Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
- tomason
Re: turbo u 1,8 TDCI 85kW
Prostě diagnostiku u někoho kdo tomu rozumí pokud možno.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
bandy71
na diagnostice vyšlo,nedostatečné plnění turbo kompresoru.ten mechanik tomu docela rozuměl ,ale asi budu muset zkusit ještě jiného...
- Marod22
To určite áno. Nemá význam ťa navigovať takto keď nevieš ani kde je vzduchový filter a ako ho skontroluješ. Dajto niekam do servisu, povedz čo to robí a skús nadhodiť že možno vzduchový filter, alebo prasknutá hadica alebo tak...
myšák3
Hledá se měnič tlaku turba
Ahoj chlapi,
poraďte mi prosím kde najdu ve svém Focusovi 1,6 80 kw rv 2008 tento bazmek. Chápu dobře že to nastavuje lopatky turba?
Pavel194
Re: Hledá se měnič tlaku turba
U egr ventilu +-
Je: Peugeot 407 sw; 1.8 16v 92kW; 2010
Byl: Ford Focus Turnier; 1.6 TDCi 80kW; 2006
- lucky.jack
Za motorem(na motoru) vlevo(kdyz koukas do motoru). Je tam zmet hadic a je to na nich.
- cr4sh3r87
Mi přijde, že každej to máme někde jinde
Já se k ventilu dostanu zespodu, když lehnu pod auto, mám to na pravé straně dole, zezadu motoru.
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
- lucky.jack
Aha, mi ušlo těch 80kW. Tak v tom případě to 80kw verze asi tam dole co je zakroužkováno
myšák3
Díky moc,
zkusím vyměnit a snad se turbo zmátoří. Stává se mi občas že auto při vyšších rychlostech nechce akcelerovat. A nebo výkon narůstá jakoby ve skocích.
Myšák3
Myšák3
- Marod22
Jaaaj tak to neries, to je sprievodny jav 1.6 tdci
marosmanik25
Marod keby nam to hovorili aj v servisoch na to vsetko,ze to je len sprievodny jav 1.6tdci....
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- Marod22
Veď hovoria...v autorizovanom, keď je auto ešte v záruke
- V12
... a ked skonci zaruka, chcu menit turbo, EGR, ked to nepomoze, CR cerpadlo a hned s nim aj vsetky vstrekovace
- vita_k
a pritom ty trable s vykonem zpusobuje zrejme hloupa regenerace u tohoto motoru. Pravdepodobne za to tento ventil nemuze, ale za zkousku to stoji.
marosmanik25
Súhlasím s vita_k...tak isto mám DPF a snažil som sa to už riešiť, čo to može sposobovať....a nemôže zato ani turbo ani egr a ani ten menič...ale DPF sposobuje tie menšie straty výkonu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
