Riesenie problemov Vasho benzinoveho Focusa!
Re: Riesenie problemov Vasho benzinoveho Focusa!
Odkial je ta hodnota 2,2atm? Na samotnom regulatore je predsa vyrazene 380kPa, co je 3,75atm. Takze ten moj by mal byt dobry.
Aj inde citam, ze tlak by mal byt az do 60 psi (4 atm). 35psi je minimum (2,4atm).
Vie niekto naisto, kolko to ma byt?
georgem
Máš to dobře 4bar bez podtlaku 3,5 s podtlakem. téměř všechny podtlakové regulátory snižujou o 0,5bar.
Nevím jaký je problém ale chce to měřit v zátěži protože to co naměříš na volnoběh nemusí být pravda když je dlouhej nástřik v zátěži.
Dik za potvrdenie. Musim zohnat hadicku, ktora sa len nenasuva, ale srobuje. Este to riesim
- jaroslavvik
Tak jsem taky nakoupil stp, k tomu i vif. přemýšlim že při přístím natankování vyliju stp a až při dalším tankování vif. snad se volnoběh trochu srovná.. dnes jsem důkladně vyčistil volnoběžný ventil, a zdá se mi že když zevnitř na něj zatlačím, tak nevytváří takový odpor( laicky, běhá tam snáz). tak snad
FokusF
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
FokusF
co se tyče E85,ano je to dobra varianta,lepši je to udelat v zimne při minus 30 stupnu
jak všichni vime ,E85 je o neco silnejši než benzin
takže mohli by se spalit ventily,ale nevadi hlavne že vyčisti vstřiky
delat to jen občas,a max 15L na 30L benzinu,každa sranda je draha ))
- vitr73
- prechmichal
mohu potvrdit minuly tyden sem nalil do fofa smes e85 a benzinu a prijel se cca 120 km do ČB a to znat hlavne ty studeny startyvitr73 píše:vzhledem k tomu ze tyhle cistice obsahuji prevazne lih a trosicku petroleje( viz psano na vetsine stitku) ..tak nez bych dal ty dlouhe penize za trosicku lihu s petrolejem..tak za ty prachy tam radsi naleju E85ku...vysledek stejnej...ale zas jen muj nazor
