Nestartuje
- Frodo-Byginc
Nestartuje
Mám Forda Focus 1.6 74 kw naj 61000 rv 2007 jezdil bez problému ale najednou nestartuje čerpadlo funguje i baterka po načtení poruch žadná co je porucha
prosím radu
ps nikde tohle tema se neřeší
Focus 1.6 16 74kW Style
- viduka55
Re: Nestartuje po na pichnutí žádná porucha
Nestartuje tim myslis to ze starter toci motorem a pak nechytne? A nebo ani netoci starter??
- Frodo-Byginc
motor točí na prázdno jako když tam nechce pustit palivo
, benzin tam samozřejmě mám
- spanel
Jak vypadají svíčky? Hází jiskru? Jakou mají barvu a povrch? Co čidlo kliky, či vačky? ....
- Frodo-Byginc
tak jsem vyměnil svíčky a čídlo kliky týden jezdím a dobrý a těd to zase začalo dělat
- spanel
Modul zapalování?
- Frodo-Byginc
- Frodo-Byginc
Tak mě dneska mechanik řekl že to dava asi špatnou směs? muže za to nějaký čidlo ? Děkuji za rady
- Frodo-Byginc
tak další mechanik řekl že to málo tlakuje palivo skoro vůbec? je to čerpadlo děkuji za radu
Radovanekkkk
Nenaskočí kontrolky, nestartuje.. Focus 2005 - 1.6
Dobrý den,
Mám Focuse 1.6 2005 a zhruba půl roku jsem ho nechal stát na zahradě. Po půl roce jsem se sním chtěl projet za účelem prodeje tohoto vozu, ale nastal problém. Původní baterka byla slabá a auto nenastartovalo pouze cvakalo relátko v kabině u spolujezdce. Po výměně baterky však auto přestalo z části reagovat. Svítí světla, rádio hraje, centrál funguje, ale nenaskočí po otočením klíče v zapalování kontrolky. Nenaskočí kontrolky, relátko již necvaká a auto na otočení klíče vůbec nereaguje. Jde slyšet pouze pumpu jak cpe benzín, ale startér nereaguje vlastně ani přístrojová deska včetně kontrolek. Zkoušel jsem i výměnu baterek, ale stále stejný problém.
Známí se domnívá, že by to mohlo být imobilizérem. Já si tím nejsem jistý..
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti..? Popřípadě.. není někdo z okolí Hradce Králové kdo by uměl nakodovat či zkontrolovat imobilizér..?
Děkuji za reakce či odpověď. Radovan..
co dela cervena kontrolka mezi rychlomerem a otackomerem?
Radovanekkkk
Tato kontrolka vůbec nereaguje.. Nebliká, nesvítí, jak kdyby k těm kontrolkám vůbec nešla šťáva..ZaQik píše:co dela cervena kontrolka mezi rychlomerem a otackomerem?
promer si vsechny velke pojistky v motorovem prostoru ... mozna pri vymene baterky nejaka odesla
Radovanekkkk
To už jsem vyzkoušel a všechny pojistky jsou naprosto v pořádku..ZaQik píše:promer si vsechny velke pojistky v motorovem prostoru ... mozna pri vymene baterky nejaka odesla
Mám podezření, že by to mohlo být samotnou rozvodní skříní..
Nejde mi pořád do hlavy, že část auta funguje a část ne..
Moze byt na vine ukostrenie. To je riesene tak, ze viac veci dokopy ma spolocnu zem. Navyse, ovladacia elektronika a spotrebic maju samostatne ukostrenie. Staci, ze je jedno zle a uz to robi nezmysly.
