spojka
- PaWel
Re: spojka
Aha, díval jsem teď co řešíš za problémy
, no však kámoš servisák mi asi dobře říkal, dokud to trochu jde, tak do toho raději nehrabat a jezdit
Mondeo hold není Favorit nebo Felcka
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
Ma.rt
Re: spojka
Tak ja jsem se rozhodl to auto si jeste par let nechat, je zachovale, pripadna prodejni cena mizerna a s benzinem by to melo byt relativne spolehlive. Najedu 12tis km za rok, tak kupovat nejake novejsi za 300 tis., to je asi luxus, i kdyz jsem o tom taky vazne premyslel. Nakonec jsem se rozhodl vyuzit moznost za dobrou cenu tu spojku se setrvakem vymenit. Uz mi jednou delalo binec spojkove lozisko, setrvak az tak hrozny nebyl, ale byla to asi casovana bomba.
Vetsina znacek je jeste problemovejsich, co takhle slychavam, mne to doted jezdilo celkem bez problemu, spojku beru jako spotrebak a jinak resim asi prkotiny.
Jinak svezeni je v tom docela luxusni a toho mista... no vsak vis
HonzaMondeo
Re: spojka
Mam problem se spojkou. Je takovy podivny. Spojka neprokluzuje, zabira jak ma, nejsou vybrace. Proste vse v poradku. Zapnu na dalnici tempomat. Jedu s nim a pak slapnu na spojku a je tvrda jak kamen. Parkrat proslapnu a povoli se. Nevite cim to muze bejt? Dik.
Ford Mondeo 2.2TDCI, TITANIUM X, r.v. 2004
Kosto
Re: spojka
Hosi, moze preklzovanie spojky sposobyt pokles vykonu?
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
- PaWel
Re: spojka
Kosto, nevím jak přesně to myslíš, ale pokud spojka prokluzuje, tím pádem nejde 100% na hnaná kola, ale část se ztrácí tím prokluzem, záleží jak moc prokluzuje. Jinak co se týče elektroniky, tak to si myslím, že určitě nemá nic společného s omezením výkonu.
Brehowicz
Re: spojka
Kosta-bude spojka KO tak to poznáš v horních polohách řadící páky nejvíc 4-6 kdy jde z motoru na kola největší kroutící moment a to tak že ti začnou ustřelovat otáčky nahoru vinou prokluzu spojky a v zátěži se přidá i smrad spáleneho obložení smrt spojky je pak docela rychla.
Kosto
Re: spojka
Presne, uz mi aj pomali ustreluju.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EZXpbTA7vFY[/youtube]
tu to je na 5ke. prve 3 stupne taha celkom dobre az od 3ky uz pri plnom plyne cuka rucicka. Vysledky vez fordiag. Vstrekovace bez korekcii, vsetky rovnake, turbko tlak 1.3, 1.3 tlak cerpadla, bez dymu, hadice vsetky dobre, egr zaslepene.
Inak mam najazdene len 143 tis. realne a nemoze bo preklzovanie byt sposobene tym ze mi tecie semering medzi prevodvkou a motorom ? asi rozobrat prevodovku a vycisit to nema moc zmysel ci ?
- Jardak
Re: spojka
Jenom otázka, měnila se někdy brzdová kapalina ve spojkovým okruhu?
Kosto
Re: spojka
Hosi to ustrelovanie otacok na videu, sa mi pomalicky zhorsuje pri akceleracci, mam tu spojku uz menit ?
Brehowicz
Re: spojka
Jednou to stejně budeš muset vyměnit,takhle tě to brzy někde nechá a budeš volat odtah.
- Jardak
Re: spojka
Kosto: co ta kapalina už byla měněná?
Mě to začalo před 1/2 rokem dělat něco podobnýho a jako poslední pokus před výměnou spojky jsem vyměnil brzdovou kapalinu ve spojkovým okruhu. (v brzdách ji měním po 2 letech, ale spojku jsem kvůli špatný přístupnosti odvzdušňovacího šroubu zanedbával)
Nicméně tekl z toho pěknej hnus a po výměně kapaliny se spojka srovnala i pedál začal jít trochu lehčeji. Po výměně mám najeto přes 15 tkm a spojka stále drží.
Kosto
Re: spojka
brzdovku pravze tam mam aj 3 roky ... naposledy na stk ek mi povedal ze je este dobra tak som ju tam nechal, myslis ze to moze presmykovat koli tej kvapaline ?
- Jardak
Re: spojka
Napsal jsem ti svoji zkušenost. Pokud je kapalina měněná i ve spojkovým okruhu, tak máš spojku v posledním tažení.... a výměna tě nemine.
Kosto
Re: spojka
No nic, skusim dat vymenit tu kvapalinu v celom okruhu, tak uvidime
Kosto
Re: spojka
Tak vymenil som tu brzdovku aj v spojkovom okruhu odvzdusnil a nic sa nezmenilo stale to je rovnake
spojka pojde na vymenu coskoro
