Turbo - komu húka krajšie?
Marod22
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od Marod22 » 08.08.2013 19:50
Nieeeeee :mrgreen: ...taká mláčka je ale normálna :twisted:
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 08.08.2013 21:02
Chlapci....citite aj vy mensi pokles vykonu v tych horucavach?...sory za odbehnutie od temy.. :nazdravi:
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 08.08.2013 21:07
Asi berieš do úvahy klímu že? :mrgreen:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.08.2013 21:10
s klimou se me na dvojku, pokud nevytocim poradne jednicku, auto vubec nechce rozjet.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.08.2013 21:16
foker píše:Ma tak napada,
ak sa k turbu dostavaju nejake vypary z odvetravania(ak som to pochopil spravne) tak kolko oleja je zdrave pri turbe?Myslim ked zhodim hadicu sania od filtra,pri lopatkach.Musi to byt jak detska prdelka?
ja to mam za... od oleje poradne. A nerekl bych ze to tomu turbu dela dobre. Ale co s tim?
V12
Příspěvek od V12 » 09.08.2013 06:02
marosmanik25 píše:Chlapci....citite aj vy mensi pokles vykonu v tych horucavach?...sory za odbehnutie od temy.. :nazdravi:
Citim. A dost velky aj bez klimy. Ked IAT ukazuje 68 stupnov (vcera), nie je co sa cudovat...
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 09.08.2013 07:36
Taktiez citim aj bez klimi..a do kopca to je bieda 5 prevodovy stupen a otacky na jednom mieste..uz nech je chladnejsie... :nixw:
cereus
Příspěvek od cereus » 10.08.2013 21:37
Ja myslim, ze to teplo ma velmi maly vyznam. Ta klima ale robi dost. So zapnutou klimou je auto citelne lenivejsie a velmi vyrazne je to v nizkych otackach, kde ma motor maly krutiaci moment. Raz sa mi stalo, ze v stupani na Donovaly kolona spomalila tak, ze na dvojke som sa dostal na 1250 otacok. Potom kolona zacala zrychlovat a ja som musel dat plyn na podlahu a auto aj tak iba udrzalo rychlost a vobec nezrychlovalo. To bol celkom sok, lebo na inom aute sa mi este nestalo, aby mi na dvojke pri plnom plyne nezrychlovalo. :bebng:
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 11.08.2013 08:59
Ja si zase myslim,ze to teplo,teply vzduch hra velku rolu v nasavani vzduchu,lebo teraz ked sa ochladilo je to zase ine....aj ked ma zarazala otazka,ze vsetci ty,ktory ma obehli ci to citia tiez ze tak zenu dopredu...:)...na druhej strane to ze sa mojmu autu nechce by mohol byt aj upchaty egr alebo dpf...a mozmn daco aj turbo...neviem
cereus
Příspěvek od cereus » 11.08.2013 22:31
Tak ti co sa zenu dopredu asi maju viac ako 1.6 TDCi. :D
Mne to taha fakt priblizne rovnako, ci je -10 alebo +40.
V12
Příspěvek od V12 » 12.08.2013 06:46
Placebo. Preco sa asi robi na supersportoch ostrek intercoolera vodou ?
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 12.08.2013 20:15
Tak dneska som sa naháňal s jedným Focusom...a prišiel som nato že mi auto nechce nejak ťahať ako šlo dobre....len si nemožem pomocť niekedy malo silnejší záťah aj do sedadiel...a časom keď človek jazdí na tom aute tak pozoruje každú chybičku ako ja.. :totlsmile: ...prišiel som domov, že skontrolujem hadice ku turbu a našiel som toto...http://ulozto.sk/xkuoJ7Nf/12082013087-jpg....prasknutá hadica od sania vzduchu...bola prasknutá rovno na tej spone čo ju drží na turbe...ma to vplyv na výkon motora..?..ak áno čo stojí celé toto..??....http://ulozto.sk/xK8oTX51/12082013088-jpg....ďakujem
cereus
Příspěvek od cereus » 12.08.2013 21:54
Vplyv na vykon by skor mala prasklina za turbom. Ked je pred turbom, prisava sa nefiltrovany vzduch.
V12
Tak ten nas Focus je velky supersport. :mrgreen:
Ono je to fajn, ale vzduch teplejsi o 20 stupnov asi 10 kW na 1.6 TDCi neuberie. :wink:
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 12.08.2013 22:24
Vliv na výkon to určitě má, dyť je to díra za váhou vzduchu, takže jednotka si myslí, že tam jde míň vzduchu a proto dá míň paliva.
Jinak co se týče teploty, tak se říká že 3stupně jsou jeden kůň. Takže rozdíl 30stupňů je 10koní a to už asi lehučce poznat půjde.
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 13.08.2013 16:14
Prasklinu pod tou eskapaskou mám aj ja, aj keď v menšom rozsahu. Riešil som to oblepením izolačkou pod eskapaskou a nahodením naspäť. Teoreticky to čo píše cr4sh3r87 pravda byť môže, ale pozri sa kde je tá diera. Je pod tým hriadelom na prívode vzduchu do turba. Nemyslím si, že odtiaľ ťahá nejaký falošný vzduch a ak áno, určite zanedbateľné množstvo.
Ešte k tým teplotám. Ja takisto nepozorujem úbytok výkonu v závislosti na teplote podobne ako cereus. Skôr si myslím, že je placebo keď niekto tvrdí opak.
