demontáž navigace
- Dr.Romca
Re: demontáž navigace
Takhle to nepoznám, ale je to poznat podle toho, jestli to mám DVD nebo SD...chce to tu se SD kartou
Rike
Jo, to je dobrý tip, díky za něj! A kudy se tam dává to SDčko? Někde za volume kolečkem je prý slot, je to tak?Dr.Romca píše:Takhle to nepoznám, ale je to poznat podle toho, jestli to mám DVD nebo SD...chce to tu se SD kartou
- Dr.Romca
jojo, vytáhneš volume kolečko, vytáhneš ven celý ten panýlek co je za ním a tam je slot
tombe
Poradil by mi někdo, chci vytáhnout navigaci NX, mám půjčený ty plíšky a když je tam strčím tak to cvakne, ale vytáhnout to nejde. Musím k tomu mít oddělaný i ty plasty okolo aby to šlo. Dělám to z toho důvodu, že mi špatně funguje radio - kilometr za městem mám naprosto šílený signál, navi funguje bez problému.
2 zamky nehore a 2 zamky dole pod falesnymi tlacitky
- Dr.Romca
jak píše ZaQik, ale chybu bych nehledal tady, ale sundáním lampičky na stropě a kontrolou kontaktů, asi zkorodovaná anténa... Je to celkem běžná nemoc předFL mondeí...
- Lishak
Mohl by někdo ze zasvědcených ve stručnosti popsat, co nabízí NX po FL navíc oproti před FL? Díky předem za info!Dr.Romca píše:...chce to poFL NXko - i Lari říkal, že to je nebe a dudy...
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
tombe
Děkuji za odpovediDr.Romca píše:jak píše ZaQik, ale chybu bych nehledal tady, ale sundáním lampičky na stropě a kontrolou kontaktů, asi zkorodovaná anténa... Je to celkem běžná nemoc předFL mondeí...
s těmi plíšky jsem to tak provedl, 2 nehoře, 2 dole ale navi drží jak přibitá.....
Ale když píšete , že se musí oddělat stropní lampičky tak to zkusím. Je někde návod jak to vymontovat( odborně vytrhnout), nerad bych tomu ulámal všechny packy co to jistě drží
- Dr.Romca
jsi si jist, že tam máš ty klíšky správně? Někdy je problém s tím...tenhle systém měl umřít s focusem, nevím proč ho reinkarnovali...
tombe
Dr.Romca píše:jsi si jist, že tam máš ty klíšky správně? Někdy je problém s tím...tenhle systém měl umřít s focusem, nevím proč ho reinkarnovali...
myslím že jo. dal jsem je tam dle obrazku ktere jsme nasel tady na foru. a mám i ty správné plíšky.
odkud jsi?
- enjoy
Tady je něco málo o tom, jak jsem se do toho pouštěl já.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=105
Musí se toho sundat docela hodně. A nebudu lhát, pár paciček zařvalo.
Nicméně, pokud ti navigace funguje, vůbec se do toho nepouštěj a jdi skrz stropní lampičku přímo po anténě.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
tombe
brnoZaQik píše:odkud jsi?
tombe
enjoy píše:Tady je něco málo o tom, jak jsem se do toho pouštěl já.
to jsme viděl.Hustá práce. dle poznatků co mi zde na foru bylo doporučeno, začít stropním panelem. A začnu jen jsem chtěl vědět jestli někdo neví jak na to aby strop nepřišel moc k úhoně
Napis uzivateli adow, je z Brna.
