lambda sondy FFII 1,6
placek.milan
Re: lambda sondy FFII 1,6 ti-vct
Příspěvek od placek.milan » 17.09.2013 22:23
to mě už kontrolka motoru po výměně první lambda sondy nesvítí, je to už několik tisíc km, ale stál se mi zdá, že to nejede jak má. při rozjezdu do kopce se to podle mě dusí, jde pomale za plynem a výfuk je pořád pořádně černej. Spotřeba ale při normální jízdě je kolem 6,5L/100 což je ok. Ve vyšších otáčkách je to ok, po rovince zrychluje krásně až na nějakých 160, ale v těch nízkých je to zdechlina
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
Mufon
Příspěvek od Mufon » 18.09.2013 09:23
Vypadá to, že máme stejný problém. Po výměně lambda sond mi také už kontrolka nehlásí, ale přišlo cukání, které je znát hlavně při přidávání plynu do kopce. Bude mě teda asi čekat ještě kontrola svíček, cívky a váhy vzduchu.. :(
(Prodáno) Ford Focus II Hatch 2010, 1.6i 16V, Frozen White Trend+ Style
Příspěvek od stano. » 18.09.2013 13:02
Po vymene si resetoval RJ? Je to treba.
Mufon
Příspěvek od Mufon » 18.09.2013 13:14
Vidíš, to jsem neresetoval. Tak ještě zkusím to :wink:
Příspěvek od stano. » 18.09.2013 13:30
O pivo, ze to pomoze :D
A Milanovi nad tebou odporucam to iste.
Mufon
Příspěvek od Mufon » 18.09.2013 13:43
No jestli jo tak posílám ještě dnes jedno :beer: poštou :lol:
Baterka odpojena, jen co skončím v práci zkusím to projet...
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 18.09.2013 17:03
Já resetoval ŘJ několikrát odpojením baterky i přes diagnostiku. Nic za to nedám, zkusím to znovu :D
Příspěvek od stano. » 18.09.2013 20:45
To potom nic. Nemas zaneseny vzduchovy filter? MAF/MAP je v poriadku?
Mufon
Příspěvek od Mufon » 18.09.2013 21:48
Dnes ujeto asi 50km. Musím říct že nevím, jsem už z toho tak na hlavu, že nevím jestli cuká nebo jedu jen po nerovnostech :) nicméně mi pořád přijde, že při rovnoměrném přidávání plynu do kopce to mírně cuká.. :(
Zítra s tím jedu k jednomu fachmanovi, tak se podíváme na tu váhu a zkontrolujeme cívku a tak..
Příspěvek od stano. » 19.09.2013 09:22
Samotne VCT necvaka? Pred studenym startom otvor kapotu, nastartuj. Nie je pocut take cvakanie od rozvodovych koliesok?
Pittbul
Příspěvek od Pittbul » 19.09.2013 21:07
Mufone nemá VCT.........má 1.6 74kW.
Ale jinak ho navádíš dobrým směrem :palec_nahoru: !
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
Příspěvek od stano. » 19.09.2013 22:11
Jaj sorry. Podla nazvu temy pisem :)
Mufon
Příspěvek od Mufon » 20.09.2013 09:02
Tak chlapi, záhada asi vyřešena. Včera jsem s tím byl u technika a po kontrole svíček a váhy (všechno v pořádku) nás napadlo vyměnit na zkoušku cívku. Cukání zmizelo.
Nyní tam mám tedy půjčenou cívku z Fiesty 2011 a budu s tím tak týden jezdit..
Na jednu stranu jsem rád, že mám snad po problému. Na druhou je dost znepokojující, že na tak mladém autě (33k) se už stihla vyměnit cívka a jedna lambda :bebng: Co přijde dál?
Každopádně děkuju tady všem za rady a nápady :palec_nahoru:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 20.09.2013 09:48
Tak to je mazec, ale nic si z toho nedělej, já na mondeu už měnil 3 moduly, alternátor a baterku :puke_r:
Jinak nám už lambda asi nezlobí, včera cca 35km a nic, tak dám vědět ;-)
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 20.09.2013 19:49
Cívku jsem už taky měnil, ještě že stojí tak málo :D
