Plave při nerovnostech zadní náprava focus 2002
car93
Zdravím mám problém, z ničeho nic začla zadní náprava při nerovnostech bouchat a plavat, byly měněný jen stab. tyčky. Co by to mohlo jinak být ? Díky A pokud se to tu už řeší tak se omlouvám adminovi .
- ZAHRY
Re: Plave při nerovnostech zadní náprava focus 2002
Hele a co geometrie?Me ted taky zadni naprava plavala naklanelo se to jako blazen - a kola jsem mel do " A " mrkni jak jsi na tom Ty
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
car93
A po geometrii to bylo v pohodě ? no mají trochu odklon do A
Ak to odskakuje, moze to byt este klb paky ci ako to volaju. http://jagfordgarage.sk/zostava-silenbl ... cPath=1_17 - na obrazku to velke nalavo hore. Pripadne skontrolovat aj ostatne ramena.
car93
ouki díky moc chlapy
napíšu co jsem zjistil
- ZAHRY
Tak jestli maji odklon do A tak se nediv
ja to mel taky a katastrofa - najednou jsem si nepripadal jako v aute s nejlepsim podvozkem ve tride
Kazdopadne mrkni jestli Ti jdou povolit vubec ekcentry - me to uz neslo tak jsem radsi zvolil prijemnejsi moznost - sehnal druhou napravu a rovnou ji natrel a mrskl na auto a
viz u me v galerce posledni stranky - a jinak souhlasim i s tim co Ti sem dal za odkaz stano - s tim ma recht
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
car93
Uvidíme
ted je hnusně blbě se leží pod autem, no je to jak na vodě děsný a přesně jinak ten podvozek nemá chybu v lepším jsem nejel.
- jaroslavvik
udělal bych test tlumičů
ballu
Přesně tak, odklon do "A" právě zvyšuje stabilitu podvozku a při vyšší hodnotě / přes 2 st./ má vliv jen na znatelnějším sjíždění vnitřků pneumatik. Na plavání zadku mají vliv z 80% tlumiče před smrtí a zbytek 20% stabilizační tyčky + mlácení nápravy na nerovnosti. Když budou tlumiče ve stavu ,do šrotu, stěží budeš držet svojí půlku cesty v zatáčce s hrbama.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- jaroslavvik
Já sem umřelé tlumiče nejvíce pocítil na dálnici do Hradce Králové, těch prvních pár kilometrů rozbité dálnice, kdy tlumiče už prostě nestačily udržovat 99% kontakt kol s vozovkou a zadek auta tak skákal z leva do prava a z prava do leva a to i v 100km/h..
- ASokky
Podělím se i já. Nedávno jsem koupíl fíka za dobrý peníz, ale přišel jsem na pár záporů a tou je i zadní náprava. Plave v zatáčkách při přejetí zatáčky, je to jak kanoe ve vlnách. Zjistil jsem že jsou dosti velké vůle silentbloků podélných ramen a spodních příčných kostí. Vyměním a uvidím. Ale to jsem zjistil až po svěšení kol a zkoušky vůle kol. Pak dám vědět, zda to bude po výměně ok.
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
car93
Tak u mě to byly vyteklé tlumiče + krásně zarostlý šroub na pravý straně v horním šroubu, musel se uříznout
Děsný sraní.
