Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
tomason
Re: turbo u 1,8 TDCI 85kW
Příspěvek od tomason » 28.07.2013 23:04
Prostě diagnostiku u někoho kdo tomu rozumí pokud možno.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
bandy71
Příspěvek od bandy71 » 28.07.2013 23:14
na diagnostice vyšlo,nedostatečné plnění turbo kompresoru.ten mechanik tomu docela rozuměl ,ale asi budu muset zkusit ještě jiného...
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 29.07.2013 11:59
To určite áno. Nemá význam ťa navigovať takto keď nevieš ani kde je vzduchový filter a ako ho skontroluješ. Dajto niekam do servisu, povedz čo to robí a skús nadhodiť že možno vzduchový filter, alebo prasknutá hadica alebo tak...
myšák3
Hledá se měnič tlaku turba
Příspěvek od myšák3 » 08.08.2013 23:03
Ahoj chlapi,
poraďte mi prosím kde najdu ve svém Focusovi 1,6 80 kw rv 2008 tento bazmek. Chápu dobře že to nastavuje lopatky turba?
7_00968_04_0 měnič.jpg (9.18 KiB) Zobrazeno 3729 x
Pavel194
Re: Hledá se měnič tlaku turba
Příspěvek od Pavel194 » 09.08.2013 12:03
U egr ventilu +-
Je: Peugeot 407 sw; 1.8 16v 92kW; 2010
Byl: Ford Focus Turnier; 1.6 TDCi 80kW; 2006
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.08.2013 14:08
Za motorem(na motoru) vlevo(kdyz koukas do motoru). Je tam zmet hadic a je to na nich.
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 09.08.2013 14:32
Mi přijde, že každej to máme někde jinde :D
Já se k ventilu dostanu zespodu, když lehnu pod auto, mám to na pravé straně dole, zezadu motoru.
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.08.2013 19:01
Aha, mi ušlo těch 80kW. Tak v tom případě to 80kw verze asi tam dole co je zakroužkováno
myšák3
Příspěvek od myšák3 » 09.08.2013 21:01
Díky moc,
zkusím vyměnit a snad se turbo zmátoří. Stává se mi občas že auto při vyšších rychlostech nechce akcelerovat. A nebo výkon narůstá jakoby ve skocích.
Myšák3
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 09.08.2013 22:13
Jaaaj tak to neries, to je sprievodny jav 1.6 tdci :D
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 10.08.2013 12:51
Marod keby nam to hovorili aj v servisoch na to vsetko,ze to je len sprievodny jav 1.6tdci.... :Dancer:
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 10.08.2013 14:14
Veď hovoria...v autorizovanom, keď je auto ešte v záruke :mrgreen:
V12
Příspěvek od V12 » 10.08.2013 20:07
... a ked skonci zaruka, chcu menit turbo, EGR, ked to nepomoze, CR cerpadlo a hned s nim aj vsetky vstrekovace :nunu:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.08.2013 22:41
a pritom ty trable s vykonem zpusobuje zrejme hloupa regenerace u tohoto motoru. Pravdepodobne za to tento ventil nemuze, ale za zkousku to stoji.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 20.08.2013 07:46
Súhlasím s vita_k...tak isto mám DPF a snažil som sa to už riešiť, čo to može sposobovať....a nemôže zato ani turbo ani egr a ani ten menič...ale DPF sposobuje tie menšie straty výkonu...
