demontáž navigace
vencator
demontáž navigace
Mám travelpilot ale potřebuji ho vydělat,nevíte jak sním ven a jestli potřebuju k tomu ty háky?stáhl sem si tu knížku ale podle toho nějak nevím.poradí někdo?mám špatný signál na radiu tak bych tam chtěl dát nějakej zesilovač signálu
- streblf
Re: demontáž
možná už máš hotovo, ale kdybys to ještě potřeboval, zkus tohle
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Cen ... oval_-_Mk4
Mondeo MK IV kombi, 2008 černá metla, 2.0 TDCi 103 kW GHIa
- Smaily
Re: demontáž
Ten návod je v pohodke, ja som to podľa neho zvládol za 15-20 minút, rozobrať a aj vrátiť do pôvodného stavu. Teraz by to šlo ešte rýchlejšie
len prvý krát som nechcel niečo zlomiť.
Rike
Re: demontáž
Troufl by si tu někdo vyměnit Blaupunkt TravePilot FX za NX? Nebo je to šílenství? Jen teoreticky
- Dr.Romca
Re: demontáž
v Mk4 se dá malá za velkou, tedy to, co navrhuješ, vyměnit celkem snadno. Potřebuješ k tomu:
- Kastlík navigace (je jiný) - to, v čem navigace drží
- navigaci
- asi prodloužení kabelů tlačítek
Dělal to Lari:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 66#p901366
- navigaci
Dělal to Lari:
Naposledy upravil(a) Dr.Romca dne 05.09.2013 19:08, celkem upraveno 2 x.
Rike
Re: demontáž
No já bych si sehnal NX před FL, navíc jde o C-maxe. Myslím, že by to měla být takováto škatule: http://www.ebay.de/itm/Ford-Touchscreen ... 3cce018700 namísto tohoto:
Akorát se tam do toho motá klimatizace a další hromada faktorů...
- Dr.Romca
Re: demontáž
Panel klimy není třeba řešit, je to uděláno tak, že pod navigací je jednotka klimy, která komunikuje standardně s klimou, ta už do navigace napojená není, navigace řídí klimu po sběrnici přes MOST konektor...
Kastlík ale budeš potřebovat tak jako tak
Ovšem tahle navigace cos sem dal je do Focuse / cmaxe a do Mondea pasovat nebude...
A tu jednotku klimy taky nevidim...
zkus allegro:
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... igacja+mk4
zkus allegro:
Rike
Re: demontáž navigace
Jak na to tak koukám, tak bych se do toho asi pouštět neměl
- Dr.Romca
Rike
Jen mě hecuj a pak už to nikdo nikdá nedá dohromady
Ale jestli tu NXkovou navigaci fakt někdy seženu (na vrakáči apod.), tak se asi nechám hecnout. Ten dotykáč je úplně o něčem jiným, než FXko.
- enjoy
NX mám a je to jen masírka na oko, neumí to vůbec nic a je to jen na parádu. Ta navigace je prakticky nepoužitelná.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Dr.Romca
Traktorista má ale pravdu - chce to poFL NXko - i Lari říkal, že to je nebe a dudy...
Takže pokud někde splašíš, tak sáhni po FL, kam sice budeš potřebovat pár jinejch plastů, ale uvidíš, jak to prokoukne - předFL je navíc co do vzhledu celkem divočina...
Rike
Já vím, že jsem v sekci Mondeo, ale celou dobu mám na mysli C-MAXe
Jednoduše proto, že u Focusů se o navigaci moc nediskutuje a Blaupunkt jako Blaupunkt. Takže o jakém FL mluvíte? C-MAX totiž prodělal dva. Jeden v roce 2007, druhý 2010.
Naposledy upravil(a) Rike dne 06.09.2013 09:11, celkem upraveno 1 x.
- Dr.Romca
C-max jsem neviděl...
V podstatě by to ale mělo vypadat podobně jako tohle:
Rike
Jsem to zvoral, první facelift byl někdy kolem roku 2007, 2010 je ten druhý. V druhým je navi už ve formě MFD - integrovaná pod sklem. Jak tak koukám na ten obrázek, tak mi jde o tohle NXko:
Takže to je to "dobrý"? Vypadá to stejně.
