Spotřeba Focus 1,6 74kw
Karel2
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od Karel2 » 10.08.2013 06:20
No tady jde spise o motor a ten je stejny, no a nemate nahodou v nazvu auta taky Focus, takze by to melo byt OK. :mrgreen:
Jinak pokud jedu delsi streku mimo dalnici v ramci provozu, ale i s predjizdenim loudu, tak se dostanu i pod 6 litru. Po dalnici je to uplne jine, nedokazu jet 120-130. 8)
Ta nase 1,6 je opravdu na hrane vykonu, aspon pro me a po 2 letech s Modraskem, ted uz se nedivim nazoru, ze idealni motor pro tohle auto je 2,5T. :gott: :lol:
Janjan
Příspěvek od Janjan » 10.08.2013 10:49
V názvu auta označení "Focus" nemám - vlastním ten novější model, kde už se to neuvádí. Ano, motory jsou stejné - a pro tyhle auta opravdu na hraně použitelnosti. A právě proto, že vím, co mám pod kapotou, nesnažím se na silnici chovat tak, jako bych sedlal třílitr :wink:
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
gorlo
Příspěvek od gorlo » 20.08.2013 11:28
Uz to tu jednou mam, davam to sem. Nechal jsem svítit stropní světlo cca 12hodin. Dva dny jsem jezdil a nic nenasvědčovalo,že bych baterii něc ubral. V neděli jsem chtěl odjet a už jsem nenastartoval. Nastartoval jsem přes kabely a jinou baterii(ještě,že dělám na pumpě) a od té doby mi počítač ukazuje o litr větší průměrou spotřebu. Setkal se s tím někdo?Nebo co se mohlo stát?
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Nicco
Příspěvek od Nicco » 20.08.2013 11:41
Ja len viem, ze cez diagnostiku bodikov sa da nastavit nejaky koeficient pre priemernu spotrebu, tak mozno sa resetoval
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 22.08.2013 08:26
Na mou nejvetsi prumernou spotrebu jsem se zatim dostal na 10/100 pri ujeti teto trasy za 50minut http://goo.gl/maps/wnt5M
Jinak normalne jezdim 6,5-8. Mesto >10
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
puko
Příspěvek od puko » 22.08.2013 08:58
Ja mam teraz cca. 600km len mesto za 8.1l
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 22.08.2013 09:46
OndraMT: to je fakt přesnej údaj, 6,5 až 8, ve městě přes 10 :D Tolik to bere úplně každýmu. Mně to žere dlouhodobě průměrně 8,3, je tam ale hodně jízd po městě, ale poslední nádrž vyšla asi 7,1, tam je naopak velkej poměr mimo město (ne dálnice).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
ballu
Příspěvek od ballu » 22.08.2013 09:56
OndraMT píše:Na mou nejvetsi prumernou spotrebu jsem se zatim dostal na 10/100 pri ujeti teto trasy za 50minut http://goo.gl/maps/wnt5M
Jen to potvrzuje, že tento motor na váhu kastle je opravdu slabý na sportovnější jízdu. Tuto trasu znám a mohu potvrdit že za 50 min se to dá , ale s mím 2,0L bych určitě 9L/100 nepřelezl. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 22.08.2013 10:07
Ballu, máš sice dvoulitr, ale zase větší mondeo.
Na jedničkovej prázdnej focus je 1.6-ka tak akorát, dá se s tím jet i rychle. Když jsem měl auto plný nábytku, bylo znát, jak má motor s autem víc práce. Dvojkovej, tj. o dost těžší focus bych asi s 1.6 nechtěl. Ale nevím, nejel jsem v něm.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 22.08.2013 10:11
pkadecka píše:OndraMT: to je fakt přesnej údaj, 6,5 až 8, ve městě přes 10 :D Tolik to bere úplně každýmu. Mně to žere dlouhodobě průměrně 8,3, je tam ale hodně jízd po městě, ale poslední nádrž vyšla asi 7,1, tam je naopak velkej poměr mimo město (ne dálnice).
Tak proc tu spotrebu resite? Me je treba celkem jedno kolik to bere. Samo pokud by to bralo 10 mimo mesto pri normalni jizde tak je neco spatne.
ballu píše:
Jn...holt na dalnici pri 180 to zere jak prokopla krava. A kdyz se to na okreskach drzi v otackach aby to trochu jelo tak taky :)) Ale tak co no... vzdycky takhle nejezdim takze se to jednou za cas da vydrzet :))
Nicco
Příspěvek od Nicco » 22.08.2013 11:31
ballu píše:
Nie je to silak a ale hodne spravi neodpruzena vaha, teda kolesa. S plechovymi 15kami je to Honda vtec. :lol:
ballu
Příspěvek od ballu » 22.08.2013 11:47
pkadecka píše:Ballu, máš sice dvoulitr, ale zase větší mondeo.
Větší je, ale na váhu tam bude rozdíl metráku. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Nicco
Příspěvek od Nicco » 22.08.2013 12:14
Focus I 1.6i HB 74kw 1076kg pomer 14.5kg/kw
Focus II 1.6i HB 74kw 1247kg pomer 16.9kg/kw
Mondeo 2.0i 2007 sedan 106kw 1402kg pomer 13.2kg/kw
najlepsia volba je 2.0i vo Focuse I 8)
ballu
Příspěvek od ballu » 22.08.2013 12:56
Však si tuto kombinaci u FOFO 1 nejvíce pochvalují. :palec_nahoru:
U Mondea se pak kg/kw zvyšují jeho nosností - celkovou váhou 2030Kg -19kg/kw, což u FOFO 2 to je kolem 24kg/kw a to musí být na spotřebě znát, obvzláště, když naložený pospícháš :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.08.2013 21:53
Nicco píše:Mondeo 2.0i 2007 sedan 106kw 1402kg pomer 13.2kg/kw
To už jede skoro, jako můj Favorit 70kW 920kg...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], ferinko2, MrLittle a 4 hosti
