Cau kde jdi koupil ty těsnění ? Dikyjardab21 píše:Čau, měl jsem to samé, podfouknutý první vstřik od rozvodů, nejdřív to vypadalo na propálený sání, a nakonec tohle, kolem vstřiků černý mazut, který na chladném vzduchu stuhnul. Nakonec jsme vyměnili všechny těsnění na vstřikách i na saní všech 8, a zatím ok.
Zatecene pri tryske
Re: Zatecene pri tryske
Těsnící měděné kroužky na vstřiky se dají koupit i v autokelly (od firmy Bosch), nebo u fordu ale tam jsou dražší
- vita_k
Ted tam olej i já:( co je treba teda utahovat? Viko ventilů nebo vstriky? Mel jsem to nedávno na opravě podfukujiciho vstriku. Možná se to zas vyklepalo?
- vita_k
Je to teda olej-kapnul jsem na papír. Muze se tam dostávat jen od plast. krytu ventilů nebo i kvuli netěsnosti vstriku,tj. olej proniká od mazání ventilu kolem tělesa vstriku ?
Jinak to nebubla mýdlovou vodu a utahnuti plast. víka nepomohlo.ze sání to snad neteče, na toto nevěřím;)
- vita_k
Tak zrejme u me pomohlo az utahnuti imbusovych sroubu u vstriku. Ale abych pravdu rekl, tak nevim, jak je to tam vsechno dohromady sestavene - kde jsou podlozky, co k cemu presne se pritahuje atp... Navic nemam v ruce momentovy klic, tak se uvidi:)
- lucky.jack
Matice na vstřiky mají být utažený jen s citem. Mám pocit kolem 10Nm. Aby si tam měl takovýhle oleje, musel by sít úplně KO simerink(y) u vstřiků. Nebo jsou simerinky blbě nandaný, když ti manipulovali s tryskama.
Spíš bych to tipoval na to ventilový víko. Mě se taky olej pořád objevoval. Utahování nepomáhalo, podmazání taky ne, až nový těsnění všechno vyřešilo.
- vita_k
Tak jsem to nasel 4kN + 75 stupnu. Asi to nenecham nahode a necham to utahnout v neznackovem ford servisu. Tipuji totiz, ze jsem to utahl vic nez 4 + 75 st.
simerink je plast krouzek v miste jak vstupuje vstrik do hlavy? dik.
- Přílohy
- vymena_vstrekov.pdf
- (307.72 KiB) Staženo 271 x
simerink je taková guma v té díře spíš po obvodu. tady na foto to jde vidět. Ten plastový kroužek co je původně bílý je nějaký vymezovač či co.
taky tam mam olej ale rozpojil jsem tu hadici jak na foto ukazuji prstem a vni mam po stenach hadice olej kdyz jsem tam strcil prst tak jsem se zaspinil neze by tam vylozene stal olej tak si rikam nemuze to vitikat odtud?
- lucky.jack
To tezko. Olej tam sice je ale jen co se tam vysrazi z mlhoviny. Je to odvod pretlakoveho vzduchu z motoru.
- vita_k
Obvykle si zkousim češtiny nevsimat, ale čeho je moc toho je prylyš
kamarádka je dislektik,ale ne tolik
- vita_k
vytika to zrejme od vstriku, ted jsem si to nechal spravovat.
kolik stala oprava me to tece u dvou vstriku
- vita_k
zalezi jak poctive to dela. Jestli jen ty co tecou, nebo vsechny...
Ten muj mechanik to delal za par stovek
