Kmitání volantu!!!
- pzi
Re: Kmitání volantu!!!
Ty kotouče jsou zralé na výměnu, je vidět, že to auto dlouho stálo, 100%ně to nebrzdí plným účinkem, navíc to musí být i cítit když brzdíš, že kotouč není čistý.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
PZI: Vzdyt ty kotouče nemaji jeste ani zadnou hranu
- phofy
Hele moje taky neměli hranu a museli jít pryč, když byla zima tak v pohodě, ale jak začlo být teplo, tak začali mlátit a klepalo se celý auto
- smoula
jj, měl sem to stejně. Moje auto asi 3/4 roku stálo, a když sem jej koupil, tak i když kotouče vypadaly v pohodě, tak se museli vyměnit. Po výměně to konečně začalo brzdit nějak normálně a neházet volantem
Bejt tebou, tak obětuju pár penez, do výměny
Pokud nekopou, tak tomu masívnímu kusu železa nějaká povrchová rez vadit nemůže.
- pzi
Nemají, ale když se podíváš tak rez je hloubková a tu běžným bržděním nesundáš.Klvys píše:PZI: Vzdyt ty kotouče nemaji jeste ani zadnou hranu
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Jardak
Přesně tak, pokud nekopou a mají dostatečnou tloušťku, tak najedou ještě spoustu kilometrů. Ani na STK by k takovým kotoučům neměli připomínky.miki21 píše:Pokud nekopou, tak tomu masívnímu kusu železa nějaká povrchová rez vadit nemůže.
Horší je ta rez na dosedací ploše, ta by chtěla odstranit.
- phofy
No vidíš a mě na stk napsali do lehkých závad hloubková rez kotoučů
Tak asi se stalo to co jsem nečekal vyčistil jsem ty brzdy trochu a dal tam zimaky co už dva roky nejsou sice vyvažene ale po ujetí 40km třepaní volantu tak o 80% lepší... ptal jsem se jednoho co dělal v autoservise říkam že jsme byl ve dvou a říkal mi že se stava že to prostě neumí vyvažit...
- Jardak
Někde jsem četl informaci, že když se přezujou kola, tak se s nimi 1 den nemá prudce rozjíždět a brzdit kvůli tomu aby patka pořádně přilnula k ráfku. Pokud se to nedodrží, tak se údajně ráfek protočí na disku, poruší se vyvážení. Navíc patka k ráfku pořádně nepřilne a protočení hrozí i nadále, takže ani následný vyvážení situaci neřeší. Osobně s tím nemám zkušenost, takže jenom tak pro zajímavost.
Klvys: otázka je jestli se to třepání neodstranilo tím, že jsi vyčistil ty dosedací plochy....
Ked kmita stale aj tak. Hm. Este ma napada, pozri sa do "vnutra" kotucov. Kde su kanaliky odvetrania. Ci tam nie je prilis velke mnozstvo spiny, bordelu a hrzde. Normalne sa to nestava, ale tie tvoje kotuce vyzeraju vselijako.
Stano: No trochu to možná kmita ale jak jsem psal dal jsem tam plechy disky a zimaky co maji 4mm a dva roky se ty kola nevyvažovali ještě zkusím něco najet a uvidím...
Jardak: Ale ja oškrabal špíše jen ty boky toho vnitřku kotouče na plochách nic pořádně nebylo tak si myslím že to tomuhle nepomohlo. Zitra jedu na tu geosku tak se ho zeptam.. ale nechapu co je stěma diskama že fakt se muže stat že neumí vyvažit kola
Tak dneska geometrie nic neviděl špatneho odklony kol taky dobré geometrie až na zadní kolo taky vše v pořádku... říkal že to mužou dělat ty pláště co tam jsou třeba...
- Jardak
Táhle to ke straně i na těch druhých kolech?
Jardak: to se mě ptal taky že to muzou delat ty plaste rikam ze jsem stím moc nenajel ze jsem to nezkousel nevedel jsem že to muzou delat plaste na zadne rovince sem nebyl bydlím na vesničce
vyzkouším:)
