usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
lucky.jack
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od lucky.jack » 02.09.2013 21:39
Něco to psalo, ale teď nevím co přesně. Zítra na to mrknu a písnu hlášku.
Adow
Příspěvek od Adow » 02.09.2013 22:33
Rusáci píšou, že když to nejede, je potřeba promazat klíče v registrech týkající se ELM Configu... Aktualizuju verze postupně tak jak vycházejí a jede mi to v pohodě :palec_nahoru:
Dálkové se nastavuje v konfiguraci GEMu na straně 2 - předposlední položka.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.09.2013 22:39
Jsem netušil, že dělají tolik aktualizací, takže jsem to neřešil a rovnou stáhnul tu poslední. BTW ne z ruskýho fora, protože stránky jsou mimo provoz, ale z nějakých jiných ruských stránek, kde měly elmconfig uloženej přímo na jejich stránkách. Nevím jak budu dohledávat všchny klíče v registrech, ale zítra se do toho nějak pustím.
Díky za reakci...No tak to bude s tím DO zajímavý. Podle screenů co jsem si dělal(když to ještě chodilo) mám tuhle položku zaškrtlou :roll:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.09.2013 14:33
Stránky už jim jedou...
K čemu jsou tyhle soubory? :arrow: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/Calibration%20Files/
Adow
Příspěvek od Adow » 03.09.2013 15:15
Většina souborů jsou FW do PCM.. Tady s popisem: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.09.2013 15:51
Tak jsem smazal všechno v registrech a už zase elmconfig frčí :hhura: Děkuji, Adame :palec_nahoru: .
Nicméně kodovací mod klíčů mi stále nejde :cry: Už jsem koupil i novou baterku do dálky, ale nic.
Adow
Příspěvek od Adow » 03.09.2013 16:05
Kartu 1 konfigurace GEMu jsi si asi nezazálohoval, co? Tam jsou totiž klíče uloženy a nemusíš to párovat tím postupem, ale zapsat přímo kód klíče do ELM Configu....
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.09.2013 16:13
Jestli myslíš toto, tak to mám a 2 klíče tam jsou stále zanesený... :nixw: Zkoušel jsem je i smazat a znovu zapsat, ale nic. Už mě napadá jen to, že jsem nějakým způsobem odpálil část gemu s přijímačem na DO.
Příspěvek od ZaQik » 03.09.2013 16:19
kdyz ty dva kody prepises na same 0 a das WRITE, tak Ti zustanou puvodni hodnoty?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.09.2013 16:21
Když to přepíšu na nuly a dám write, tak tam nuly zůstanou. A když napíšu ty původní hodnoty a dám write tak tam ty hodnoty zůstanou uložený. Ale DO nejede.
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 04.09.2013 08:08
ja mam doataz na tohle. jak tam zapisu cislo dalsiho klice kdyz to cislo neznam ? nebo to je na klici nekde napsany ?
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
Adow
Příspěvek od Adow » 04.09.2013 08:26
Spáruješ s autem způsobem, který je popsaný v návodu a pak už to číslo můžeš vyčíst. Když ho znáš, můžeš ho zapsat rovnou - bude fungovat bez toho párování. Vyčetl bys ho leda zase z původního GEMu, pokud patřil k jinému autu. Jiný běžný způsob podle mě není a taky není moc důvod to číslo znát :D.
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 04.09.2013 22:10
Adow:
mel jsem dva klice... cisty... na dalku a imopbilizer se mi povedlo sparovat ve fusionu jeden klic ale u sebe ve focusu mi proste nejde sparovat imo... ale dalka funguje...
takze tak :(
ObrázekObrázek
Adow
Příspěvek od Adow » 04.09.2013 22:11
Immo, pokud vím, tak jen ve Fordu...
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 04.09.2013 22:51
hmmmmm... na fusionu to slo :( kurnik....
ObrázekObrázek
Zpět na „Diagnostika a SW“
