Diagnostika USB Ford scanner F-super
Re: Diagnostika USB Ford scanner F-super
Příspěvek od stano. » 12.09.2012 07:40
Diky chlapi.
Zle som si pamatal nazov, skusal som to s Formidable a FordScanner. Skusim teda este ForDiag. A potom asi budem potrebovat poradit co s tymi hodnotami, lebo som jelen z toho, co mi to pise. Nieze by som nerozumel co tie hodnoty znamenaju, ale preco tam mam take cisla :D Lebo niekde je chyba ale neviem ju najst.
EDIT: To musim kupit k tomu dalsi kabel od Tomina? A tento co, mam do smetiaka hodit? Lacny zrovna nebol...
Herbik
Příspěvek od Herbik » 24.04.2013 15:37
Zdravím kluci, mám takový problém u kabelu F-super. Nainstaloval jsem si ovladače, potom program formidable 2.02. Mám focus 1,6TDCi 2006, což je v nabídce, otevřu program. Nastavím port na který je kabel připojený, potom angličtinu, zastrčím kabel do auta na jednotku, dám OK a vyhodí mi to hlášku please turn key, což je předpokládám otočte klíčem, což jsem udělal, ale stále se mi auto nechce propojit a píše to to stejné, nevíte co s tím??? A když to zkouším u programu scanmaster, tak mi se mi neche propojit interface s pc, prostě pořád interface nenalezen.
Ford Focus combi, 2006, 1,6 TDCi, 66kw
Kosto
Příspěvek od Kosto » 16.08.2013 09:52
Hosi zaujima ma len jedna vec. V com je lepsi ford scanner ako elm ? Cita korekciie vstrekovacov ? Tlak cerpadla palivoveho ? Popripade tlak turba ? Dik
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
Nicco
Příspěvek od Nicco » 16.08.2013 11:33
Tato otazka je tu asi 3x a v ELM vlakne min 1x, ale stale bez odpovede. Asi najlepsie je mat obidve.
Kosto
Příspěvek od Kosto » 16.08.2013 18:30
ok nebudem to vsetko kutrat, jedoducho sa opytam, scanner je lepsi len v tom ze dokaze nakodovat vstreky ?
a najlepsie je mat asi kabel od tomima fordiag... ten je super len trosku drahsi
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 19.08.2013 11:33
co vim tak:
f-super umi nakodovat vstriky pouze na Delphi systemu (Mondeo MK3, Focus MK1).
Jednotka na 1.6TDCI od mistra pana Bosche ma chyby implementace OBD2 protokolu a tak (pokud o tom dany program nevi a neobchazi to) se vyskytuji ruzne zahadne nekomunikace.
Tomin
bufer
Příspěvek od bufer » 03.09.2013 14:11
neviem na zaklade coho si dosiel k takemu zaveru, ja mam jednotku mistra Bosche a komunikuje cez OBD normálne (cez ELM327 a štandartné OBD softy - MasterScan, OBD Scope)
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 03.09.2013 16:14
Jednoduse - narazil jsem na to.
Pokud bude prog. komunikovat jen pres OBD, tak v pohode, ale jakmile se pri tom zepta na nejaky enhanced pid, tak se to projevi .... Zkus si to a zaroven loguj co tam lita ...
Tomin
bufer
Příspěvek od bufer » 30.09.2013 12:48
Pokial som logoval F-super tak ten vobec nekomunikoval cez OBD. Hodnoty PIDov pytal cez mod 22 a odpovede dostával korektne. (Na tie PIDy ktore PCM podporuje) Mimochodom - Ford uvádza vo svojej firemnej dokumentácii ktoré PIDy podporuje cez OBD a ktoré cez UDS.
bufer
Příspěvek od bufer » 03.10.2013 07:50
Este k tym chybam implementacie OBD2...
Norma ktorej sa mistr Bosch drzal je SAE J2190. Tato je s OBD kompatibilna len v bodoch danych legislativne (parametre ovplyvnujuce emisie). Pokial chces z jednotky dalsie udaje tak podla tejto normy.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 03.10.2013 09:05
O normy vubec nejde. Format dat je v poradku, v tom problem neni.
Zkus se dotazat na nejaky OBDII pid a hned pote (do 2-4 sec.) se dotaz na enhanced PID a bude ti to jasne.
Tomin
bufer
Příspěvek od bufer » 23.10.2013 13:35
Mne sa to zdá normálne. Neviem síce ako reagujú ine ECU, ale toto podla mňa má svoju logiku.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 23.10.2013 15:08
Co konkretne mas na mysli ze ma logiku ?
Tomin
radecek.bednar
Dotaz ohledně diagnostiky
Příspěvek od radecek.bednar » 24.10.2013 15:41
Čaute, hledal jsem, ale asi jsem slepý, nebo nechápavý, může mi někdo poradit co je tohle za přípojku
k dianostice?.
Nebo kdyžtak nějaký směr, který kabel si koupit k focusu 1.6 r.v. 99 dovezen z Francie, díky za každé info :)
radecek.bednar
Re: Dotaz ohledně diagnostiky
Příspěvek od radecek.bednar » 24.10.2013 15:48
Stačí i jestli je to OBD II, nebo OBD I :)
Zpět na „Diagnostika a SW“
