Převodovka
- Skubi
2 Sertab: poslal jsem ti SZ s odkazem na vrakáč, tak zkus štěstí
zirafak
mj
Založen: Apr 17, 2007
Zaslal: st květen 23, 2007 1:53 pm
Ahojte,
asi pred mesiacom som mal problem so spojkou - pri stlaceni spojkoveho pedalu to hrkotalo a skripalo. Odporucili mi vymenit spojku a zotrvacnik. Kedze bol uz najvyssi cas vymenit aj rozvody, dal som to spravit naraz v jednom servise v BA.
Bol som spokojny ze mam motor v pohode, no po case som zistil ze mi to zas hrkoce hlavne pri volnobehu, ked pridam a uberem a otacky klesaju okolo 1100 az pod 1000. Ten cudny zvuk ide od motora z vodicovej strany.
Bol som sa teda opytat ci to nema suvislost so spominanou vymenou. Vraj nie a navrhli mi vymenu prevodoveho oleja + nejaku prisadu B2.
Par mesiacov dozadu mi vsak ten olej v prevodovke kontrolovali v inom servise a je vraj ok, navyse sa mi nechce verit ze to vyriesi problem.
Ak mate nejaku podobnu skusenost dajte mi pls vediet. Dik
_________________
Ford Focus 1.8 TDCi 115PS 2002 Ghia Kombi
Ahojte,
_________________
zdencan
Převodovka
Ahoj Měl bych takový dotaz, možna mi budete někdo schopni poradit.
Mám FoFo 18.tddi 66Kw. rv 2000
A otázka zní-jestli se na tento motor vyráběli 6-ti stupňové prěvodovky?
A jestli ne tak jestli by šla nahradit převodovkou z jiného motoru? (třeba z mondea)
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
všem co se pokusi poradit předem děkuji.
Ahoj
Ahoj
- r0mik
Re: Převodovka
6° nebyla, u jednickoveho focuse pouze v ST170 (benzin) a ta na diesel nepasuje
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: Převodovka
Nema nahodou ta 6 rychlostna z ST170 na siestom prevodovom stupni rovnaky prevodovy pomer ako patka na "obycajnej"?
- HJD
Re: Převodovka
dneska jsem se díval pod auto a zarazila mě "díra", která je zespodu na převodovce. S autem problém nemám, ale chci se pro jistotu zeptat, jestli nemám začít plašit.
Díky, HJD.
Díky, HJD.
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
Re: Převodovka
Je to tam spravne. Nie je to v prevodovke ako takej, ale pod spojkou. Ucel je pravdepodobne taky, ze ak ti zacne prepustat gufero okolo osy prevodovky/motora, tak spojka nezacne v tom oleji plavat, ale pojde cez tu dieru von. A teda si aj mozes vsimnut, ze to tecie a treba vymenit.
Mas to inak dobre usvinene od oleja. Odniekadial zhora to prepusta.
- HJD
Re: Převodovka
Diky za info...
To byl taky jeden z důvodů, proč jsem se na to díval. Na TK mě vyhodily, že mi někde něco teče. Zítra to odvezu do servisu, ještě musí vyměnit jeden čep, tak je nechám zkontrolovat i ten únik.
Ještě jednou díky!!!
- Jardak
Re: Převodovka
Blbý je, že kvůli tomu guferu musí dolů převodovka. Pokud teče gufero na klice, musí dolů i spojka a setrvák. Při tom pravděpodobně zjistí, že spojka je na výměnu.... počítej s tím, že to určitě bude něco stát...
Re: Převodovka
Nemyslim, ze jemu tece prave cez tu dieru. Ma to tam usvinene aj vyssie. To pojde podla mna odniekadial zhora.
Re: Převodovka
To muze zevnitr rozhanet setrvak
roos
prevodovka?
Dobry den, nastal mi problem s fofo 2.0 ghia. Pri jizde jsem chtel zaradit z dvojky na trojku, ale ejhle, nestalo se nic jineho ze mne radicka zacala litat jak noha v gumakach a zarazeni jsem se nedockal. Auto jsem odstavil, vypl motor, pod autem zadna kaluz, nic. Po nastartovani jsem zjistil, ze je tam porad zarazena rychlost a s autem se da na tu dvojku jezdit, ale nikoli radit.
Nevite nekdo co se mohlo stat ,jestli je v haji prevodovka nebo smad pouze njaka tahlo popr. Lanko od radicky. A da se s tim dojet alespon do seevisu nebo radeji odtah.
Za nazory a poznatky predem dekuji
Sloučeno. lucky.jack
Naposledy upravil(a) roos dne 28.07.2014 18:10, celkem upraveno 1 x.
- petulak
roos
Re: prevodovka?
Omlouvam se. Pisu z mobilu
Diky...
Diky...
- Nepér
Re: Převodovka
Kde namazat táhla, když mi jde ztuha levo-pravý pohyb řadící páky?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
