Kutilský koutek
- lucky.jack
Re: Kutilský koutek
Jé takovou bych taky potřeboval
- mouse
Re: Kutilský koutek
miki21: a už jsi testoval, výdrž ?
já jenom aby se to nerozlámalo až budeš pod autem a auto na nájezdech
ale jinak pěkná práce
Re: Kutilský koutek
Uneslo to Passat plný prasat 1,9 Tdi, tak tu mují blechu to taky unese.
Brehowicz
Re: Kutilský koutek
No pěkné benchpress lávky
- petulak
Re: Kutilský koutek
miki, a když to spadne, tak jen zase dolů.miki21 píše:Uneslo to Passat plný prasat 1,9 Tdi, tak tu mují blechu to taky unese.
Re: Kutilský koutek
Nahorů to nepoletí a dole to najdeme.
Co nedrží sváry, zalepila barva.
- Bigboy
Re: Kutilský koutek
vidím že tu je kutilský koutek tak se taky pochlubím se svým výrobkem hold po koupi FOFO II jsem musel vyklidit garáž a s dílny na opravu kol se stala plnohodnotná garáž ale co s těmi věcmi poházenými všude po zemi,no a aby se mi tam to autí vlezlo bylo potřeba to nějak uspořádat a tak jsem vyrobil dřevěný regál
viz foto 1. a následně ten binec uspořádal
foto 2
Re: Kutilský koutek
Není toho škoda do garáže? Hodit to do nějaké pěkné barvy a bral bych to domů jako botník do předsíně.
- Bigboy
Re: Kutilský koutek
hmm díky (stálo mě to 50kč vruty a nějakou barvu) no jako botník bych ti taky udělal když si dovezeš dřevo
a natřeny to je okrovou matnou barvou je to foceny mobilem takže žádná kvalita a proto tam nejdou vidět na některých místech nedobroušené piliny
- petulak
Re: Kutilský koutek
Já, když si v garáži uklidím, tak nic pak nenajdu.
otík
Re: Kutilský koutek
Ahojte, vrátím se o pár příspěvků zpět k sekerám Fiskars. Doma topíme dřevem, mám kotel na 0,5m špalky. Používáme buk, habr, bříza, ale mám taky možnost sehnat za levno smrk/ borovice. Má to ale jeden háček je potřeba jej nařezat a naštípat. Běžně to bývají metrovky o průměru 10-40cm, které nejdřív nařežeme a štípeme pak už nařezané půlmetrovky. Dnes jsme takto s našimi kluky 16 a18 let udělali skoro 6m3 (obyč. sekera, kladivo, klíny), včetně uložení, ale teď večer jsou všichni zalezlí a když se ukážou, tak jen jmenují co všechno je bolí...
Rozhodl jsem se pro změnu technologie a zkusit tolik opěvované Fiskars. Zvažuji koupit jeden kalač a aspoň jednu štípací sekeru.
- Ten kalač by byl ten menší 3,68kg, typ Kalač X37 2500 Fiskars 1001704 (122160)
- Štípací sekeru se nedokážu rozhodnout x21/ x25/ x27. Ta naše obyč. sekera má dřevěné topůrko cca 77cm a celkovou váhu (sekera + topůrko) má 2,3-2,4kg a je to na práci tak akorát. Tomu by odpovídala ta x25, ale nemám s Fiskars zkušenost, tak se ptám zkušenějších.
Díky za rady.
Díky za rady.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
- dusanlulka
Re: Kutilský koutek
Za mna x25 mam ju od r.2015 Dobre padne do ruky dlzka tak akurat a je neznicitelna.
Ale ak mas nad hlavou a okolo seba dost miesta kludne aj x27 na 0,5m. klat bude pravdepodobne lepsia.
- gerbil
Re: Kutilský koutek
já teď dělám buk (většinou čerstvý) - zpracovávám 0,5m polena.
dřív jsem dělal polena 30 cm a tam stačila ta X21
u polen 0,5m už potřebuješ alespoň tu x25. Když mám ale silnější kus buku (třeba 40cm+ průměr), tak takové poleno už ani neuzvednu na špalek a musím ho na zemi rozbouchnout na půlku nebo na čtvrtky (na to se potom hodí ta x27).
Sekera (železo) X25 a X27 je stejná. Rozdíl je v délce topora. Ta x27 je potom ale už hovadsky dlouhá a na běžné štípání to moc není (viz. můj postup výše - X25 na běžné štípání, X25 na zemi rozbít velký kus). Stejně je to myslím i u té X17/X21 - stejné železo, jiná délka topora. Ale tahle verze je podle mě pro tebe málo.
Kdybys dělal čerstvé dřevo, tak bych doporučil X25 + X27 (+ do zálohy obyč kalač a klíny na nějaké sukovaté kusy). Pokud to budeš dělat i suché, nebo obecně hodně sukovatých kusů, tak ber i fiskars kalač - tam už ti ale neporadím.
FF2 HB, 1.6i
historie: Mondeo (MkIII) 2.0 TDCi; FF II 1.8 TDCi; Escort MK VII 1.8i; Punto I
"... vodka s příchutí je pro buzny a těhotný ženský. Nevybírej si..."
Re: Kutilský koutek
Je lepší štípat dřevo čerstvé, než suché.
- Karel2
Re: Kutilský koutek
Nechci vam do toho kecat, ale co stipacka? Kdyz si vzpomenu na klin a palici ci pantok, brrrr.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 11 hostů
