Turbo taha az od 2500 ot.
ZAHRY
Re: Turbo taha az od 2500 ot.
Příspěvek od ZAHRY » 31.07.2013 21:20
No to jsem myslel spis tak,ze proste kdyz jsem jel tim jeho ja a jel jsem s tim tak jako ze svym,tak ten rozdil tam proste byl - ja prislapnu a auto mi i na 5tku zabere :wink: Tam se nedelo nic - zaslepil a uz to jezdi v pohode :wink: Jen je divne ze proste Ti to zabira tak pozde - ja mel za to ze naklapeci lopatkovy turba maji zabirat prave ze vic od nizsich otacek :|
Zahryho Focusek
Lukajda
Příspěvek od Lukajda » 31.07.2013 21:23
No to jsem si myslel taky,ale je to mrtvý,zkusím ten egr ventil,nic jinýho už mi stejně,asi nezbývá
Ford Focus combi r.v.2002 1.8 TDCI -85kw
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 31.07.2013 21:24
Tim nic nezkazis :wink: - kazdopadne omrkni radsi znovu vsechny ty hadice :wink:
Zahryho Focusek
Lukajda
Příspěvek od Lukajda » 31.07.2013 21:26
Zkusím no,ale je k tomu přístup jak k penězům :bebng:
vitut
Příspěvek od vitut » 31.07.2013 21:48
Chyba v podtlaku. Pokud jsi vymenil turbo a to nove ma v poradku soupatka naklapeni lopatek i ovladaci mechanismus, pak hledej problem nekde na ceste mezi vyvevou a turbem. Projdi peclive na podtlaku vsechny hadicky, kolinka, spojky, atp., zkontroluj funkci ovladacich ventilku.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 31.07.2013 21:48
Hlavně to gumový kolínko na plastovým téčku potrubí od vývěvy do posilovače brzd.
priwi
Příspěvek od priwi » 01.08.2013 07:40
Mně odešel i ten ovládací ventil na naklápění lopatek. Zkus ho prohodit s tím od EGR, jen musíš nožem seříznout drážku na konektoru. Pak jsem měl i ucpanej vývod ze zpětnýho ventilu, co vede od vývěvy k posilovači. Ale to by se ti i třepalo auto při chcípání motoru. A třetí možnost - moc naražená ta gumová hadička na ovládacim ventilu turba (takový téčko).
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
Lukajda
Příspěvek od Lukajda » 02.08.2013 18:47
Tak chlapi,problem je vyresen.Problem byl v podtlakove hadici co je nahore na motoru a zastrkava se do takovyho kovovyho smejda a ten uz byl trochu zrezivelej a ta hadice na nem litala.Takova pitomost a co to udela s vykonem.Mazec.Diky za rady chlapi :hhura:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 02.08.2013 19:37
Tak vidis ze to bylo nejakou hadickou... :wink: hlavne ze uz to jezdi jak ma
Obrázek Obrázek
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 02.08.2013 20:15
Tak to je super - gratulace :bravo22: :nazdravi:
Zahryho Focusek
David 28
Re: Turbo
Příspěvek od David 28 » 25.11.2013 12:05
Zdravím všechny mam taky podobný problém s Focusem 1,8 tdci 74kw rv2003.Čistili jsme lopatky turba byli totálně zasrane a nehýbali se.Vše se poskládalo a od te doby začali problémy .Turbo nechce tahat od vyšších otáček max do 2500 ot dal nejde a huli černě.Na jedné diagnostice mi řekli že je problém s ventilem ovlad.lopatek turba a na druhé diagnostice váha vzduchu vše jsem vyměnil a stav pořad stejný.Včera jsem koukal co děla táhlo lopatek při nastartovaní krasně zajede a jak mile začnu přidávat tak jen cukne a nedovře tím pádem nejde vytočit a huli.Egr jsem zaslepil.Ještě jak čtu musím poměnit všechny hadičky podtlaku. Jinak už nevím co s tím.
Nějaká rada kde by mohla být chyba?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.11.2013 16:20
Turbo máš poskládaný dobře?
David 28
Příspěvek od David 28 » 25.11.2013 16:57
Snad jo ja byl u toho jak se to pucovalo při skladani už ne.Ale jde o to že někdy jede dobře jak by regulovalo tak jak ma a pak zase ne.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.11.2013 20:28
Může bejt zkroucená skříň turba. Pak se lopatky zasekávají. Nejsem si jistej jestli to jde i u focusu, ale u TDI jde dát obráceně prstenec co ovládá lopatky a turbo pak nefunguje jak má.
