motor nechytá
Jardak
Re: motor nechytá
Příspěvek od Jardak » 29.07.2013 17:10
Pokud je cítit elektrolyt, aby nebyl KO regulátor v altíku a ten nedobíjel naplno. Chtělo by změřit napětí na baterce jestli se podaří nastartovat.
ladis248
Re: motor nechytá
Příspěvek od ladis248 » 29.07.2013 19:56
tak byl jsem dnes u auta a zjistil jsem,že auto nejede, podíval jsem se na pojistky v motoru ,vzpomněl jsem si ,že jsme jednu 10 A měnili , byla propálená, vyměnil jsem ji motor naskočil hned. ¨...ujel jsem cca 4 km a motor zaškubl zhasl .rozsvítila se kontrolka baterie svítila cca 5 vteřin k ní se pak přidalo mazání a elektronika motoru nakonec. u hospody jsem zastavil bez posilovače .podíval jsem se do pojistek - propálena stejná 10A pojistka.Vyměnil jsem ji za novou.Motor samozřejmě naskočil ,po 1 km jsem doklopítal na parkoviště poblíž servisu . něco se asi přehřívá .je to cítit
že by fakt ta baterie byla zlá,
Ford Focus 99 HB ,1.8i 16v černá metalíza
Re: motor nechytá
Příspěvek od stano. » 29.07.2013 22:19
Aspon si mohol napisat cislo poistky :dih:
Re: motor nechytá
Příspěvek od foki » 30.07.2013 01:54
Neni 10A na cerpadlo ?
Re: motor nechytá
Příspěvek od stano. » 30.07.2013 07:37
Je aj na cerpadlo. A moze to sposobovat ona. No tych 10A tam je ovela viac.
ladis248
Re: motor nechytá
Příspěvek od ladis248 » 30.07.2013 21:16
nevím ..dnes jsem neměl čas ,ale zítra se jdu podívat co to je . na pojistkách v palubce jsem si schéma všiml , v motoru ne ,byl jsem nervní a měl málo času .zítra se pokusím podívat.
kolega z práce (elektrikář) .že to muže byt i špatné ukostření ,nebo že se to muže někde dotýkat ,že mu to na nějakém autě taky vyhazovalo
první změnu co jsem pozoroval byla ,že mi nesvítilo přední levé světlo a žárovka spálena nebyla po cestě na přehradu mi známy řekl že mi nesvítí jedno zadní,
vyměnil jsem žárovku nesvítilo ...na pojistkách pod palubkou nic, v pohodě .
v ten den co jsem začal mít problém , jsem byl na ruční myčce,ale že by někde zatekla voda .to asi nebude tím
ladis248
Re: motor nechytá
Příspěvek od ladis248 » 30.07.2013 21:49
čerpadlo má 15a ,podle manuálu co jsem si právě stáhl to vypadá od světla ,klopené přední světlo :|
ladis248
Re: motor nechytá
Příspěvek od ladis248 » 03.08.2013 16:59
problém vyřešen alespon částečně, motor jede,bylo povolené ukostření, :wink:
pojistek jsem našel několik spálených a je to vážně od světel.prvně mi mi nesvítilo levé přední a pravé zadní . po vyměně pojistek zase nesvítily obě zadní a brzdové,přijedu domu a svítí jen levé přední.mlhovky v předu a světlo v kufru .co stím? :nixw:
Re: motor nechytá
Příspěvek od stano. » 03.08.2013 23:43
Nemas natecenu vodu niekde? Napriklad v samotnej poistkovej skrini? Alebo pod kobercami?
ladis248
Re: motor nechytá
Příspěvek od ladis248 » 05.08.2013 21:36
tak vodou to nebylo ,ze staré baterie mi tam nateklo trochu elektrolytu roztavilo to ty konektory a upálilo 2 drátky. u protikusu ,jsme to na vteřinku zkoušeli nahodit na silnější pojistku a okamžitě vše vypnuli .začali se dýmit od světla .,to byly fofry :shocked:
jen ted nevím kde ty konektory hledaT ...prolezl jsem všechny stránky tak snad vrakáč, nebo nevím
