Klepani v prednim kole
Zdravim mam ford focus r.v 1999 1.8 TDDI a chci se zeptat jestli se nekdo nesetkal s mym problemem nebo nekdo kdo by mohl poradit.
Takze vetsinou pri rychlosti do 70 km mi neco klepe v levem prednim kole. Pokud jedu treba 90 km a vic, tak to nedela. A taky to často dělá když se rozjíždím tak (asi v kole) mozna to bude neco jineho, neco vzdycky klepne a potom to zacne delat kdyz jedu zase do tech 70km. A nedela to pravidelne treba 5 min nic a potom zase. Ted sem menil stabilizacni tyce a silentboly ve predu na obou stranach a problem pretrvava. Nevi nekdo co by to mohlo delat ?
Díky za kazdou radu.
Ford focus Mk1 1.8 TDI 66KW
- Jardak
Re: Klepani v levem prednim kole
Kloub na poloose?
mozne to je... Jeste skusim zvednout auto a poutahovat vsechny srouby na naprave a prostrikat Wdckem treba to pomuze. Uz fakt nevim co by to mohlo byt , myslel sem si ze to bude delat ta stabilizacni tycka nebo ulozeni. Asi to fakt bude ten kloub. Kolik stoji ten kloub poloosy ?
- Jardak
Cena přiměřeně kvalitního kloubu je kolem 2500 kč. http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1
Tak po dnesni hledani moznosti co by mohlo zpusobovat (klepani,skripani) jsem zjistil ze to bude nejspis v tlumici. Zkousel jsem pohoupat s autem na leve i prave strane a na leve strane jde slyset celkem silny ako kdyby skripot. Mohlo by to byt ono ? Celkem to sedi ze to skripe jen pri rozjizdeni se v rychlem tahu a pri mensich rychlostech ....
Tlmic, pruzina (nie je zlomena?), vrchne ulozenie tlmica. Niekedy staci len dotiahnut vrchne ulozenie tlmica o karoseriu, pripadne tlmic o ulozenie.
Mám podobný problém. Akorád trošku jinak.Klepání se mi ozývá ze zadní části kol( Nevím jestli levé nebo pravé) Klepe to pořád od 20km/h Při sešlápnutí brzdy to přestane a nic neklepe. co by tam mohlo být špatně? Díky
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
Tak už sem na to přišel. Dělalo to zadní pravé. a jedna pakna byla uvolněná, protoze sem nevim jak ale nekde ztratil ten čep s pruzinou na kterem to drzi pri sobě, proto mi drhla o buben.
- voofy
Přesně to samý se stalo i mně u rencka 19dvorak.josef01 píše:Tak už sem na to přišel. Dělalo to zadní pravé. a jedna pakna byla uvolněná, protoze sem nevim jak ale nekde ztratil ten čep s pruzinou na kterem to drzi pri sobě, proto mi drhla o buben.
Ford Focus II před FL 1.6 Zetec-S PFI Kombi
Zdravím mám stejný problém taky se my ozývá klepaní špíše bouhnutí o levé kolo pří přejetí nerovnostech tady se my podařilo nahrát zvuk jde slyšet až na konci mám ford focus combi 2001
https://www.youtube.com/watch?v=d_2DebvDKAc
Posledne tyzdne som zufaly z hrkotania na jamach. Popis:
V podstate akakolvek trochu vyssia rychlost, ale nie akakolvek nerovnost. Nieco hrkoce z pravej strany. Je to pocut iba so stiahnutym oknom. Zvuk je to ako uvolneny hrkotajuci srob. Prejazdom cez jamy sa mi podarilo zistit, ze na 95% to zahrkoce pri prejazde predneho kolesa.
Rameno drzi, tycky stabilizatora tiez, aj tlmic, brzdy to nie su, aj zadok som skontroloval. Uz som z toho na prasky. Aj som hladal, ci mi nepadol niekam orech z racne alebo nejaky srob. Nic som nenasiel.
Nejaky napad?
Nejaky napad?
- lucky.jack
Re: Klepani v prednim kole
Vrchní uložení tlumiče, povolený šroub(y) kola...
Nie. Mal som dole koleso, skontroloval, pobuchal co sa dalo a nahodil naspat. Nie je to ani zvisly cap na ramene, ani cap riadenia. Ulozenie tlmica ma pol roka. Pri zatacani a toceni volantom na mieste nic nepraska ani nelupe. Sroby som kontroloval, vsetko dotiahnute
Alebo nejaky napad ako zistit, ci je to na odpruzenej ci neodpruzenej casti auta?
Cakam, ze niekto tu vytiahne na mna tajnu fintu alebo tajny tip. Inak mi zostava to asi iba cele rozobrat a zlozit naspat
- lucky.jack
Na STK ať ti to zkouknou na cukačce.
Cukackou myslis co? Kde sa kontroluje vola napravy?
Mas napad, ako zistit, ci to je na odpruzenej alebo neodpruzenej casti?
