FoFo II, AUX a USB vstup
TripleJay
Podla manualu od radia je AUX vstup v schranke pred spolujazdcom. Fukcne je asi len v GHIA vybave, ja tam mam len zaslepku. Vie niekto ci je tam potiahnuty kabel a je to len zaslepene alebo tomu chyba "trosku" viac? Aby to nebolo podobne ako napr. s osvetlenim noh, ze staci strcit ziarovky a jedem... Dakujem
- focus00
TripleJay
- focus00
- focus00
- Jenda25
- miro
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
ani ja nemamTripleJay píše:Podla manualu od radia je AUX vstup v schranke pred spolujazdcom. Fukcne je asi len v GHIA vybave, ja tam mam len zaslepku. Vie niekto ci je tam potiahnuty kabel a je to len zaslepene alebo tomu chyba "trosku" viac? Aby to nebolo podobne ako napr. s osvetlenim noh, ze staci strcit ziarovky a jedem... Dakujem
- opicak
Omlouvám se, že se pletu do vlákna o fofoII, ale možná je to použitelné i pro vás. Také potřebuju AUX IN pro rádio CD 6000 (fofo I). Našel jsem pouze tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55vfox00 ... rd-jaguar/
Je to adaptér pro připojení do konektoru pro CD měnič. Po "prolezení" internetu není údajně jiná možnost. Ford rádia jsou nepochopitelně chráněné (při jejich výbavě to moc nechápu) a údajně ani zdatný autolektrikář popřípadě servis rádií si s tím neví rady. Jsou schopni najít na konektoru pro připojení CD měniče piny s audio vstupy, ale pokud si rádio s CD měničem "datově nepokecá" nejsou funkční. Tenhle adaptér umí rádio oblbnout a funguje. Jakékoliv připojené zařízení do AUX IN pak považuje za měnič. Bohužel za celkem dost velký peníz. Nevíte někdo o levnější variantě?
focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2002, výbava GHIA
TripleJay
Ty vole, to je teda riadna paalkaopicak píše:Omlouvám se, že se pletu do vlákna o fofoII, ale možná je to použitelné i pro vás. Také potřebuju AUX IN pro rádio CD 6000 (fofo I). Našel jsem pouze tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55vfox00 ... rd-jaguar/
Keby tam aspon nebolo tlacitko AUX na radiu, by ma to nejatrilo, asi ho prelepim
- opicak
Počkej, možná jsi v jiné situaci než já!! Pokud máš předpřípravu na AUX (předpokládám na ovládacím panelu rádia tlačítko AUX), tak jsi na tom líp než já a určitě to půjde nějak vyřešit - poptej se odborníků. Já potřebuju oblbnout rádio, aby si myslelo, že externí audio vstup je měnič. Na panelu tlačítko AUX nemám. A to je ten problém.TripleJay píše:Ty vole, to je teda riadna paalka![]()
Ale vazne to nechapem, davaju tam radio s "predpripravou" na AUX .....
- Bowie77
a ted by me zajimalo, jestli taky pak funguje CD player, co je v radiuopicak píše:Omlouvám se, že se pletu do vlákna o fofoII, ale možná je to použitelné i pro vás. Také potřebuju AUX IN pro rádio CD 6000 (fofo I). Našel jsem pouze tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55vfox00 ... rd-jaguar/
- opicak
Funguje - to mám potvrzeno od odborníků. Ten šíleně drahý adaptér, který připojíš, jen simuluje CD měnič. Tzn. Rádio funguje standartně, přepneš na CD - hraje CD a podržením(nebo dvojím zmáčknutím - teď nevím) CD tlačítka, přepneš na měnič = simulovaný audio vstup a hraješ z čehokoliv co jde do adaptéru připojit. Chytrá věcička, ale šíleně drahá.
- Bowie77
Tak to neni tak spatny.... Jak moc draha je?opicak píše:Funguje - to mám potvrzeno od odborníků. Ten šíleně drahý adaptér, který připojíš, jen simuluje CD měnič. Tzn. Rádio funguje standartně, přepneš na CD - hraje CD a podržením(nebo dvojím zmáčknutím - teď nevím) CD tlačítka, přepneš na měnič = simulovaný audio vstup a hraješ z čehokoliv co jde do adaptéru připojit. Chytrá věcička, ale šíleně drahá.
- fantozzi
Podarilo se Ti zjistit jak je to s tim AUX ve schrance u spolujezdce?TripleJay píše:Podla manualu od radia je AUX vstup v schranke pred spolujazdcom. Fukcne je asi len v GHIA vybave, ja tam mam len zaslepku. Vie niekto ci je tam potiahnuty kabel a je to len zaslepene alebo tomu chyba "trosku" viac? Aby to nebolo podobne ako napr. s osvetlenim noh, ze staci strcit ziarovky a jedem... Dakujem
Ford Focus II combi, 1.6 TDCi, 2007, Black Panther
TripleJay
Eh, bohuzial niefantozzi píše:Podarilo se Ti zjistit jak je to s tim AUX ve schrance u spolujezdce?
Ale nejak som to prestal riesit, najschodnejsie by bolo asi vymenit radio za original Sony aj s mp3, ale to je pre mna momentalne neaktualne
Mozno neskor...
Dozvedel som sa len to co je tu (+ to ze v Mondeu tiez nie je)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stajgrpavel a 2 hosti
