Focus III a mlhovky/denní svícení
Zdenekold
Příspěvek od Zdenekold » 31.08.2013 21:26
Koupil jsem Focuse jako předváděčku, takže jsem musel skousnout, že nemá mlhovky. To by mi ani nevadilo, nejsem jejich zbožňovatel, ale ta zaslepená díra černým plastem vypadá hnusně. Takže řeším, co tam dát. Na netu jsem vyštrachal, že existují pro FF II mlhovky kombinované s denním svícením. Ale nemohu se dopátrat, zda to bude pasovat i na FF III, zda je stejný otvor atd.
Pokud byste měl někdo informaci, tak dejte vědět.
On: Ford Focus Combi III 1.6 TI-VCT 74kW 2012
Ona: Ford C-Max 1.5 Ecoboost 110 kW 2019
PapoS
Re: Focus III a mlhovky/denní svícení
Příspěvek od PapoS » 31.08.2013 21:56
Na ebay najdes kopu tych chromovych krytov hmloviek za par drobnych, alebo aj cele hmlovky. Takze by nemal byt problem to dorobit aspon na oko.
Mam pocit ze hmlovky som snad este ani nepouzil, a aj dialkove sa daju pouzit cim dalej tym menej..
Příspěvek od stano. » 01.09.2013 08:24
S hmlovkami "na oko" moze byt problem na technickej. Ak ich tam uz mas, tak maju fungovat.
PapoS
Příspěvek od PapoS » 01.09.2013 18:51
Tak technicky ano, ale nebal by som sa toho :D
martin focus
denní světla Focus III
Příspěvek od martin focus » 15.01.2014 17:43
Sloučeno. lucky.jack
Ahoj,máta někdo skušenosti se zapojováním denních světel?FOCUS III,zapojil jsem je podle návodu-při vypnutém motoru vše funguje,ale při nastartování a zapnutí potkávaček se ledky rosvítí,sice slabě a ještě blikají.Jsvětla jsou se zabudovanou elektronikou,kam připojit drát(žlutý) který se má připojit k parkovačkám?Je to Focus III 2011,děkuji.
Miri
Příspěvek od Miri » 16.01.2014 13:05
pokud jsi připojoval podle návodu, tak tipuji špatný kontakt toho žlutého (oranžového) drátu na parkovačce - myšleno kontakt přímo na patici žárovky parkovačky.
stanikg
Příspěvek od stanikg » 16.01.2014 13:37
Mas tam 3 droty na pripojenie alebo dva
martin focus
Příspěvek od martin focus » 17.01.2014 09:02
Mam tam 3dráty te žlutý,kontakt je dobrý,skoušel jsem to.Po připojení na potkávačky to funguje ale na připojení parkovaček pohasnou a lehce blikají :nixw:
Miri
Příspěvek od Miri » 17.01.2014 09:12
tak to je divný. A červený máš na +baterky a černý na -baterky?
martin focus
Příspěvek od martin focus » 17.01.2014 09:49
Aho :nixw:
martin focus
Příspěvek od martin focus » 17.01.2014 09:52
Někde tady na foru se to řešilo nějakým rospínacím relátkem ale...,asi je počítačem.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 17.01.2014 11:34
martin focus píše:Mam tam 3dráty te žlutý,kontakt je dobrý,skoušel jsem to.Po připojení na potkávačky to funguje ale na připojení parkovaček pohasnou a lehce blikají :nixw:
potkávačky = normalni zarovka (pripadne xenon)
parkovačky = ? zarovka nedo LEDky?
martin focus
Příspěvek od martin focus » 17.01.2014 12:32
oboje normální žárovky,
ted mi nekdo řikal že u Forda mají parkovečky obrácenou polaritu,nemůže to být ono?jak to tedy ale zapojit?
Standa
Příspěvek od Standa » 23.01.2014 10:32
Já mám denní světla zapojená taky na 3 vodiče a vše funguje jak má. Ten žlutý vodič jsem připojil na levý přední světlomet k vodiči parkovacího světla. Žárovky s parkovaček jsem ale vyndal, jelikož denní světla mají funkci parkovaček, kdy intenzita LED světel poklesne na 30% výkonu.
Nějaké fotky mám tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3&start=33
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 105 PS
Trend 02/2012, Frozen, automatická klima
Ford Escort Turnier 2.0 Zetec 136 PS
Ghia 07/ 1996, klima, palubní počítač
ObrázekObrázek
ballu
Příspěvek od ballu » 23.01.2014 11:27
Má někdo zkušenosti z denním automatickým svícením bez úpravy relátkem? Jedná se o světla, kerá jsou napojena na kostru a vodič, který má šťávu po zapnutí klíčku. Třetí drát je napojen na tlumené světlo a při jeho zapnutí automaticky denní zhasnou /automatika je uvnitř světel/. Tato varianta se mě zdá nejoptimálnější na montáž a je homologovaná.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
