Števo
divný zvuk z motoru
- Dragon_ZR-7
Re: divný zvuk z motoru
tomasl2256 - Ahoj... jediné, čo ma štvalo boli nízke otáčky voľnobehu. To sa ale vyriešilo prečistením škrtiacej klapky a váhy vzduchu - čo vyriešilo aj problémové štarty a kolísanie otáčiek. Po výmene rozvodov ide motor kultivovanejšie a nieje taký ucukaný. Už je tomu skoro ďalší týždeň od posledného príspevku a auto ide stále bez toho nepríjemného hrkania, ako je uvedené vo videách v tejto diskusii. Taktiež vnímam celkové ustálenie otáčiek a motor sa nechová, akokeby ho chce pri voľnobehu dusiť. Taktiež aj pri zaťažení osvetlením a kúrením si RJ pekne doladí otáčky tak, aby s celým autom netriaslo, čo predtým predstavovalo problém. Myslím si, že to boli zatiaľ najlepšie investované peniaze a prečistenie bolo zdarma, čo vnímam opäť pozitívne. Po čase napíšem, či sa hrkotanie nevrátilo.
Števo
Števo
Ford Focus 1,6 16V Zetec (74 kW), r.v. 2003, stav tacho.: +199 000 km
Kawasaki Z750S, r.v. 2005, stav tacho.: +73 000 km
tomasl2256
Dragon_ZR-7: A to bylo zároveň čištěný, když se dělaly rozvody? .. Jinak mne nesedí vyčištění váhy vzduchu, tvůj motor by neměl mít váhu vzduchu, ale místo toho je MAP senzor, pokud se nemýlim?
I přesto podle tvého příspěvku pravděpodobně urychlím výměnu rozvodů, tak či tak mne čekají.
Ford Focus II combi po FL, 2008, 1.6 74kW
Ford Focus combi 2003, 1.6 16V 74kW
- Dragon_ZR-7
tomasl2256 - neviem teraz, čo presne myslíš... asi MAF senzor, ten ale na aute nemám. Na mojich rozvodoch som mal najazdiť ešte 40 000 km podľa servisnej knižky, ale pravdepodobne je tam nejaká súčiastka viac namáhaná, alebo ak sa jeden z remeňov už unaví, tak tam niečo hrkoce, neviem. Každopádne som rád, že to prestalo. Navyše, ak máš tiež vymeniť tento komplet, tak budeš mať podľa môjho úsudku po probléme (iné kladky som nemenil a ani vodnú pumpu). Potom napíš, ako si dopadol
edit: rozvody boli vymenené, hrkotanie prestalo, potom som ešte vyčistil škrtiacu klapku a váhu vzduchu, ustálili sa otáčky a motor ide pekne za plynom a bez problémov.
Števo
Števo
tomasl2256
Dragon_ZR-7: Okey, urcite dam vedet, v Pondeli jdu na rozvody, uvidim, zda tam neco objevi nebo ne, uz snad ani vic nezbyva, nez jen ty rozvody.
- Dragon_ZR-7
Som zvedavý na výsledok, držím palec
tomasl2256
Tak výsledek skoro nula, téměř všecky problémy zůstalyDragon_ZR-7 píše:Som zvedavý na výsledok, držím palec
Jediné co se zlepšilo, že ten motor jde o něco lépe do otáček, není tak dlouhá odezva při sešlápnutí plynu. Tot asi vše, co mi zbývá? Asi je vážně ten motor ok
- Dragon_ZR-7
Vau... to som prekvapený teda...
. Mne sa od výmeny doteraz naozaj tie podivné zvuky nevrátili a boli pri tom úplne rovnaké, ako v priložených videách v tejto diskusii. Bola to iba zhoda náhod, že to mne prestalo? Som z toho jelen
. Dosť polemiky... Vymenil si iba tie dva remene a napínaciu kladku? Alebo si vymenil aj iné kladky, hm? Čo povedal mechanik na stav rozvodov?
tomasl2256
Dragon_ZR-7: říkal, že rozvody vypadaly ještě docela slušně, i napínací kladka ( ale nevim, jestli se to na tom dá nějak více poznat ) .. Jinak je měněna i napínací kladka na drážkovým řemenu a i samotný řemen ( ale to už je necelé 2 roky ) . Jsi asi z těch šťastnějších lidí
- Dragon_ZR-7
tomasl2256: Hm... mrzí ma, že tvojmu autu tá výmena nepomohla. Inak... keď bol menený drážkový remeň pred 2 rokmi... Kedy sa vlastne objavil ten problém s hrkaním? Či to nemá nejakú spojitosť... Inak, mne tiež mechanik tvrdil, že to ešte nebolo také strašné a bla bla bla
... Toleranciu opotrebovania pozná asi len výrobca.
Som zvedavý, či sa mi predmetný problém nevráti. Až potom môžem povedať, že som šťastný majiteľ
tomasl2256
Dragon_ZR-7: Když jsem koupil focuse, 04/2012 vyměnil jsem právě i ten dřážkovej řemen + kladku ( ta byla udajne KO ) .. v tu dobu ještě nebylo teplo, tak jsem měl zavřený okna, takže jsem nic neslyšel
. Jak začlo být teplo v létě, tak jsem jezdil s otevřeným oknem a to už jsem poprvé zaslechl ten zvuk
.. No nic, neřešil jsem, pak zas zima a opakovalo se to samý. Věnoval jsem jen pozornost těm špatným startům a houpáním otáček. Teď už řeším i tento zvuk.
Napadá mě i možnost podle live dat na diagnostice, že to řídí špatně předstih, v tu dobu kdy to takhle mlátí,tak předstih lítá jak vzteklej, a jakmile ten zvuk přestane, diag. ukazuje předstih 35° a už to neudělá a ten motor ožije.
Všiml jsem si další věci. Pokud zařadim dvojku, mám tam 2tis ot a sešlápnu plyn cca na 3/4, tak auto lehce poškubává, není to nic extrémního, ale je to citit, hlavně to neudělá vždy.
Jinak, třeba vážně nemoc focusu? Pár dní zpět stojim na křižovatce ( otevřený pravý okýnko ) padla zelená a vedle mě něco zachrochtalo hrozně, otočim se a samozřejmě, taky focus
opravdu benzín s touto neduhou
co říkají zkušenější?
tomasl2256
Tak mne ještě čekala pravidelná výměna oleje. Pokud teda pominu to, že jsem přetáhl asi 2tisíce km.
Olej jsem si sehnal origo Ford 5W30 splňující normu pro můj motor.
Nečekal jsem, že se výměnou oleje něco změní a už vůbec ne to klepání, ale musím podotknout, že je to skoro uplně pryč
. Pří jízdě a normálním rozjezdu, provozu, to už neslyším, jen čistej zvuk motoru
. Jen je to slyšet pokud se to podtočí a přidá prudčeji plyn, ale to je jediný, přičem jsem to zaslechl
Tak uvidím, jak dlouho to vydrží
že by vyhráno?
fulda007
Co jsi tam měl za olej a jak dlouho?Hlavně že je to tady na 7stránek
Olej měním i dříve než 10000km.
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
tomasl2256
fulda007: A jak jsem to měl asi tušit, že to bude převážně olejem?
.. Když mi to dělalo i po předešlé výměně .. Olej tam nalil automechanik v servise .. Prý origo Ford 5W30FE .. Pouze se to lišilo v tom konci ,,FE" .. Nevím, co to znamená.
Byl tam něco málo přes rok a 17tisic, s tím, že jsem tam dolil něco přes 2 litry.
- gargulakj
tomasl2256 píše: že by vyhráno?
Podle mě to neslyšíš, protože je chladněji... u mě to za chladného počasí taky nechrastí...
FokusF
Zdravim,tak jak posledni dobe vime počasi nic moc,dešti,zima,politici na ho**o atd.Tim se zhoršila i nalada Focusa,když to startuju nekde na parkovište a mam pobliž kamaradi,tak mi řikaji at uberu nohu z plyna protože to neni letadlo,přitom ja vubec nešlapu na plyn,ale ten zvuk je přišerny asi tak 3 minuty potom to přestane,nevim jak to mam popsat : startuje to jak dabel,ale mam pocit jako kdybych mel cihlu na pedalu,a to nestači,když motor pak beži na volnobeh,tak mam pocit že se mi dostala kočka dovnitr vyfuku,neco bubla jako kdyby se dusila,auto se klepa,přitom otačky jsou na 800,je to nepřijemne když na tebe nekdo čumi že seš tak krasnej mladej kluk,maš nadherne auto,ale motor je slyšet z metra
čim to asi bude
čim to asi bude
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
