprojevuje až na ten zvuk. Jinak ten zvuk přišel asi z ničeho nic, možná jsem si toho dřív nevšiml. Auto mám dva měsíce. Vevnitř auta není nic slyšet, jen zvenku. Ono ten motor je dost tichý a právě jakýkoliv cvakání jde dost slyšet.
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 01.10.2013 01:01
xGrany: Mám pocit že tady hydroštely nejsou právě, v cougaru jsou, ale tady by být neměly. Jinak to mě napadlo jako první, ale vyloučil jsem to letmým pohledem skrz dolívání oleje. :nixw:
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 01.10.2013 20:13
Má tu někdo přístup do TISu k TSB? Potřeboval bych 24/2009(asik, info z netu). Tam by mělo být více k mému problému.
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 12.10.2013 18:00
jsou tam hydrostely, pricinu zvuku bych nejdriv hledal ve svodech a tesneni, pote udelal kompresni test, jestli to neni slavne tesneni pod hlavou, to muze byt poskozeno aniz by se ti michaly kapaliny
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
