Světla pro denní svícení info na 1. strane
- Hansoff
Nevím, jestli jsem to popsal správně, ale v pojistkovce u motoru je několik 10A pojijstek a u všech jsou obrázky motoru. Zkoušel jsem to proměřit, kde se objeví napětí po zapnutí klíčku a jednu z nich sem vybral. Pokud si vzpomenu, zítra se podívám, která to je.
Ford Focus 1.6i 2010 , Toyota Supra (TT-01D)
Ex: Focus Combi 1,6 TDCi 80kW 2008,Ford Mondeo 2.0i Giha 2001,Citröen Saxo 1,1, Škoda 110R
- vitut
Jestli je to podobne jako u FoFo1, tak v pojistkovce by melo byt rele spinani napajeni celniho okna, ktere ma civecku pripojenou na jeden z vodicu z PCM, na kterem se objevi napeti az po nastartovani motoru (celni okno lze tedy spustit, az kdyz bezi motor). Ja pres to mam zapojene rele denniho sviceni a pri studenem startu to spina cca 2-3 sekundy po startu, pri teplem startu drive.
- Hansoff
Dneska sem na to koukal a mám to připojený přes pojistku F33.
- phofy
Tak ono i když to napojíš na pojistku F32, tak to ještě cca 10 sec. svítí
- lucky.jack
Nevím proč se tady řeší nějaký F33, když na F32 je jasně odzkoušený, že po vypnutí zapalování ještě cca 10s svítí. Nehledě na to, že fce comming home má focus II danou a svítí cca 30s(dá se nastavit v gemu délka svícení).
Na FoFo I je nieco take?
- lucky.jack
- vitut
Funkce coming home u FoFo1 neni, aspon originalni ne.
Aj nejake ine rele alebo nejaky bod, odkial zoberiem napatie. Aby sa odpajalo par sekund po vypnuti motora.
- vitut
Pokud mas obsazene rele R13, muzes si k nemu dopojit nejaky zpozdovac a na ten pripichnout denni svetla. DRL se Ti rozsviti treba 10 s po startu a pak 10 s po vypnuti motoru zhasnou ...
R13 je myslim na predne okno. Hej, to (uz) pouzivam. Chcel som to tahat rovno z auta. Tak teda tam domontujem aj oneskorovac. Diky
- vitut
Ano, to rele je na predni okno. Ma vyhodu v tom, ze je napajene az po startu motoru. Staci si udelat odbocku a napajet s tim rele denniho sviceni ...
- vitut
Tak hotovo. Dalsi info v me galerii. Navod zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=37670
Naposledy upravil(a) vitut dne 06.04.2014 22:42, celkem upraveno 1 x.
- Miri
pěkná práce. Takhle je to super.
- rh1980
vypadá to
