Osvětlení SPZ
Karoserie, světla, lak ...
Medmen
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Medmen » 15.02.2013 18:46
Prima, zejtra se na to vrhnu.
Díky Vám oběma ;)
lucky.jack
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od lucky.jack » 15.02.2013 19:30
Já měl za to, že je tam metrickej závit... :nixw: a vpředu samořez. Vždycky si fasovali klempíři nýtovací matice pětky.
Medmen
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Medmen » 15.02.2013 19:46
tak teď jsem zmatenej :)
Mě to zvenku připadá jako vrut ..
No nevadí, zejtra zkusim sundat tapec a snad tam zevnitř něco uvidim.
Každopádně díky aspoň za snahu ;)
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od ZaQik » 15.02.2013 20:31
vrut
Medmen
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Medmen » 16.02.2013 15:17
Tak lucky.jack měl pravdu ..
Byl tam šroub M5x16mm s kulatou hlavou
a jako protikus už zmíněná nýtovací matice.
Nakonec se to povedlo bez odvrtání .. aneb když to nejde silou, tak to jde větší silou ;)
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od miki21 » 16.02.2013 16:00
...a když to upadne, byla to vada materiálu. :mrgreen:
Radekjo
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Radekjo » 17.02.2013 16:43
Já odvrtával :nixw:
FM MKV 2,0 TDCI 15
milanivs
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od milanivs » 18.02.2013 15:54
Ako odmontujem a zatesním tú lištu? Mne lampy odhnili po necelých dvoch rokoch, vymenili mi ich zadarmo v rámci záruky, ale keď sa to dá rád by som to utesnil. Dík :)
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
Quickie
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Quickie » 18.02.2013 16:01
tapacirunk dole a lišta je zvnutra chytena na troch skrutkach.. trochu blby pristup, ale dá sa to..
milanivs
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od milanivs » 18.02.2013 16:06
OK, dík, práve som prelúskal toto vlákno. Keď bude teplejšie idem do toho, nemám totiž garáž. Ešte jedna otázka, je problém zložiť ten tapacírung z piatych dverí? Ako je tam uchytený, skrutkami či len klik-klak? Nepolámem tam niečo?
Obrázek Obrázek
Quickie
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Quickie » 18.02.2013 16:08
je to klasicky klik klak ako aj na bocnych dverach + su dve skrutky v tych úchopoch alebo ako to nazvat.. tie výrezy za ktoré chytaš tapec ked ideš zatvorit dvere
Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Bigboy » 31.07.2013 21:44
Tak sem hne před 14 dny po koupi zjistil že nesviti 1x světlo na SPZ a dnes sem to rozebral tak jeden kontakt se na mě vysypal v podobě oranžového prášku, sklo šlo očistit a žárovka OK.
Mám dotaz jde koupit, sehnat jen ten kontakt (myslim ten plišek) do kterýho se zapojuje jak konektor tak drží žárovku samozřejme na FoFo II 2006
viduka55
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od viduka55 » 31.07.2013 21:48
Zkus vrakoviste tam sezenes celou lampicku osvetleni SPZ za par korun
Obrázek Obrázek
Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Bigboy » 31.07.2013 22:00
někdo na nějaký tip na vrakáče v okolí Kroměříže? (pokud tu nějaké jsou)
předem dík
Bigboy
Re: Osvětlení SPZ
Příspěvek od Bigboy » 10.08.2013 17:54
tak jsem sehnal osvětlení SPZ za 200,- 2x světýlko (jedno do zásoby) a dnes jsme se vrhl do výměny před tím jsem se chtěl ujistit jestli teče do pátých dveří a jak moc tak sem sundal tapec a zjistil, že tam mám na jedné straně rezavé šrouby na plastové liště ve které je osvětlení SPZ viz přiložené foto.
No dle mého úsudku jí budu muset přetěsnit, ale nechci se do toho vrhat aniž bych měl náhradní mám strach že tyhle dva šrouby půjdou do kytek :(
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Callisty77 a 2 hosti
