Světla pro denní svícení info na 1. strane
dotahni si napeti od spinacky, kdyz mas klic v poloze II
nekdy staci opetovne otocit klic to polohy II a zpet do 0 a svetla zhasnou
martinrezna
Dik za tip, ale myslím si, že jsem to zkoušel.ZaQik píše:dotahni si napeti od spinacky, kdyz mas klic v poloze II
Můžu se ještě zeptat co jsi myslel tím "dotahni si napeti od spinacky, kdyz mas klic v poloze II" ?
Díky moc, Martin.
kdyz das klic do polohy II, tak je napeti napr. v kostce radia, tak si natahni drat na napajeni LEDek odtud
v pojistkovce taky bude nekde napeti po otoceni klicem ne ?
nenasel jsem ... ano, je na relatkach, ale to by znamenalo rozebrat pojistkovku a do toho nejdu
martinrezna
Díval jsem se do návodu a napadla mě ještě pojistka F29 (ovládání duální klimatizace). Klimatizace se taktéž zapíná až po otočení klíče do pozice II. Bohužel nemám měřák pro proměření velikosti napětí na svorce, ale z velikosti pojistky 10A odvozuju, že bude stejné jako na pojistce F32. Mohl by mi někdo potvrdit/vyvrátit moji doměnku? Díky!ZaQik píše:nenasel jsem ... ano, je na relatkach, ale to by znamenalo rozebrat pojistkovku a do toho nejdu
a nebojis se, ze Ti budou svetla svitit jen pri bezici klime?
martinrezna
Tak prozatím o tom uvažuju jen v teoretické rovině.ZaQik píše:a nebojis se, ze Ti budou svetla svitit jen pri bezici klime?
je tam 12V
- Pincekjena
Ahoj lidi dnes jsem si namontoval ledky a přítahl kabel někde od motoru co tam vedlo něco.... a bohužel po nějakém tom ujetém KM jsem zjistil že ledky blikají nebo nesvítí...(nakonec to je od brzdového spínače
) tak bych byl moc rád kdyby mi někdo poradil kam to napájet u motoru,kde by bylo 12v až po nastartování(otočení klíčkem...) u FOFo 1 tdci 74kw
Ford Focus I. 1,8 TDCI 74kw rv.2002
- vitut
viz muj prispevek na str. 138 ...
- enjoy
Tak tady je moje řešení DRL, inspirací a poradcem mi byl petrn0. Vypadá to super a svítí to úplně dostatečně, neoslňuje to
JENŽE
, nechal jsem to nainstalovat odborníka a než samozřejmě půjdu za ním, tak se chci zeptat nejdřív tady, ať jsem na pána připravený... problém je ten, že při zapnutých potkávacích světlech ty ledky někdy chaoticky blikají.. což mě upozornil předem, že je to zapojené přes dobíjení a proto to může blikat. No dobrá, ale tohle je trochu moc. zatím jsem to vypozoroval pouze když stojím, za jízdy by to dělat nemělo, měl jsem na to pozorovatele. A také to občas problikne po tom, co auto zhasnu a zamknu. Což je tedy docela haluz.
Ví někdo kde se stala chyba a jak by se to mělo zapojit správně?
JENŽE
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- enjoy
Tak dnes se mi světla za snížené viditelnosti přeply na potkávací, ale ty LEDky svítily dál, i když s trochu sníženou intenzitou..
Je to haluz
Je to haluz
co je to za typ? s logickou jednotkou? nebo to ma svitit na 50% pri potkavackach?
- enjoy
přesně tyto
http://www.supertuning.cz/e-shop/svetla ... ace-4486cz
edit: Tohle jsem si vypujčil z levnealarmy.cz z diskuse..
"Měl jsem stejný problém u FORD S-max. Způsobuje to prý palubní počítač, který kontroluje zda jsou v pořádku žárovky, a v případě vadné žárovky zahlásí poruchu. Také elektromechanik mluvil něco o tlumení světel. Zkrátka ty kontrolní impulzy, způsobují že LEDky svítí pořád, ale jen při spuštěném motoru. Pokud motor nejede, závada se neprojeví. Stačilo přidat relé a bylo to v pořádku. Chtělo to jen dobrého autoelektrikáře. Ten kterého mi doporučili, zjistil v čem je problém cca za 5 vteřin. Stálo to 500,- kč a necelou hodinu práce."
ale teď, přidat relé kam?
