tyčky stabilizátoru
OndraMT
Re: tyčky stabilizátoru
Příspěvek od OndraMT » 18.08.2013 09:45
Se starym focusem (mk2 pred fl) jsem mel najeto pri prodeji 184tis km a na podvozku byly menene jen predni tlumice (pravy nekdy po 160tis km vytek) a predni loziska (odeslo leve). Jinak bylo na podvozku vse puvodni a zadne ulozeni nemelo vule, nic neklepalo :)
Tycky predniho stabilizatoru se daj v pohode menit po jedne. Staci k tomu trojnozka a zvedak. Auto se zvedne, podlozi trojnozkou pod napravnici, tim se uvolni zvedak kterym se pak prizvedne rameno do pozadovane polohy aby sla tycka lehce vytahnout :)
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 14.09.2013 19:40
OndraMT: Tak ja taky ted na 180tis. predni tlumice, pravej vyteklej. Jinak tycky stabilizatoru se zdaly v poradku, coz jsem necekal. Teda respektive, jak poznam, ze jsou spatny? Cepy se otaceji lehce, ale vule tam neni.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
odvarka
Příspěvek od odvarka » 09.01.2014 17:28
Já mám tyčky stabíků OK na 210000 km, ale uložení obou stabilizátorů ke kastli je vymlácené.
Myslel jsem, že vyměna silentbloků bude na 2minutky. Ale zdá se, že vepředu se musí sundat celá nápravnice, aby se člověk dostal ke šroubům? není na to nějaký fígl, nebo návod? díky za radu!
Příspěvek od miki21 » 09.01.2014 18:39
A co tak si doplnit do podpisu co máš vůbec za auto? Ne u všech Fordů to je stejné. :wink:
odvarka
Příspěvek od odvarka » 10.01.2014 17:40
no tak píšu do sekce focus od 2004 do 2010 :) konkrétně kombík 2008 1.8tdci
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 06.03.2014 22:33
Chalani ako rozoznám, či odchádzajú tlmiče, alebo tyčky stabiku? V poslednej dobe v dôsledku dlhodobej jazdy po rozmlátených Bratislavských cestách sa začína ozývať podvozok pri prechode nerovností. Už to neni taký tlmený zvuk, ale skôr kovové klepanie.
Příspěvek od stano. » 07.03.2014 07:26
To budu asi tycky. Alebo ulozenie tlmicov.
smoula
Příspěvek od smoula » 07.03.2014 07:26
Uložení tlumičí spíš vrže, ne?
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.03.2014 16:31
No to je druhá vec, niekedy po nabehnutí na veľký betónový retardér počuť také vŕzganie.
Příspěvek od stano. » 07.03.2014 17:29
To zas moze byt aj uchytenie stabilizatora.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.03.2014 18:11
Ale to by nemali byť nejaké pálky, či?
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 07.03.2014 18:20
kus gumy za 2 kila
Příspěvek od stano. » 07.03.2014 19:46
Na vymenu prednych musi ist dole napravnica, nie?
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 15.03.2014 17:58
No tak nakoniec je to zadná tyčka stabilizátora (ešte som to neriešil, len mi to potvrdili v servise). Predbežne vyčíslené - pár tyčiek aj s robotou okolo 60€. Predok mi kontrolovali, ale nič nenašli. Inak ja som pozeral tiež, v predu som ale nič podobné ako tie zadné tyčky nevidel, sú tam nejak schované?
Příspěvek od stano. » 15.03.2014 20:09
Nie su schovane, ale nevisia pod napravou. Su vedla brzdovych kotucov, pri tlmicoch. A vyzeraju podstatne inaksie.
