Radio CD 6000 V serie - problem s automatickym vypinanim
kaktuzz
Příspěvek od kaktuzz » 13.08.2013 10:59
mam problem s automatickym vypinanim tohoto radio pri prehravani.
Pri hrani (CD i radio) se mi nekdy po par vterinach radio samo vypne ... pak zase po par vterinach zase samo zapne. Nekdy radio hraje xx minut bez problemu - a kdyz pridam (nebo uberu) plyn, tak se zase vypne.
Nevite, cim by to mohlo byt? Jestli je to nejaka mechanicka chyba nebo ho mam pouze spatne nastavene?
Zkousel jsem v MENU nastavovat/vypnout prijem novinek (TA) - jestli treba neprijima zrovna nejaky signal, ale jsem v tom bezradny.
S Parrotem funguje sparovani bez problemu - pri hovoru telefonu se prehravani akorat ztlumi a pak zase vrati zpet.
Ford Mondeo MK IV 2.0 TDCi 85kw Titanium, r.v. 2008
Re: Radio CD 6000 V serie - problem s automatickym vypinanim
Příspěvek od ZaQik » 13.08.2013 11:03
je tam dodavany parrot, takze zkontroluj konektory, vypada to, ze jsou volne a vypadava Ti napajeni
kaktuzz
Příspěvek od kaktuzz » 14.08.2013 12:05
ZaQik píše:je tam dodavany parrot, takze zkontroluj konektory, vypada to, ze jsou volne a vypadava Ti napajeni
diky ... nasel jsem navod, jak by to radio melo jit vytahnout
http://www.youtube.com/watch?v=7FwBXWPwhnU
tak to vyzkousim
