PTC heater
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 22.06.2013 16:46
Takže dneska jsem dělal přípravu a mám tak 90% hotovo. Mám natahanou komplet elektroinstalaci, ale chybí mi ještě piny do svorkovnic do GEMu, tak to budu muset pořešit dodatečně později.
Zjistil jsem několik docela podstatných věcí.
Rozebral jsem jsem ovládací panel topení, abych zjistil jak to tam vypadá s tím ovládáním spouštění vyhřívače. Po rozebrání je na fotkách vidět(omluvte kvalitu, foťák po ruce nebyl :oops: ), že v panelu chybí "spínač", který by poslal prostřednictvím kabelu signál do GEMu a ten spustil vyhřívání. On ve výsledku není ani ten kabel v C378! V zeleným kroužku je vidět spínač na spuštění klimy při poloze na čelní okno.
Takže zbývá sehnat panel, který má přípravu na vyhřívač, nebo to obejít. Já jsem to udělal tak, že jsem z GEMu vytáhnul spínaných 12V do kolébkového vypínače, a z vypínače zpět na pin 14 na C103 – na základě rady od Zaqika, že by se na pinu 5 na C378 mělo objevit 12V a tím pádem GEM dostane info a zapne vyhřívač. Tím mám zajištěno, že si budu pouštět tento vyhřívač i když budu mít kolečko topení nastaveno na minimum(tím pádem se motor bude rychleji ohřívat a přitom bude foukat teplý vzduch z ohřívače.
Na poslední fotce v kroužkách výstupky, který spínají spínače.
Je to napsaný strašně složitě, ale jinak nevím jak to líp popsat :oops: :nixw:
PS: je to zatím pouze teorie, protože v tomhle počasí to není možný vyzkoušet. Možná ten kdo má přípravu originál a chtělo se mu rozebrat panel topení tak by potvrdil tech 12V na pin 5 na C378 po nastavení topení na MAX(tam by na tohle nynější teplota neměla mít vliv)...
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 24.06.2013 18:16
dnesni prekvapeni:
- venku 16°C
- motor studeny (16 hodin nejel, parkovani venku)
- digiklima nastavena na AUTO + MONO, 21°C (zadne MAX)
... a hlaska na palubaku:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 25#p904125
(topilo to od 10% do 45%, pak to prestalo ... zahral se motor)
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 29.06.2013 16:05
dnes jsem daval PTC do FF2 po FL 1.6 diesel a byl tam pripravenej maly konektor pro ridici impulsy topeni (silove vedeni od motorove pojistkovky nebylo)
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 29.06.2013 19:01
To si měl štěstí :palec_nahoru:
Já jsem dneska dokončil montáž a může začít mrznout :D
Wolf78
Re: PTC heater
Příspěvek od Wolf78 » 30.06.2013 22:33
Otázka pro ty, co mají tuto vychytávku v autě s manuálním ovládání klimatizace . Když je topení vypnuto píše vám to taky na BC hlášku " AUX.HEATER OFF" ???
Je - Ford Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Ford Fiesta 1,5 EB ST mk8 147kW
- Ford Fusion 1,4 59kW
Byl - Ford Fiesta 1,0 EB Titanium mk8
- Ford Ka TITANIUM - 51kW
- Ford C-Max 1,8TDCi -92kW
- Ford Focus I 1,8-16v -85 kW
- Ford Fiesta XR2i 1,6-8v-76kW
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 01.07.2013 07:46
ano, budiky FF2 pred FL maji na PTC pevnou polozku v menu, takze informace o OFF je normalni
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 14.07.2013 14:41
Konečně kompletní :D. I při 19°C to pořád má snahu topit 8O :D
Extra vypínač pro manální klimu :palec_nahoru:
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2013 15:18
chtelo by to nejake logo na tlacitko :wink:
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 14.07.2013 15:45
To asi jo, ale radši to nechám tak jak to je :wink:
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 21.08.2013 07:22
Dneska jsem zažil velký zklamání a nas..ní :evil: Ráno 12°C, zapnu tlačítko a ptc heater na 65%. Ale ani po 10 minutách jsem se nedočkal teplýho vzduchu :cry: . Takže jsem si zapnul klasický topení a bylo. Netuším kde je chyba...
Wolf78
Re: PTC heater
Příspěvek od Wolf78 » 21.08.2013 08:38
Žeby hlavní pojistka,nebo relé ?? :wink:
Jinak kdo ještě váhá s koupí PTC heateru ,tak opravdu je to super věc ,zvlášť s kombinací s automatickou klimatizací :wink: Topí to téměř okamžitě a už nebudu muset v zimě prvních 20km řídit v rukavicích a bunďě :lol: :lol: :lol:
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 21.08.2013 09:04
Relé??? Jaký?
Nejhorší je, že nebudu mít ted čas to řešit. A to manželce furt vykládám jak si budeme hezky topit :roll:
zaks
Re: PTC heater
Příspěvek od zaks » 21.08.2013 10:46
Nemá to třeba podmínku zapnutý klimatizace? Třeba u autoklimy když zapnu "defrost" na čelní sklo, tak se s přívalem horkého vzduchu zapne i klimatizace...
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 31.08.2013 20:27
zmer napeti na tlustych dratech, zda je tam 12V (tzn. kabelaz i pojistka je OK) ... pak uz me napada jen spatne topidlo ... a to by slo za mnou :oops:
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 31.08.2013 22:03
No ta hlavni zila z baterky me napadla taky, sle zda se mi to dost nepravdepodobny. Ale protoze mi pc hlasi i procentualni ucinost topeni tak snad zapojeni ovladani bych mel snad mit v poradku...Ted uz jen najit chvili to proverit.
