Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2013 19:53
enjoy píše:při zapnutých potkávacích světlech ty ledky někdy chaoticky blikají.. což mě upozornil předem, že je to zapojené přes dobíjení a proto to může blikat.
nechapu, jak to zapojil, ale pokud dal kablik, ktery ma byt pripojen na obrysovku opravdu na obrysovku, tak to svitit nema - proto bych sel za nim, ze takhle rozhodne ne ... a pokud to zapojil spravne, tak to omlavim o hlavu prodejci
enjoy píše:občas problikne po tom, co auto zhasnu a zamknu
"Světla je vybavena elektronikou, která zajistí automatické rozsvícení po zapnutí zapalování a zhasnutí při zapnutí potkávacích světel vozidla" ... pokud to ma poznat jen zapalovani, tj. klicek v poloze II a nikoli nastartovani, tak to, kdyz das klic do polohy I nebo 0, svitit nesmi ... obavam se, kam to ten pan zapojil :nixw:
zkus jeste vyfotit schema zapojeni z navodu
enjoy
Příspěvek od enjoy » 25.09.2013 20:24
Schéma bude problém, jelikož to bylo na druhé straně krabičky a ta už samozřejmě není..
Zatím to vypadá na domontování relé.. To je pro mě ale bohužel španělská vesnice.. tomu samému člověku to už ale určitě nedám :mrgreen:
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2013 20:32
kdyz sezenes schema, tak Ti s tim kdyztak pomuzu
enjoy
Příspěvek od enjoy » 25.09.2013 20:40
Má to 3 dráty, černý, žlutý a bílý a nemá to žádnou externí jednotku.
A řekl bych, že to zapojení vypadá takto http://www.maxmoto.cz/images/stories/LE ... _zap.2.jpg
edit: je to tak, jak jsem už postnul, zde vyfoceno i zezadu http://www.leddennisviceni.cz/index.php ... 1&cat=1223
Naposledy upravil(a) enjoy dne 25.09.2013 20:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2013 20:47
vice v SZ
MarB2k
Příspěvek od MarB2k » 25.09.2013 21:19
Ahoj tak jsem vypozoroval, že ty moje (str137) svítí po vypnutí auta max 8min. Déle to nikdy nesviti a mam zapojeno na F32. Neni to tedy ta funkce "comming home" a pokud ano, jde u ni nejak změnit ten 8min limit svícení?
Ford Galaxy III 2.0 TDCi 96 kW rv 2012
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.09.2013 22:03
Funkce comming home lze nastavit na 1-255 sekund. Ale v tvém případě to na 99,9% nebude. comehome se spouští páčkou světel. F32 by měla do cca 10s zhasnout. Pakliže ti to svítí déle, tak je to nejspíš jednotkou DRL světel. Zkus obejít jednotku, jestli ti budou světla fungovat, tak krabičku vyhoď a nech to přes klasický relé. Mě třeba bez jednotky DRL nefungujou :nixw: :dih: .
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2013 07:03
F32 je pojistka ze skupiny pro dochlazeni motoru, proto tam muze vznikat to zpozdeni nez rozepne 12V
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.09.2013 07:42
Jsem mel za to ze to je na automatickou prevodovku nebo cerpadlo paliva pro st. Nicmene je to divny protoze vsem to do 10s zhasne.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 26.09.2013 07:54
Podle manuálu je F32 pojistka automatocké převodovky, já jsem ji neměl osazenou, takže na čerpadlo nebo dochlazení to nebude..
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2013 09:23
ctete, prosim, poradne: ze skupiny pro dochlazeni motoru
tahle pojistka spolu s ostatnima je od baterky oddelena relatkem R14, ktere ma na starosti management motoru ... a zustava seple i po vytazeni klicku, pokud je potreba motor dochladit
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.09.2013 09:29
Ja to prosim cetl poradne :mrgreen: :wink: jen mi to nejak nestimovalo s popisem pojistek :nazdravi:
enjoy
Příspěvek od enjoy » 26.09.2013 21:36
Tak jsem to byl dnes nucen řešit, protože při zapnutých potkávacích světlech ledky blikaly, což je snad ta nejhorší varianta.
Takže jsem vyndal levé světlo a pod ním jsem našel černý drát připojený na kostru, v pojistkovce bílý drát na pozici F14(tuším), tak jsem ho přepojil do F32, dělalo to pořád to samé.. a žlutý drát je připojený na pin(nevím přesně číslo) od konektoru levého světla. Takže to vypadá, že by to mohlo být zapojené relativně dobře, jen je potřeba to rozpojovací relé.
To bude ale pro mě trochu problém, to tam nabastlit :(
V tuto chvíli jsem to tedy odpojil, aby byl klid.
Příspěvek od ZaQik » 27.09.2013 08:01
pokud blikaji, tak je patrne problem v pripojeni zluteho dratu ... neblika to, kdyz tim dratem hybes? ze by tam byl spatny dotek
petrn0
Příspěvek od petrn0 » 27.09.2013 14:37
bohužel v připojení to nebude... mám tyto světla a dělá to samé. Bez nastartovaného motoru to funguje bez problému, ale jak se nastartuje a rozsvítí potkávačky, tak to všelijak bliká.. Dal jsem tam rozpínací relé a je to v pohodě.. svítí to jak má. Zkoušel jsem je na felicii a tam to funguje bez problému, takže světlami to nebude... Holt auto plné elektoniky má svou hlavu... 8)
Ford Mondeo MK4 turnier 2.2 tdci 2008, 129kw @151kw, Eibach -30/30mm, AIRTEC intercooler
Zpět na „Karoserie“
