T switch
- 007_bulo
T switch
Dobry den ziadam vas o radu
Kupil som si t swith na automaticke zapinanie svetiel pre svojho focusa
http://www.levnealarmy.cz/eshop/automat ... id_block=5
a problem je v tom ze neviem de kde mam pripojit fijalovi kabel sthocto zariadenia ma sa pripojit na snimanie alternatora. lebo zatial som ho mal napojeni na na kabel zapolavania a ono sa to zaplo hned ako som otocil klucikom ne az vtedi ked som nastartoval.
- Jardak
Re: T switch
Asi by bylo lepší zapnutí světel ovládat ze spínače mazání. U focusu kontrolku dobíjení ovládá řídící jednotka, ne přímo alternátor.
- fplisek
Re: T switch
Připojil bych to na signál spínáni klimy, tak to mám taky, rozvítí se cca 2s po startu
- 007_bulo
Re: T switch
Jardak
a kde najdem to kontrolku alebo proste naco konkretne to pripojit ???
fplisek
a preco to pripajat na klimu ? kebi mam automaticku tak mozno ale na manulnu ???
fplisek
- vitut
Re: T switch
Rele R13 v motorovem prostoru - udelej si paralelni odbocku z pinu 1, 2 a pridej si do pojistkovky dalsi rele, ktere tou odbockou budes napajet. Tim druhym rele muzes pak ovladat cokoli s tim, ze se to bude spinat az po startu motoru.
- fplisek
Re: T switch
jj, tak to mám taky, akorát relé mám za ovladačem světel
- 007_bulo
Re: T switch
na rele r13 mi to asi nepojde lebo neni osadene ani kable tam niesu privdene...
- vitut
Re: T switch
Omlouvam se, diskuse vyse by mela byt uvedena na pravou miru - rele R13 neni na klimu, ale na celni vyhrivane okno. Pokud ho nemas osazene, nevadi, koukni sem na schemata (hlavne to druhe schema):
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=37670
Dej si tam rele do pozice R12 a civku pripoj na jedne strane k R8, pin 5 a na druhe strane k C80, pin 11.
- 007_bulo
Re: T switch
po dlchsej dobe som si nasol cas nato, sa znovu pozret na svetla a ked som napojil kabel na r8,5 tak hned po otoceni klucika som tam mal dva 12 a nie az po nastartovani.
- vitut
Re: T switch
Zapojil sis to rele podle schematu? Kdyz pripojis +12V pres R8, pin 5, a kostru toho rele pridelas na kastli, tak to samo bude svitit hned s klickem na poloze II (protoze rele R8 je takto napajene). Musis tu kostru (pin 2 rele R12) pripojit do konektoru C80 pod pojistkovkou, pin 11. Jde o kostru, ktera jde pres PCM motoru a ta se pripoji az po nastartovani motoru ...
- 007_bulo
Re: T switch
hej zapojil som kostru na karoseriu. a teb pin c11 a konetkor do kde presnejse sa nachadza???
- vitut
Re: T switch
Civka rele R8 je pod napetim pri klicku v poloze II, protoze kostru ma trvalou na karoserii. Stejne jsi to v podstate zapojil i Ty.
Ta spinana kostra je na konektoru C80, pin 11. Konektor najdes hned pod pojistkovou skrinkou v motorovem prostoru, je nacvakly zespodu do spodniho krytu pojistkovky. Pin 11 bude nejspis obsazeny jen na jedne strane, a to cernozelenym vodicem. Je potreba sehnat si pin do druhe strany konektoru a kostru rele R12 na to pripojit. Odzkousej, ze na tomto pinu se to ukostri, az kdyz bezi motor ...
- 007_bulo
Re: T switch
dnes som to napichol na ten zelonocierni a reaguje to stale rovnako otocim na dvojku a uz to svieti.
