Modul na dotiahnutie okien
Re: Modul na dotiahnutie okien
tak pak je problem v pripojeni na motorek - odpoj puvodni draty
michal1706
Myslis tie dva kable co idu z modulu na motorcek? Tie mam odpojit? Mam uz len poslednu 15A poistku...
Ford Focus II FL 2008 1.6TDCi 80KW
michal1706
Moze byt teda problem v tom ze zeleno cierny a zeleno biely som dal opacne na motorcek? Lebo to som si nevsimol ako som daval. Len som prestrihol kabel ktory je na zatvaranie okna na motorceku a pripojil dva kable z modulu ale neurcoval som ktory z tych kablov ma byt k motorceku a ktory na kabel od vypinaca z toho prestrihnuteho myslim...
Len mne tu poistku vyhodilo hned po pripojeni baterky, z oknami som nic nerobil lebo som ani nestihol, koli tomu skratu...
michal1706
ZaQik tak po odpojeni kablov na motorcek to poistku nevyhodilo
to je dobra sprava...
No, podle těch schémat bych řekl, že máme "negative raising" - tj. že impulsem je přivedená kostra (ne napětí). A v té variantě jde jeden červený na zem. Ale třeba tomu blbě rozumím..ZaQik píše:proc?
zajima me, ktery druhy (krome cerneho) dal na kostru ... cervene mel spojit na dat na +12V
jeste bych pro test odpojil od motorku originalni kabel
Je: Ford B-max, 1.0 EB
michal1706
Chalani funguje to, ale naopak
pri zamykani modul nerobi nic. A pri odomknuti auta dialkovym zacne modul cvakat a zacne zatvarat okna. Moj problem s tou poistkou bol ze som na motorcek naopak priviedol kable. Teraz som ich prehodil a okna zavieraju ale este je tam problem asi s tym signalom z kluca. Aby zatvaral okna pri zamknuti a nie pri odomknuti
to vypada, zes to pripojil na pin 14 misto na 13
michal1706
Fuu ZaQik, ja nad tym rozmyslam teraz, ja to mam na 90% na tom C99-13, lebo ked mi tu poistku vyhodilo tak som to 2x kontroloval. Je tam 16pinov pravda? A ja som to pripojil na 4pin od konca. Ale skontrolujem to, ale az v utorok rano.
michal1706
ZaQik ahoj, problem vyrieseny. Ja som modry mal na c99-13. Kedze si pisal ze som to zapojil na pin14 namiesto pinu13. Tak som teda skusil dat na ten pin 14 a teraz to funguje pri zamykani.
A modul je teraz uz plne funkcny.
Dakujem ze si mi s tym pomohol, bez tvojich rad by som to neurobil.
Michal
Michal
rado se stalo - proto jsme tu
