Osvětlení SPZ
- rh1980
Re: Osvětlení SPZ
Měl jsem to úplně stejně rezaví, den předem jsem to preventivně pošplíchal WD-čkem a šlo to povolit. Jestli se ti šroub protočí, tak seš v řiti, ten šroub má obdélníkovou hlavu a ta je zasunutá v drážce v tý liště. Pak ti pomůže jedině kladivo
- Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
tak se šroub protočil a křup, kladivo nepomohlo ani WD-čko ani nic musel sem ho uřezat
lišta samozřejmě praskla tak ji musím slepit
nic méně utěsnění na liště kolem osvětlení SPZ je pěkně vo*ebaný!!
pod lištou koroze takže se bude brousit a stříkat
no a v poslední řadě ještě netuším jak tam tu lištu chytnu zpět (ve hře je pořád silikon)
zítra jestli nezapomenu zdokumentuji
- rh1980
Re: Osvětlení SPZ
Mě čeká opětovná demontáž (už počtvrté) hned jak se umoudří počasí. Utěsnil jsem to vždycky oboustranou lepící páskou, jenže na té liště to lepidlo drží na ploše jen asi 2mm, takže se mě to vždy na kraji té lišty odlepí
Ale naštěstí to nemám pod lištou rezaví.
Už to mám celkem nacvičený, takže během 20ti minut mám hotovo
- Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
no já to mám na dýl já budu asi i kitovat tu korozi už to mam nacvičený už sem 2x dělal paté dveře na feldě
- Stanley_vy
Re: Osvětlení SPZ
Kupte si místo oboustranky origo těsnění, které prodává Ford na poFL model. Sedí přesně a za těch 180 Kč funguje 100%.
- Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Stanley já nemám oboustranku ale jednostranku a teď s rozdělaným autem se do fordu nedostanu.
- Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
tak dnes přetěsněno ufff foto a popis zitra
- Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Tarek
Re: Osvětlení SPZ
Já měl to samé
Jak jsem měnil sulfitky za LEDky tak se mi urvali aj drátky
takže mi nezbývalo nic jiného než rozebrat dveře od kufru a natáhnout ot v novotě - ještě že jsem elektikář
Vše jsem dokonale očistil od rzi a korozi aby to mělo správný kontakt (nejelpší je na to šmirgl)
Pak už to šlo jako po másle
umýt plasty nasadit LEDky zašroubovat a už jen čekat na noc a kochat se
Velice doporučuju dát si tam LEDky vypadá to dost dobře
Ford Mondeo MK III kombi r.v. 05
2.0l TDCi 96kW
2.0l TDCi 96kW
- mikki
Re: Osvětlení SPZ
koukám že koupím něco takovýho místo žárovek
Led z číny
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 39524.html
Led z číny
ladik123
nasviti osvětleni spz
Potreboval bych poradit,nesviti osvetleni spz jinak vsechny svetla ok.Žárovky jsem vymenil a nic,jakoby do nich nesla štáva,tak si myslim jestli neni nekde přelomenej drát.Jestli máte nekdo skušenost prosim o radu.Diky.Jste jsem zapomel,že je to combi 1,6 benzin 1999.
7a53366
Re: nasviti osvětleni spz
Nejčastější problém je v gumové průchodce mezi střechou a 5tými dveřmi. Tam a v okolí se dráty lámou nejčastěji.
matys1288
Prave vcera som menil ziarovky nad SPZ tkou. Mal som ten isty problem nakoniec som to pripojil na merak a zistil som ze tie originalne kable su akesi zaoxidovane tak som dal dole kryt kufru z vnutornej strany odcvakol stare kable kde to az bolo mozne a nahradil novymi. Pripojil som ziarovky na kable a svietila ked som to dal do krytu a do tych kovovych pripravkou tak ziarovka zase nesvietila. Skusil som ich precistit a vsimol som si ze je na nich akysi divny praskovy povlak tak som to zahodil ohol tam kus plechu co som nasiel doma a slo to. Spztka svieti ako v las vegas
Neviem ci to bude ten isty problem ale je to mozne stym prelomenim kablu hlavne v mieste ohybu kufru.
- FatBoySlim
No na kamosovo fOfO byl jeden uchyt tak zoxidovanej ze bylo i sklicko cely zeleny a na druhy byl vypadlej drat.Takze fakt zkontrolovat a hlavne domacknout ty medeny packy co drzej zarovku,ja je obrousil a vzal kontaktolem.
The Northwest Crew© AUTO ◄ combi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo ►
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
♫Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
Re: Osvětlení SPZ
sloučeno-přesunuto
